ReplayGain и конвертация
Сообщение #1 Mr.Merak » 20.09.2009, 11:03
Конвертируем файл, например, в ОГГ -> получаем файл определенного размера.
Конвертируем тот же файл, но с ReplayGain в ОГГ -> получаем файл уже другого размера.
И в этом втором, нет тега ReplayGain! :o
Т.е. забыл убрать RG - сам себе запорол файл, так?
Mr.Merak M
Сообщение #2 mgz » 20.09.2009, 12:18
2Mr.Merak
Нет необходимости удалять RG исходного файла. Когда конвертируешь трек, то в полученном файле не будет учтён RG исходного (при условии, что в настройке конвертора не стоит опция использования RG на вкладке Processing).
С нами: 18 лет 10 месяцев
Сообщение #3 evil » 20.09.2009, 16:34
2Mr.Merak
Провёл такой же эксперимент, файлы вышли разные при побитовом сравнении, но размер всё-таки одинаков. В результирующих файлах RG нет в тегах, уровень громкости на слух одинаков. Более того, один и тот же файл после двух кодировок так же не совпадает побитово.
Сообщение #4 mgz » 20.09.2009, 16:51
2Mr.Merak
Тут дело оказывается в другом.
Попробуй один трек (хоть с RG-тегом, хоть без него) два раза подряд создай (файл 1.ogg и 2.ogg)... и сравни их. Они будут разными... всегда.
Вот если глянуть справку к кодеру (oggenc2.85-aoTuVb5.7-P4.exe),
-s, --serial         Specify a serial number for the stream. If encoding
                      multiple files, this will be incremented for each
                      stream after the first.
то получается, что туда записывается инкрементальное поле, и все файлы будут разными. Но на качество это не влияет (я так понял), потому как я создал 6 файлов и сравнивал их в коммандере. Видна разница в одних и тех же местах - словно стыки какие-то в потоках.
Сообщение #5 mgz » 20.09.2009, 17:04
Добавление.
Довёл тест до конца.
Полученные 2 файла (1.ogg и 2.ogg) пережал в WAV PCM - они совпали бинарно. Значит сам музыкальный контент не меняется и не важно, какова бинарная структура файла. Главное - результат.
Ну и попутно развею ваши страхи:
RG-тег никак не влияет на результат при создании из исходного файла нового файла любого формата.
test.flac (без RG) > 1_test.ogg
test.flac (с RG)  > 2_test.ogg
1_test.ogg > 1_test.wav
2_test.ogg > 2_test.wav
1_test.wav = 2_test.wav
Последний раз редактировалось mgz 20.09.2009, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
