Lazy Edition [1.0.2, DUI]
Сообщение #1 megauser » 15.03.2010, 02:27
Если вам лень прописывать теги вашим аудиофайлам, искать обложки, сортировать файлы, создавать плейлисты...
Если у вас накопились сотни и тысячи файлов, которые все никак не соберетесь привести в порядок...
Но вместе с тем хочется удобно прослушивать свою коллекцию музыки, удобно ориентироваться в ней, выбирать, искать, в два клика создавать плейлисты, автоматически искать информацию, теги, обложки, получать максимум информации о проигрываемой музыке... И чтобы всё это сразу и при минимуме телодвижений...
Тогда эта сборка для вас.
Всё, что потребуется - задать местоположение папок с музыкой (Library->Configure->Add) и всё.
Детали:
Сборка ориентирована на работу с папками, а не тегами. Так же в сборке всегда под рукой два вида отбора и три вида поиска (по плейлисту, 2 по библиотеке) и дополнительные настройки для поиска композиции в сети.
Вместе с тем, выводится максимум информации - анализ спектра, осцилограмма, waveform, текст песни, обложка, теги. Плюс автоматически собирается статистика прослушиваний (пишется во внешнюю бд, не в теги), а так же есть возможность проставлять рейтинги (так же пишется в БД, не мусоря в тегах). Опять же автоматически скачиваются и кэшируются обложки альбомов/артистов, сортируясь по подпапкам согласно имени исполнителя. Никаких действий пользователя для всего этого не требуется, просто ставите песню на воспроизведение, а плеер всё что может для неё - получит и покажет.
В сборке в принципе отсутствуют non-legacy компоненты, используется DefaultUI и вообще сборка ориентирована на быструю и стабильную работу с большим количеством плохо (или совсем не-)отсортированной музыки. Во главу угла поставлена функциональность, гибкость, в ущерб красивостям и художествам. Как результат - быстрая загрузка, отсутствие ошибок WSH-скриптов (их просто нет), возможность изменения размера любой панели (сузить, раширить или вообще скрыть ненужные в данный момент одним движением мыши), простота модификации интерфейса "под себя" и удобство работы хоть в разрешении 1920x1200, хоть 800x600.
Если планируете использовать ASIO, может потребоваться подключить dsp-плагины Resampler и Convert 5.1 to Stereo (File->Preferences->DSP Manager).
И последнее - сборка полностью портативна. Никаких путей при переносе с компа на комп править не нужно, никаких дополнений устанавливать не нужно. Всё работает "с колёс".
Как обновлять сборку:
Просто распаковвываете файлы поверх страых и всё. Все пользовательские файлы останутся на месте, но настройки сбросятся. Если вы изменяли настройки сборки по умолчанию и не хотите терять изменения - сохраните свою папку configuration перед обновлением, а после обновления верните её назад - в этом случае все ваши настройки останутся на месте.
Состав сборки
foobar2000 core 1.0.2.1 [Core] 2010-04-10 23:21:50 UTC
AC3 decoder 0.9.5 [foo_ac3.dll] 2010-04-13 04:00:12 UTC
Album List 4.4 [foo_albumlist.dll] 2010-04-10 23:19:56 UTC
Automatic Updater 0 beta [foo_autoupdate.dll] 2010-02-15 12:16:22 UTC
Decoding Speed Test 1.1 [foo_benchmark.dll] 2008-12-31 15:23:04 UTC
CD Audio Decoder 3.0 [foo_cdda.dll] 2010-04-10 23:19:48 UTC
Chacon 3 [foo_chacon.dll] 2010-04-06 22:03:40 UTC
Channel Mixer 0.9.6.5 [foo_channel_mixer.dll] 2008-03-12 09:37:47 UTC
Converter 1.4 [foo_converter.dll] 2010-04-10 23:19:30 UTC
Cuesheet Creator 0.4.6 [foo_cuesheet_creator.dll] 2007-03-10 08:58:28 UTC
Custom Database 0.1.0_beta1 [foo_customdb.dll] 2010-03-04 09:10:54 UTC
Database Search 1.4 [foo_dbsearch.dll] 2007-01-25 17:58:48 UTC
Discogs Tagger 1.23 [foo_discogs.dll] 2010-01-11 05:28:06 UTC
bs2b 3.0.0 [foo_dsp_bs2b.dll] 2009-04-07 05:57:26 UTC
Continuator 0.6.1 [foo_dsp_continuator.dll] 2008-03-03 17:16:18 UTC
Crossfeed 1.1.1 [foo_dsp_crossfeed.dll] 2009-02-10 17:18:24 UTC
Noise Sharpening DSP 1.0.0 [foo_dsp_delta.dll] 2008-10-24 13:57:16 UTC
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1 [foo_dsp_dolbyhp.dll] 2010-01-22 10:40:28 UTC
Freeverb 0.3 [foo_dsp_freeverb.dll] 2010-01-25 08:37:55 UTC
Loudspeaker Equalizer 1.0.1 [foo_dsp_loudspeakereq.dll] 2009-07-02 04:52:58 UTC
Add Noise DSP 0.0.4 [foo_dsp_noise.dll] 2009-06-28 16:28:32 UTC
SoX Resampler 0.5.4.1 [foo_dsp_resampler.dll] 2009-07-29 00:01:58 UTC
SoX Resampler modified 0.5.4.1 mod [foo_dsp_resampler_SoX_mod.dll] 2009-11-17 18:22:49 UTC
Surround Pan 1.3 [foo_dsp_span.dll] 2009-04-07 11:35:31 UTC
Standard DSP Array 1.0 [foo_dsp_std.dll] 2010-04-10 23:20:02 UTC
2ch to 6ch 1.0 [foo_dsp_upmix.dll] 2008-04-18 00:30:38 UTC
Crossover 0.42 [foo_dsp_xover.dll] 2010-04-07 16:04:58 UTC
DUMB module decoder 0.9.9.15 [foo_dumb.dll] 2010-04-13 04:02:16 UTC
Extended Variables 0.3.1 [foo_exvar.dll] 2008-06-13 22:42:55 UTC
Facets 2008-02-25 [foo_facets.dll] 2010-02-23 16:18:28 UTC
File Operations 2.1.2 [foo_fileops.dll] 2010-04-10 23:19:08 UTC
freedb Tagger 0.6.2 [foo_freedb2.dll] 2010-04-10 23:19:10 UTC
ALAC Decoder 1.0.5 [foo_input_alac.dll] 2010-02-10 21:01:44 UTC
DTS decoder 0.2.8 [foo_input_dts.dll] 2010-01-11 08:28:30 UTC
DVD-Audio Decoder and Watermark Detector 0.3.5 [foo_input_dvda.dll] 2010-02-17 14:41:36 UTC
Monkey's Audio Decoder 2.1.4 [foo_input_monkey.dll] 2009-05-01 11:40:52 UTC
Standard Input Array 1.0 [foo_input_std.dll] 2010-04-10 23:19:50 UTC
TAK Decoder 0.4.4 [foo_input_tak.dll] 2010-01-09 16:11:58 UTC
TTA Audio Decoder 2.4.3 [foo_input_tta.dll] 2009-12-13 21:00:00 UTC
Autosave & Autobackup 8 [foo_jesus.dll] 2010-01-03 10:41:18 UTC
Masstagger 1.8.4 [foo_masstag.dll] 2009-09-18 07:01:36 UTC
MusicBrainz Tagger 0.2 [foo_musicbrainz.dll] 2009-04-10 20:27:28 UTC
ASIO support 1.2.7 [foo_out_asio.dll] 2009-03-22 12:15:46 UTC
Kernel Streaming Output 1.2.2 [foo_out_ks.dll] 2006-08-04 18:54:58 UTC
WASAPI output support 2.1 [foo_out_wasapi.dll] 2009-05-19 19:45:18 UTC
ReplayGain Scanner 2.0.9 [foo_rgscan.dll] 2010-04-10 23:19:38 UTC
Run services 0.3.7 [foo_run.dll] 2009-06-07 12:15:18 UTC
Default User Interface 0.9.5 [foo_ui_std.dll] 2010-04-10 23:20:12 UTC
Biography View 0.4.1.1 [foo_uie_biography.dll] 2010-03-17 18:18:00 UTC
Lyric Show Panel 2 0.4.6.15 [foo_uie_lyrics2.dll] 2010-04-12 16:19:24 UTC
RAR/ZIP/GZIP reader 1.0 reader 1.3 [foo_unpack.dll] 2010-04-10 23:18:56 UTC
7-Zip reader 1.4 [foo_unpack_7z.dll] 2010-01-13 14:52:24 UTC
File Integrity Verifier 1.1 [foo_verifier.dll] 2009-10-05 08:39:20 UTC
Waveform seekbar 0.2.5 [foo_wave_seekbar.dll] 2010-04-06 21:17:56 UTC
Changelog
Версия 0.9
- Обновлен Core до 1.0.2.1
Версия 0.8
- Обновление foo_wave_seekbar, foo_uie_lyrics2, foo_dsp_xover, foo_chacon
Версия 0.7
Версия 0.6
- Теперь сборка умеет находить обложки в папке Covers трека и в кэше загруженных с интернета артов.
- Так же все скачанные с lastfm обложки теперь сортируются по подпапкам "Имя исполнителя" папки cache - для удобства поиска нужного арта.
- Lyrics теперь так же автоматически сортируются по исполнителям.
Версия 0.5
- По совету evil убран ColumnUI
- Для большей гибкости, правую и нижнюю панели теперь можно убирать (таская мышкой ползунок разделителя), освобождая пространство для плейлиста. Таким образом плеер можно прямо на ходу выбирать, какое количество информации необходимо в данный момент. Принцип - максимум информации при минимуме телодвижений при этом, что характерно, не теряется.
- Строка статуса сделана более читабельной, так же, в соответствии с концепцией сборки, туда добавлен полный путь к файлу, дабы точно знать, в какой кучке папок =) находится проигрываемый файл.
- Регулятор громкости по умолчанию убран. Причина проста - он дублирует имеющийся регулятор в правом нижнем углу окна. Так что рекомендуется пользоваться именно им.
- Больше информации в трее.
Версия 0.4
- Обновлены плагины foo_dumb, foo_ui_columns
Версия 0.3
- Немного оптимизирована цветовая гамма
- Добавлен плагин foo_channel_mixer (для преобразования 2.0<->2.1<->5.1 и т.п.)
- Добавлено несколько кнопок на панель.
Версия 0.2
- Обновлен плагин Biography View до версии 0.4.1.1
- Добавлена тема Simple.fth (только плейлист, без боковых панелей)
Последний раз редактировалось megauser 14.04.2010, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
megauser
Сообщение #2 evil » 15.03.2010, 21:51
Разрешение монитора 1920*1200?
Похоже весь смысл в "для ленивых" в группировке
%directoryname%
Вылет по выходу:
Illegal operation:
Code: C0000005h, flags: 00000000h, address: 77388C39h
Access violation, operation: write, address: 00000014h
Call path not available.
Code bytes (77388C39h):
77388BF9h:  89 45 FC 85 C0 0F 84 08 89 00 00 8B 4E 04 8D 7E
77388C09h:  04 F6 C1 01 0F 85 7E FE FF FF 8B 55 0C 8B C1 2B
77388C19h:  C2 8B D8 8B C1 F0 0F B1 1F 3B C1 0F 85 58 FE FF
77388C29h:  FF 33 C0 89 45 0C 89 45 08 8B 06 83 F8 FF 74 03
77388C39h:  FF 40 14 8B 5D F4 8B 7D F0 80 3D 82 03 FE 7F 00
77388C49h:  0F 85 4C 99 04 00 8B 45 FC 57 6A 00 83 F8 FF 0F
77388C59h:  84 95 99 04 00 50 E8 F8 6B FE FF 3D 02 01 00 00
77388C69h:  0F 84 96 99 04 00 85 C0 0F 8C 2A 9A 04 00 83 7D
Stack (078A9504h):
078A94E4h:  00000000 FFFFFD34 000002E4 FFFFFD34
078A94F4h:  000002CC 00000019 00000000 0000088B
078A9504h:  03AD47EC 03AD47F0 00000000 00000E31
078A9514h:  00001101 FFFFFA30 00000817 00000757
078A9524h:  000000BF FFFFFA30 000001C5 FFFFF727
078A9534h:  FFFFFC03 0000066C FFFFFF2B 00000000
078A9544h:  00000000 00000000 FFFA0000 000005EC
078A9554h:  078A957C 77388B48 00000000 00000000
078A9564h:  00000000 03AD47E8 03AD47EC 00000004
078A9574h:  00000000 00000001 000F2719 6CD7A3A9
078A9584h:  03AD47EC 0011AE70 00000080 07EB2438
078A9594h:  07EB2450 000F2719 6CD7DB99 00000000
078A95A4h:  000F2719 00000080 09CC2020 07EB2438
078A95B4h:  07EB2450 078A970C 00000000 00000821
078A95C4h:  00000080 00000000 00000001 07F35F00
078A95D4h:  07F35EEC 6CD86940 00000001 000017B0
078A95E4h:  078A969C 07F35EEC 00000007 00000001
078A95F4h:  07F377BC 07F35F88 00001854 07F368BF
078A9604h:  00000050 07F36B3E 07F35F00 00000001
078A9614h:  000017B0 078A969C 07F35EEC 0E3907C8
Registers:
EAX: 00000000, EBX: FFFFFFF8, ECX: FFFFFFFC, EDX: 00000004
ESI: 03AD47EC, EDI: 03AD47F0, EBP: 078A9554, ESP: 078A9504
Crash location:
Module: ntdll
Offset: 38C39h
Symbol: "RtlIntegerToUnicodeString" (+2FCh)
Loaded modules:
foobar2000                       loaded at 00AE0000h - 00C9A000h
ntdll                            loaded at 77350000h - 774D0000h
kernel32                         loaded at 756E0000h - 757E0000h
KERNELBASE                       loaded at 757F0000h - 75836000h
COMCTL32                         loaded at 73690000h - 7382E000h
msvcrt                           loaded at 76DF0000h - 76E9C000h
GDI32                            loaded at 76510000h - 765A0000h
USER32                           loaded at 755E0000h - 756E0000h
ADVAPI32                         loaded at 76930000h - 769D0000h
sechost                          loaded at 764F0000h - 76509000h
RPCRT4                           loaded at 75340000h - 75430000h
SspiCli                          loaded at 74EC0000h - 74F20000h
CRYPTBASE                        loaded at 74EB0000h - 74EBC000h
LPK                              loaded at 76700000h - 7670A000h
USP10                            loaded at 75540000h - 755DD000h
SHLWAPI                          loaded at 76710000h - 76767000h
DSOUND                           loaded at 74D10000h - 74D82000h
ole32                            loaded at 76770000h - 768CC000h
WINMM                            loaded at 74CD0000h - 74D02000h
POWRPROF                         loaded at 74CA0000h - 74CC5000h
SETUPAPI                         loaded at 76A70000h - 76C0D000h
CFGMGR32                         loaded at 769D0000h - 769F7000h
OLEAUT32                         loaded at 76D30000h - 76DBF000h
DEVOBJ                           loaded at 76F30000h - 76F42000h
UxTheme                          loaded at 72980000h - 72A00000h
SHELL32                          loaded at 758A0000h - 764E9000h
shared                           loaded at 10000000h - 1002B000h
imagehlp                         loaded at 76DC0000h - 76DEA000h
dbghelp                          loaded at 6DFB0000h - 6E09B000h
COMDLG32                         loaded at 754C0000h - 7553B000h
IMM32                            loaded at 75840000h - 758A0000h
MSCTF                            loaded at 75060000h - 7512C000h
CLBCatQ                          loaded at 76EA0000h - 76F23000h
MMDevApi                         loaded at 73EC0000h - 73EF9000h
PROPSYS                          loaded at 74360000h - 74455000h
dwmapi                           loaded at 72880000h - 72893000h
foo_converter                    loaded at 02530000h - 025A1000h
foo_input_dvda                   loaded at 6CD70000h - 6CDC6000h
foo_dsp_std                      loaded at 02680000h - 026C9000h
foo_ui_std                       loaded at 03AE0000h - 03BEE000h
gdiplus                          loaded at 741D0000h - 74360000h
MSIMG32                          loaded at 74460000h - 74465000h
foo_verifier                     loaded at 02790000h - 027D3000h
foo_cuesheet_creator             loaded at 00270000h - 0029C000h
foo_ac3                          loaded at 00770000h - 007A0000h
foo_out_ks                       loaded at 00AB0000h - 00ADA000h
foo_rgscan                       loaded at 027E0000h - 0282F000h
foo_dsp_crossfeed                loaded at 02600000h - 0262A000h
foo_input_tak                    loaded at 6C4C0000h - 6C504000h
tak_deco_lib                     loaded at 02720000h - 02740000h
foo_discogs                      loaded at 030D0000h - 03135000h
WININET                          loaded at 76600000h - 766F4000h
Normaliz                         loaded at 765A0000h - 765A3000h
urlmon                           loaded at 74F20000h - 75055000h
CRYPT32                          loaded at 76C10000h - 76D2C000h
MSASN1                           loaded at 757E0000h - 757EC000h
iertutil                         loaded at 75140000h - 75339000h
foo_dsp_resampler                loaded at 02830000h - 0286A000h
foo_masstag                      loaded at 03260000h - 032B4000h
foo_input_monkey                 loaded at 03440000h - 03488000h
foo_dbsearch                     loaded at 03D40000h - 03DB0000h
foo_unpack                       loaded at 03300000h - 03330000h
foo_fileops                      loaded at 03EE0000h - 03F28000h
foo_out_asio                     loaded at 03490000h - 034C6000h
foo_unpack_7z                    loaded at 03A90000h - 03AB5000h
foo_jesus                        loaded at 6CF50000h - 6CF77000h
foo_dsp_xover                    loaded at 042F0000h - 04372000h
foo_dsp_freeverb                 loaded at 03CF0000h - 03D0E000h
foo_dumb                         loaded at 04490000h - 0451A000h
foo_musicbrainz                  loaded at 6C460000h - 6C4BC000h
WINHTTP                          loaded at 6C400000h - 6C458000h
webio                            loaded at 6C3B0000h - 6C3FF000h
foo_input_alac                   loaded at 04090000h - 040B1000h
foo_uie_lyrics2                  loaded at 05360000h - 0544B000h
foo_dsp_delta                    loaded at 040C0000h - 040DF000h
foo_wave_seekbar                 loaded at 6C230000h - 6C3AC000h
WS2_32                           loaded at 76A30000h - 76A65000h
NSI                              loaded at 75130000h - 75136000h
foo_dsp_upmix                    loaded at 04110000h - 04138000h
foo_customdb                     loaded at 05500000h - 055A5000h
foo_input_std                    loaded at 05AF0000h - 05C3E000h
foo_dsp_loudspeakereq            loaded at 04280000h - 042AC000h
foo_input_tta                    loaded at 04380000h - 043BF000h
foo_benchmark                    loaded at 043E0000h - 0440D000h
foo_freedb2                      loaded at 04520000h - 04562000h
foo_dsp_bs2b                     loaded at 04440000h - 04467000h
foo_autoupdate                   loaded at 6C1E0000h - 6C22B000h
foo_input_dts                    loaded at 6C170000h - 6C1D1000h
foo_albumlist                    loaded at 04580000h - 045DC000h
foo_dsp_continuator              loaded at 05250000h - 05268000h
MSVCP80                          loaded at 735C0000h - 73647000h
MSVCR80                          loaded at 73520000h - 735BB000h
foo_dsp_span                     loaded at 6CD40000h - 6CD6E000h
foo_uie_biography                loaded at 6C110000h - 6C161000h
foo_run                          loaded at 052B0000h - 0530F000h
foo_dsp_noise                    loaded at 05450000h - 05472000h
foo_facets                       loaded at 055C0000h - 05641000h
foo_ui_columns                   loaded at 065C0000h - 06743000h
foo_dsp_resampler_SoX_mod        loaded at 05480000h - 054BF000h
foo_chacon                       loaded at 6C0F0000h - 6C110000h
foo_dsp_dolbyhp                  loaded at 6C0C0000h - 6C0E4000h
VERSION                          loaded at 728C0000h - 728C9000h
foo_cdda                         loaded at 05690000h - 056DE000h
foo_out_wasapi                   loaded at 05A00000h - 05A26000h
ctagent                          loaded at 05A40000h - 05A47000h
tiptsf                           loaded at 71AF0000h - 71B48000h
explorerframe                    loaded at 6F900000h - 6FA6F000h
DUser                            loaded at 6F8D0000h - 6F8FF000h
DUI70                            loaded at 6F810000h - 6F8C2000h
WindowsCodecs                    loaded at 71BC0000h - 71CBB000h
apphelp                          loaded at 73080000h - 730CB000h
EhStorShell                      loaded at 71D00000h - 71D31000h
ntshrui                          loaded at 71B50000h - 71BBF000h
srvcli                           loaded at 73CD0000h - 73CE9000h
cscapi                           loaded at 74140000h - 7414B000h
slc                              loaded at 731C0000h - 731CA000h
msls31                           loaded at 6BFC0000h - 6BFEA000h
profapi                          loaded at 73170000h - 7317B000h
xmllite                          loaded at 6BF90000h - 6BFBF000h
CRYPTSP                          loaded at 730D0000h - 730E6000h
rsaenh                           loaded at 73040000h - 7307B000h
RpcRtRemote                      loaded at 730F0000h - 730FE000h
ntmarta                          loaded at 73480000h - 734A1000h
WLDAP32                          loaded at 765B0000h - 765F5000h
StructuredQuery                  loaded at 6CE70000h - 6CECC000h
Secur32                          loaded at 73650000h - 73658000h
actxprxy                         loaded at 6CFA0000h - 6CFEE000h
ieproxy                          loaded at 70AC0000h - 70AEB000h
thumbcache                       loaded at 708C0000h - 708D6000h
PSAPI                            loaded at 77320000h - 77325000h
SHDOCVW                          loaded at 73CA0000h - 73CCE000h
ieframe                          loaded at 6D4B0000h - 6DF2C000h
OLEACC                           loaded at 74C60000h - 74C9C000h
SearchFolder                     loaded at 6CDD0000h - 6CE6F000h
MPR                              loaded at 73240000h - 73252000h
drprov                           loaded at 6CF40000h - 6CF48000h
WINSTA                           loaded at 72010000h - 72039000h
ntlanman                         loaded at 6C0A0000h - 6C0B4000h
davclnt                          loaded at 6BF70000h - 6BF86000h
DAVHLPR                          loaded at 6CD30000h - 6CD38000h
wkscli                           loaded at 728F0000h - 728FF000h
netutils                         loaded at 6E460000h - 6E469000h
NetworkExplorer                  loaded at 6CB90000h - 6CD28000h
LINKINFO                         loaded at 6C090000h - 6C099000h
PortableDeviceApi                loaded at 6BEE0000h - 6BF69000h
WINTRUST                         loaded at 76A00000h - 76A2D000h
EhStorAPI                        loaded at 6BE30000h - 6BE52000h
msxml3                           loaded at 6BCF0000h - 6BE22000h
AUDIOSES                         loaded at 70840000h - 70876000h
mswsock                          loaded at 72820000h - 7285C000h
wshtcpip                         loaded at 73F50000h - 73F55000h
wship6                           loaded at 72800000h - 72806000h
DNSAPI                           loaded at 740E0000h - 74124000h
IPHLPAPI                         loaded at 73670000h - 7368C000h
WINNSI                           loaded at 73660000h - 73667000h
rasadhlp                         loaded at 73F40000h - 73F46000h
fwpuclnt                         loaded at 73F00000h - 73F38000h
RASAPI32                         loaded at 72A00000h - 72A52000h
rasman                           loaded at 72860000h - 72875000h
rtutils                          loaded at 72810000h - 7281D000h
NLAapi                           loaded at 73E70000h - 73E80000h
winrnr                           loaded at 73E60000h - 73E68000h
napinsp                          loaded at 73E50000h - 73E60000h
pnrpnsp                          loaded at 73E30000h - 73E42000h
sensapi                          loaded at 70EB0000h - 70EB6000h
Stack dump analysis:
Address: 77388B48h (ntdll+38B48h), symbol: "RtlIntegerToUnicodeString" (+20Bh)
Address: 6CD7A3A9h (foo_input_dvda+A3A9h)
Address: 6CD7DB99h (foo_input_dvda+DB99h)
Address: 6CD86940h (foo_input_dvda+16940h), symbol: "foobar2000_get_interface" (+3920h)
Address: 6CD8710Ch (foo_input_dvda+1710Ch), symbol: "foobar2000_get_interface" (+40ECh)
Address: 6CDA9EE4h (foo_input_dvda+39EE4h), symbol: "foobar2000_get_interface" (+26EC4h)
Address: 6CD96404h (foo_input_dvda+26404h), symbol: "foobar2000_get_interface" (+133E4h)
Address: 10001877h (shared+1877h), symbol: "audio_math::convert_from_int32" (+39h)
Address: 6CD828ACh (foo_input_dvda+128ACh)
Address: 6CD82997h (foo_input_dvda+12997h)
Address: 6CD7D392h (foo_input_dvda+D392h)
Address: 6CD7D0D5h (foo_input_dvda+D0D5h)
Address: 6C39127Ch (foo_wave_seekbar+16127Ch), symbol: "boost::serialization::singleton<std::set<boost::serialization::void_cast_detail::void_caster const *,boost:" (+932CCh)
Address: 6C2C535Ah (foo_wave_seekbar+9535Ah), symbol: "foobar2000_get_interface" (+2B9Ah)
Address: 6C267417h (foo_wave_seekbar+37417h), symbol: "boost::archive::detail::iserializer<boost::archive::xml_iarchive,wave::color>::load_object_data" (+218B7h)
Address: 6CD806E3h (foo_input_dvda+106E3h)
Address: 6C266C3Ah (foo_wave_seekbar+36C3Ah), symbol: "boost::archive::detail::iserializer<boost::archive::xml_iarchive,wave::color>::load_object_data" (+210DAh)
Address: 6C360398h (foo_wave_seekbar+130398h), symbol: "boost::serialization::singleton<std::set<boost::serialization::void_cast_detail::void_caster const *,boost:" (+623E8h)
Address: 6C39120Ch (foo_wave_seekbar+16120Ch), symbol: "boost::serialization::singleton<std::set<boost::serialization::void_cast_detail::void_caster const *,boost:" (+9325Ch)
Address: 6C35F800h (foo_wave_seekbar+12F800h), symbol: "boost::serialization::singleton<std::set<boost::serialization::void_cast_detail::void_caster const *,boost:" (+61850h)
Address: 6C35A4CCh (foo_wave_seekbar+12A4CCh), symbol: "boost::serialization::singleton<std::set<boost::serialization::void_cast_detail::void_caster const *,boost:" (+5C51Ch)
Environment:
App: foobar2000 v1.0.1
OS: Windows 6.1.7600 x64
CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         860  @ 2.80GHz, features: MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2
Audio: Динамики (2- Creative SB Audigy 2 (WDM)); Цифровое аудио (HDMI) (Устройство с поддержкой High Definition Audio); Цифровое аудио (S/PDIF) (Устройство с поддержкой High Definition Audio); SPDIF Out (2- Creative SB Audigy 2 (WDM))
UI: Default User Interface 0.9.5
Components:
Core (2010-03-06 15:44:16)
    foobar2000 core 1.0.1
foo_ac3.dll (2010-01-11 11:18:40)
    AC3 decoder 0.9.4
foo_albumlist.dll (2010-03-06 15:42:18)
    Album List 4.4
foo_autoupdate.dll (2010-02-15 15:16:22)
foo_benchmark.dll (2008-12-31 18:23:04)
foo_cdda.dll (2010-03-06 15:42:14)
foo_chacon.dll (2009-02-14 03:50:06)
    Chacon 0.0.2
foo_converter.dll (2010-03-06 15:42:12)
    Converter 1.4
foo_cuesheet_creator.dll (2007-03-10 11:58:28)
foo_customdb.dll (2010-03-04 12:10:54)
foo_dbsearch.dll (2007-01-25 20:58:48)
    Database Search 1.4
foo_discogs.dll (2010-01-11 08:28:06)
    Discogs Tagger 1.23
foo_dsp_bs2b.dll (2009-04-07 08:57:26)
    bs2b 3.0.0
foo_dsp_continuator.dll (2008-03-03 20:16:18)
    Continuator 0.6.1
foo_dsp_crossfeed.dll (2009-02-10 20:18:24)
    Crossfeed 1.1.1
foo_dsp_delta.dll (2008-10-24 16:57:16)
foo_dsp_dolbyhp.dll (2010-01-22 13:40:28)
foo_dsp_freeverb.dll (2010-01-25 11:37:55)
    Freeverb 0.3
foo_dsp_loudspeakereq.dll (2009-07-02 07:52:58)
foo_dsp_noise.dll (2009-06-28 19:28:32)
    Add Noise DSP 0.0.4
foo_dsp_resampler.dll (2009-07-29 03:01:58)
foo_dsp_resampler_SoX_mod.dll (2009-11-17 21:22:49)
foo_dsp_span.dll (2009-04-07 14:35:31)
    Surround Pan 1.3
foo_dsp_std.dll (2010-03-06 15:42:26)
foo_dsp_upmix.dll (2008-04-18 03:30:38)
    2ch to 6ch 1.0
foo_dsp_xover.dll (2009-01-16 00:08:20)
    Crossover 0.38a
foo_dumb.dll (2010-03-11 16:03:50)
    DUMB module decoder 0.9.9.13
foo_facets.dll (2010-02-23 19:18:28)
    Facets 2008-02-25
foo_fileops.dll (2010-03-06 15:41:12)
foo_freedb2.dll (2010-03-06 15:41:22)
    freedb Tagger 0.6.2
foo_input_alac.dll (2010-02-11 00:01:44)
    ALAC Decoder 1.0.5
foo_input_dts.dll (2010-01-11 11:28:30)
    DTS decoder 0.2.8
foo_input_dvda.dll (2010-02-17 17:41:36)
foo_input_monkey.dll (2009-05-01 14:40:52)
foo_input_std.dll (2010-03-06 15:42:00)
foo_input_tak.dll (2010-01-09 19:11:58)
    TAK Decoder 0.4.4
foo_input_tta.dll (2009-12-14 00:00:00)
foo_jesus.dll (2010-01-03 13:41:18)
foo_masstag.dll (2009-09-18 10:01:36)
    Masstagger 1.8.4
foo_musicbrainz.dll (2009-04-10 23:27:28)
foo_out_asio.dll (2009-03-22 15:15:46)
    ASIO support 1.2.7
foo_out_ks.dll (2006-08-04 21:54:58)
foo_out_wasapi.dll (2009-05-19 22:45:18)
foo_rgscan.dll (2010-03-06 15:41:56)
foo_run.dll (2009-06-07 15:15:18)
    Run services 0.3.7
foo_ui_columns.dll (2010-03-06 19:54:31)
    Columns UI 0.3.8.4
foo_ui_std.dll (2010-03-06 15:42:34)
foo_uie_biography.dll (2010-01-23 17:58:36)
    Biography View 0.4.0.3
foo_uie_lyrics2.dll (2010-02-03 00:35:08)
    Lyric Show Panel 2 0.4.6.12
foo_unpack.dll (2010-03-06 15:40:52)
    RAR reader 1.3
    ZIP/GZIP reader 1.0
foo_unpack_7z.dll (2010-01-13 17:52:24)
    7-Zip reader 1.4
foo_verifier.dll (2009-10-05 11:39:20)
foo_wave_seekbar.dll (2010-03-05 03:07:40)
    Waveform seekbar 0.1.11
Recent events:
Wave cache: finished analysis of "E:\audio\Dirt2-Music\The Cribs - Mens Needs.mp3"
Opening track for playback: "E:\audio\DANCE OF DEATH.iso" / index: 66060
Opening track for playback: "E:\audio\Genesis-Abacab 2007 Re-masterAbacab\07 Man On The Corner.flac"
Wave cache: finished analysis of "E:\audio\Genesis-Abacab 2007 Re-masterAbacab\07 Man On The Corner.flac"
Opening track for playback: "E:\audio\DANCE OF DEATH.iso" / index: 66053
Wave cache: finished analysis of "E:\audio\Genesis-Abacab 2007 Re-masterAbacab\03 Me And Sarah Jane.flac"
Wave cache: finished analysis of "E:\audio\DANCE OF DEATH.iso" / index: 66054
Wave cache: finished analysis of "E:\audio\DANCE OF DEATH.iso" / index: 66053
Opening track for playback: "E:\audio\DANCE OF DEATH.iso" / index: 65799
Shutting down...
Последний раз редактировалось evil 15.03.2010, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #3 megauser » 16.03.2010, 01:25
2evil
Учитывая ваш немаленький опыт пользования фубаром, задам встречный вопрос: есть идеи, почему вылетает?
И дежурные вопросы:
- Ошибка стабильная, или появляется только при определенном стечении обстоятельств?
- Какая ОС?
- Что за файл *.iso - что там?
undefined http://undefined
Не только. Однако, не важно, как именно это сделано. Важно, какую задачу решает сборка и как качественно решает. А вот как именно это реализовано - конечного пользователя волновать не должно. Для пользователя важно, чтоб запустил - и работает, и чтоб сразу всё и на своих местах. И больше его ничего волновать не должно.
Собственно, в сборке и есть отражение моего видения решения этой задачи.
Последний раз редактировалось megauser 16.03.2010, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
megauser
Сообщение #4 evil » 16.03.2010, 01:27
megauser:- Какая ОС?
Win 7 64 bit, ISO - DVD-Audio.
Сообщение #5 megauser » 16.03.2010, 01:36
2evil
Остальные вопросы тоже важны.
Похоже на проблему с Output-модулями. Можно попробовать очистить список ASIO-устройств, если там что-то есть (File->Preferences->Output->ASIO Virtual Devices).
Последний раз редактировалось megauser 16.03.2010, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
megauser
Сообщение #6 evil » 16.03.2010, 01:42
megauser:Остальные вопросы тоже важны.
Запустил второй раз - не вылетело, значит ошибка нестабильная. Обстоятельства её возникновения мне неизвестны.
megauser:есть идеи, почему вылетает?
Online troubleshooter:
foo_cuesheet_creator.dll : Cuesheet Creator 0.4.6
Reason: Repeated crash reports.
foo_uie_lyrics2.dll : Lyric Show Panel 2 (all versions)
Reason: Repeated crash / deadlock reports.
megauser:Похоже на проблему с Output-модулями. Можно попробовать удалить ASIO-устройства (File->Preferences->Output->ASIO Virtual Devices)
В настройках выбран DS. Но тем не менее, не гоже подсовывать пользователям свои настройки E-MU ASIO.
Последний раз редактировалось evil 16.03.2010, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7 megauser » 16.03.2010, 01:55
2evil
Не доглядел - каюсь. *sorry* Сборка перезалита.
foo_uie_lyrics2.dll
lyrics2 действительно нестабилен, но он проявляет себя несколько иначе - вешает весь плеер в момент получения текста очередной песни. Причем баг проявляется достаточно редко и совершенно неустойчиво. Конечно, его можно было бы убрать, если бы была достойная альтернатива...
foo_cuesheet_creator.dllА этот вообще работает on-demand, с ним проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось megauser 16.03.2010, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
megauser
Сообщение #8 madness » 17.03.2010, 21:57
чувак, кульная сборка, ток у меня к те вопрос, мне ненужны некоторые под-панели,
Library, fasets, search, lyrics, biography, track info, specrogram, oscilloscope, console
как их удалить? я просто в этом не мастер)
madness M
Сообщение #9 evil » 17.03.2010, 22:51
madness:ненужны некоторые под-панели,
Ставь оригинальный фубар.
Сообщение #10 megauser » 18.03.2010, 02:26
2madness
Можно скачать вот этот файл и выбрать его в  File->Preferences->Default User Interface->Import Theme
megauser
Сообщение #11 madness » 18.03.2010, 23:25
2evil у меня просто проблема с простым фубаром, я не могу проигрывать m4a файлы, качал обновление не помогло.
2megauser спасибо помог!!!!
официально от своего лица обьявляю тебе благодарность :)
Последний раз редактировалось madness 18.03.2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
madness M
Сообщение #12 G-Man » 18.03.2010, 23:48
Интересно... Чем-то на мой  фубар смахивает Изображение
G-Man
Сообщение #13 megauser » 19.03.2010, 04:50
2G-Man
Wow! Очень похоже! Видимо, мыслим в одном ключе, раз так совпало.
С другой стороны нужно учитывать, что DefaultUI подразумевает не так уж много свободы действий. Поэтому не удивительно, что какие-то решения оказались схожи.
Последний раз редактировалось megauser 19.03.2010, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
megauser
Сообщение #14 megauser » 19.03.2010, 17:38
Обновлено до v0.3
megauser
Сообщение #15 megauser » 22.03.2010, 22:31
Upd v0.4
megauser
Сообщение #16 evil » 23.03.2010, 09:00
megauser:foo_ui_columns
Используется же DUI? Для чего CUI?
Сообщение #17 megauser » 24.03.2010, 01:33
2evil
Скажем так, это элемент шаманства. Если уж задействованы плагины foo_uie_biography и foo_uie_lyrics2, то пусть будет и CUI. Подстраховка на случай, если указанные плагины вдруг предполагают наличие CUI (о чем недвусмысленно говорит их название).
C другой стороны, для иных задач, кроме "подстраховки", плагин не нужен совершенно. И тут, думаю, вы правы - подстраховка ценой 1,5MB - слишком большая цена и плагин лучше исключить. ОК, при следующем обновлении уберу.
megauser
Сообщение #18 megauser » 28.03.2010, 22:40
Upd v0.5
Больше гибкости. Теперь двумя движениями мыши сделать вот так, просто свернув боковые панели.
Последний раз редактировалось megauser 28.03.2010, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
megauser
Сообщение #19 megauser » 30.03.2010, 17:56
Upd v0.6
megauser
Сообщение #20 megauser » 01.04.2010, 17:13
Upd v0.7
megauser
