Waveform Seekbar v0.2.45 [08.02.2014]
Элемент интерфейса, предназначенный для перемотки трека и отображения прогресса проигрывания с фоном в виде формы звукового сигнала проигрываемого трека. Совместим как с Columns UI, так и с Default UI.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_wave_seekbar
foobar2000.ru
Автор темы, Робот
С нами: 12 лет 10 месяцев
Сообщение #2 Гость » 25.07.2012, 09:34
fb2k.ru, как ставить то?
Сообщение #3 foobar2000.ru » 12.11.2012, 00:10
Вышла новая версия плагина: Waveform Seekbar v0.2.29 [11.11.2012]
foobar2000.ru
Автор темы, Робот
Сообщение #4 Monstr » 13.11.2012, 00:16
Пункт меню capture screenshot что делает? Куда картинку сохраняет?
Monstr
Сообщение #5 DRON » 13.11.2012, 06:08
Monstr:Куда картинку сохраняет?
Путь (и не только он) настраивается в Advanced, а по умолчанию оно в "Мои рисунки" пишется.
DRON M
С нами: 17 лет
Сообщение #6 CGGB » 29.01.2013, 18:21
1)Можно ли сделать так, чтоб поверх выводилась информация, например %artist% - %title% ?
2)Как уменьшить размер (ширину) ползука?
CGGB
С нами: 12 лет 8 месяцев
Сообщение #7 LUR » 30.01.2013, 12:35
CGGB:1)Можно ли сделать так, чтоб поверх выводилась информация, например %artist% - %title% ?
1) Нет
2) Изменить ширину можно только встраивая в интерфейс в качестве Panel, а не Toolbar.
С нами: 12 лет 5 месяцев
Сообщение #8 foobar2000.ru » 04.05.2013, 06:10
Вышла новая версия плагина: Waveform Seekbar v0.2.36.1 [04.05.2013]
foobar2000.ru
Автор темы, Робот
Сообщение #9 DiG » 04.05.2013, 22:34
И теперь при запуске foobar2000 v1.2.6 появляется окошко с вот таким милым текстом:
Failed to load DLL: foo_wave_seekbar.dll
DiG
Сообщение #10 mgz » 04.05.2013, 23:10
DiG, распакуйте содержимое этого архива в папку с foobar2000.exe.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?s=& ... c=77490&view=findpost&p=833298
I put the two files needed for my component up at a reasonably permanent location.
You can put them either in a directory you control in the PATH or in the foobar2000 application directory. Note that if you put them in user-components\foo_wave_seekbar, installing an update will remove them.
С нами: 19 лет
Сообщение #11 DiG » 05.05.2013, 00:00
mgz, спасибо за подсказку. Хотя автор, конечно, "молодец".
Ошибка исчезла, но, к сожалению, исчезла и сама панель, а при попытке её включить она занимает полэкрана не в том месте и местоположении (я пользуюсь сборкой DarkOne 3.0.1, foobar в портативном варианте).
DiG
Сообщение #12 LUR » 05.05.2013, 02:34
Вобще автором немного не доволен. Неужели всем нужна прорисовка с помощью DirectX, и неужели нужно всем страдать от того, что ты программируешь в новейшей Visual Studio. С каждой версией плагин все тяжелее для портативных сборок.
Сообщение #13 guest » 05.05.2013, 04:41
Да, как он смел ваще
guest
Сообщение #14 mgz » 05.05.2013, 19:45
DiG:исчезла и сама панель, а при попытке её включить она занимает полэкрана не в том месте и местоположении
Странно. У меня моя портативная сборка - так панель осталась на своем месте.
LUR:и неужели нужно всем страдать от того, что ты программируешь в новейшей Visual Studio
Ну когда-то ведь нужно переходить на новые технологии :)
С нами: 19 лет
Сообщение #15 guest » 05.05.2013, 21:14
А кто страдает-то? И от чего?
guest
Сообщение #16 LUR » 05.05.2013, 21:20
mgz:Ну когда-то ведь нужно переходить на новые технологии :)
Можно и статически скомпилировать для переносимости...
guest:А кто страдает-то? И от чего?
Плохая переносимость. При разработке приложений лучше всего ориентироваться на системы, использующиеся в большинстве случаев, и где есть уже все необходимые библиотеки. В данном случае, пример прост: вы - автор сборки, обновили плагин, но библиотеки для их работы в системе у вас стоят, потому что вы такой же продвинутый как и автор плагина. Даете сборку другу, у него выскакивает.
Сообщение #17 guest » 06.05.2013, 00:07
LUR:Можно и статически скомпилировать для переносимости...
Когда этот плагин состоял из одной DLL, он и был слинкован статически. А вот после разделения на несколько DLLок он стал требовать MSVS 2010 redist, а теперь MSVS 2012 redist. Так что, видимо, не получается статически слинковать.
LUR:При разработке приложений лучше всего ориентироваться на системы, использующиеся в большинстве случаев
Автору за это деньги не платят, так что он вправе ориентироваться на собственное удобство. (имхо лучше так, чем потерять интерес к компоненту, как автор ColumnsUI)
LUR:Даете сборку другу, у него выскакивает.
А автору сборки надо бы отслеживать требования компонентов, которые он использует.
guest
Сообщение #18 LUR » 06.05.2013, 00:15
guest:Так что, видимо, не получается статически слинковать
Да можно... Короче пофиг, это только мое видение того, как должно быть, претензий же у меня к автору нет, я только выражаю недовольство. Просто вообще не врубаюсь, глядя на размер плагина, откуда там столько кода :smile:
Сообщение #19 mgz » 06.05.2013, 17:43
LUR:глядя на размер плагина, откуда там столько кода
https://github.com/zao/foo_wave_seekbar
С нами: 19 лет
Сообщение #20 LUR » 06.05.2013, 18:06
mgz, спасибо)))
