Проблема при запуске - foobar was terminated abnormally
Сообщение #1 ronhull » 11.06.2013, 20:26
При запуске foobar2000 вылезает окно "foobar2000 was terminated abnormally last time" и три варианта запуска(stasrt safe mode,troubleshooter и normally). Удаление и повторная установка, установка другой версии, чистка реестра не помогают. Из-за этого не запускаются аудиофайлы, которые по умолчанию должны открываться в foobar(только через playlist). Сижу на win7 x64 enterprice(не ломанная). Что можно сделать???
ronhull
Автор темы, Гость
Сообщение #2 Leo x7 » 11.06.2013, 20:37
ronhull, Жми normally и не парься
Leo x7 M
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #3 vladj » 11.06.2013, 21:53
Не корректно завершает работу, думаю, из-за того, что не может переписать при выгрузке программы пару файлов,
это theme .fth и playlists. Он их каждый раз переписывает, даже если запустил фубар и выгрузил, ничего не послушав.
Найди их, посмотри дату создания, запусти и выруби фубар, снова посмотри дату. Если дата осталась старой,
то есть запрет на перезапись файлов в системе, лечение - разреши, если умеешь это...
А кардинально...много раз советовали-же, не ставь в систему. ИМХО.
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #4 ronhull » 12.06.2013, 18:42
theme .fth и playlists переписываются нормально, при каждом запуске. Пробовал ставить и по умолчанию на С:\ и на другие диски, всё равно не помогает. В каспере разрешал всё - и на перезапись и на изменение состояния системы, всё безрезультатно, хотя раньше работал нормально(((( Но всё равно, спасибо за ответ, жаль не помогло.
ronhull
Автор темы, Гость
