Эквалайзер..плывет звук
Сообщение #1 www-64 » 26.08.2013, 14:14
Парни! Такая беда ..При использовании эквалайзера (если накрутить ползунки прилично) плывет звук, как бы трек пережат компрессором с атакой ( плывет не по времени а по частотам) Без оного - четко
просто фубор из последних, не сборка..вин 7
такое почему?
www-64
Сообщение #2 vladj » 26.08.2013, 14:59
Эквалайзер на компе - зло и тут необязательно уже пользоватся фубаром, пойдут и винампы-аимпы. Ну разве что
удобство работы с медиабиблиотекой перевешивает в фубаре, это раз. Качество вывода ведь уже не важно ?
Если-уж есть такая необходимость, то в правилах настройки программных эквалайзеров существует такое,
ни один движок не подымается выше нуля. Все таскаются только вниз от оси, это два.
Вроде как в настройках эквалайзера есть галочка на какой-то автооптимизации, посмотри внимательней, убери, если есть.
Я точно не помню, ибо пробовал эквалайзер несколько лет назад.
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #3 www-64 » 26.08.2013, 16:03
vladj Спасибо..
понял.. мне важно!
значит сам проигрыватель дает такое
да, автоматизация есть, сбрасывает ДБ..не плывет ....
привык на железных эквалайзерах выше нуля :smile:
www-64
Сообщение #4 mgz » 28.08.2013, 00:21
www-64:привык на железных эквалайзерах выше нуля
Это, кстати, тоже не правильно.
С нами: 17 лет 10 месяцев
не работает эквалайзер
Сообщение #5 nik8054 » 04.10.2013, 10:17
Перестал работать эквалайзер. При нажатии левой кнопкой ничего, правой - настройка свойства. Что посоветуете.
nik8054
Сообщение #6 nik8054 » 04.10.2013, 19:41
Перестал работать эквалайзер на обоих ноутбуках. Может я его слишком часто крутил. foobar2000 DarkOne v3.0. Вопрос - я никак не пойму это бесплатная программа или нужна лицензия, может загрузить по-новой или я сам не справлюсь с этой задачей, может посоветуете откуда чайник может скачать программу.
nik8054
Сообщение #7 Izotop » 04.10.2013, 20:34
2nik8054
Как-то непонятно из Вашего поста куда Вы нажимали правой или левой кнопкой?.. (это кнопки мышки как я предполагаю? ;) )
Сообщение #8 nik8054 » 04.10.2013, 21:36
Нажимал как всегда на кнопку эквалайзера правый верхний угол, нажимал мышью, ничего не появляется.
nik8054
Сообщение #9 vladj » 04.10.2013, 22:19
Чья сборка ? Русифицированная ? Обновлял ? Программа бесплатна, можешь переустановить.
Сообщение #10 nik8054 » 05.10.2013, 00:25
foobar2000 v.1.1.8 - RusPack by vadimsva. Русская, не обновлял и как обновлять не понимаю, т.к. в панеле (самый верх) есть справка, а в ней обновления, но следуя по ним я попадаю на англоязычный сайт фубара. На английском я пользоваться проигрывателем не смогу. Пробовал другие проигрыватели WMP KMPlayer но по-моему фубар звучит лучше, а я сдуру выставил эквалайзер по максимуму, сейчас хотел по нулям но он экв. не отвечает. Слушаю flac с ноутбука через внешний ЦАП на стерео усилитель и колонки.
nik8054
Сообщение #11 вовасбрат » 05.10.2013, 11:20
nik8054, Если нужен непременно русский фубар, то качни что нибудь отсюда:
http://cdpos.biz/forumdisplay.php?8-Аудиоплеер-foobar2000-на-русском
вовасбрат M
Сообщение #12 vladj » 05.10.2013, 13:14
Скорей всего автоматом обновилось что-то, а в этом случае кнопка вызова эквалайзера может перестать работать.
Он нужен не часто, поэтому попробуй вызвать его из контекстного меню с верхней панели управления, при зажатом
SHIFT, посмотри в Воспроизведении -Эквалайзер. Советую не ставить в систему, ставить портабельно сборки, пока не
попривык к нему. Перед установкой почистить папку фубара в Документах, это если когда-то в систему инсталлировал и
отмечал, что-бы настройки в папке пользователя хранились.
