Total Commander 7.0 Public beta 1
Сообщение #1 Sp1ke » 01.11.2006, 06:20
Началось публичное тестирование следующей версии 7.0 популярного файлового менеджера Total Commander. Данный выпуск является первой доступной сборкой для рядовых пользователей, до нее было еще собрано 15 внутренних, если судить по списку изменений файла «History.txt». Несмотря на резкую смену номера, слишком значительных изменений не видно (кроме разве что обновленного внешнего вида), это все тот же двухпанельный менеджер файлов. Поддерживает работу с длинными именами, содержит встроенный FTP клиент (с возможностью работы через proxy сервер, а начиная с этого выпуска еще и FTPS), позволяет проводить различные операции над файлами, начиная от простого копирования, и заканчивая архивированием, резкой и изменением атрибутов. Интегрируется с практически любым архиватором за счет встроенной поддержки, при установке внешнего модуля или возможности работы с контекстным меню Windows. При всем многообразии возможностей инсталлятор занимает менее двух мегабайт, а функциональность и низкие системные требования уложат на лопатки стандартную и громоздкую оболочку Windows Explorer. Программа расширяет свои возможности за счет дополнительных модулей, с помощью которых ее можно научить делать практически все что угодно, от просмотра файлов до записи оптических дисков.
Total Commander 7.0 Public Beta 1 (1.9 MB, shareware)
официальный русификатор (0.03 MB)
Инфу подтянул c overclockers.ru
Внимание: по ссылке на закачку первый раз вылетает ошибка, по всей видимости из-за рефереров. Просто скопируйте ссылку в браузер и выполните.
Изменения:
Updated user interface: flat buttons also on XP, new file list icons, drive icons, and bar icons (by external designer)
Separate background color can be set for odd and even lines
Compare by content now allows to edit files, and to re-synchronize manually
Separate tree panel: Either one for both file panels, or one for each
Lister now supports a text cursor, allows to center images, and resize only larger
Change attributes allows to use/change content plugin values
File operation logging
Show drive letter in folder tabs
File system plugins can now support custom columns and thumbnails
Multi-rename-tool: Allow to edit target names directly
More options in copy overwrite dialog: Compare by content, Rename target, automatic rename, copy all smaller or all larger
Exclude directories in "Show"-"Custom...", e.g. with *.* | .cvs\
Increased maximum command line length to 8191 (XP) and 2047 characters (Windows 2000), respectively
Sort by additional columns, e.g. by size, then by date/time: Ctrl+click on additional columns
Auto-complete path in command line, current directory, copy dialog etc.
Use Shift+Del to remove unwanted entries from various comboboxes: Command line, search function, multi-rename-tool etc.
Secure FTP over SSL/TLS, enter the URL as follows: ftps://ftp.servername.com . Needs openssl dlls stored in Totalcmd directory (not included for legal reasons).
Custom user-defined commands for main menu and hotkeys
Alias commands for the command line for internal commands or external programs
Overwrite dialog allows to show preview images and custom fields
When a copy/move/delete/create directory operation fails due to insufficient rights, ask user whether he wants to copy as administrator. Also allow a user to give himself permanent read rights to a directory if he knows the administrator password.
Create ZIP archives > 2GB
and many more...
Последний раз редактировалось Sp1ke 01.11.2006, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Sp1ke M
Автор темы, Основатель
С нами: 19 лет
Сообщение #2 skipyrich » 01.11.2006, 07:04
А давайте повоюем "FAR vs TC" :-D
С нами: 19 лет
Сообщение #3 Sp1ke » 01.11.2006, 07:11
2skipyrich
Можно было бы повоевать, если бы фар был гуевым или тотал консольным. А так смысла нет - цель продуктов похожа, а реализация абсолютно диаметрально противоположна.
Sp1ke M
С нами: 19 лет
Сообщение #4 skipyrich » 01.11.2006, 07:22
2Спайк: дык, в том-то и смысл этой войны - в спорах насчет реализации, i.e. загромождением/отсутствием разных рюшечек и фич :)
С нами: 19 лет
Сообщение #5 Sp1ke » 01.11.2006, 07:24
2skipyrich
Хорошо. Твой ход.
Sp1ke M
С нами: 19 лет
Сообщение #6 zencd » 01.11.2006, 07:50
В TC столько информации что в глазах рябит, от всей той кучи элементов управления.
Насколько я его помню когда он был ещё WC..
В том-же Explorer.exe интерфейс "поспокойнее".
Total Commander, Version 6.55a, is a Shareware file manager for Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP, and Windows® 3.1.
держите меня семеро! они вин3.1 поддерживают! неужели не применяют каких-то функций которые отсутствуют в 3.1 ... вон даже колумнсы sp2 требуют (:
P.S. думаю если отдать  ТС в дизайнерское бюро, то я возможно смогу им пользоваться (: ибо претензии у меня в основном к интерфейсу - убрать лишнее, жирные шрифты во всём(!) интерфейсе, 3D кнопочки в стиле windows 3.1 сделать поприятнее
Последний раз редактировалось zencd 01.11.2006, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
zencd M
Сообщение #7 skipyrich » 01.11.2006, 07:56
Ход: в программе не должно быть ничего лишнего, отвлекающего от выполнения задачи, т.о. explorer в глубокой жопе, а TC на подходе  :-D
FAR же можно запустить по телнету, и работать как у себя. (телнет местами штука оч полезная, т.к. не всегда есть возможность вышибить юзверя из-за монитора, дабы что-нить поадминить на удалённом компе, да и быстрее работает, нежели remote desktop).
В FAR-е есть развитый встроенный редактор с подсветкой синтаксиса.
Суперудобная работа с командной строкой и консольными утилитами (особенно это важно для программиста), поддержка макросов и метасимволов для облегчения рутинных задач. Радует также Ctrl+G - вызов команды для каждого из выделенных файлов.
Огромное количество плагинов, например, некоторые из установленных у меня:
Extended Copy - копирование/перемещение файлов с использованием большого буфера в памяти (это только одна из его фич, наиболее важная для меня)
Process List - грубо говоря, Task Manager
Service Manager - работа со службами windows
Uninstall - быстрый, и тем не менее навороченный аналог "Установки/удаления программ"
и т.д. и т.п.
можно еще долго перечислять достоинства FAR, но лучше просто начать с ним работать, тогда только можно понять всю его мощь.
С нами: 19 лет
Сообщение #8 zencd » 01.11.2006, 08:05
ну плагинов и в ТС море
насчёт телнета не понял: если ФАР можно запустить, то и ТС должно быть можно..
без встроенного редактора (чтоб ещё одно окно не всплывало) жить не смогу, это да (:
хотя может и есть плаги для ТС которые умеют встраивать редактор в главное окно..
и командная строка в ТС убогая как я вижу, а ведь нужная вещь - вывод посмотреть
http://www.ghisler.com/images/wcmdbig.gif
вобщем кому нужна командная строка - юзают ФАР безальтернативно, у остальных есть выбор - кажется так..
zencd M
Сообщение #9 zencd » 01.11.2006, 08:07
/* насчёт телнета не понял: если ФАР можно запустить, то и ТС должно быть можно.. */
а.. ФАР - это консольная прога, а ТС - гуй, вот его и не запустить
понятно
zencd M
Сообщение #10 Sp1ke » 01.11.2006, 08:10
2skipyrich
Абсолютно согласен только с отличным редактором фара. Пользуюсь им иногда.
Какие тут нагромождения? http://img329.imageshack.us/my.php?image=11012006110315ve9.jpg
Extended Copy - копирование/перемещение файлов с использованием большого буфера в памяти (это только одна из его фич, наиболее важная для меня) - подобное есть без плагов
Process List - грубо говоря, Task Manager - плагин
Service Manager - работа со службами windows - суть непонятна
Uninstall - быстрый, и тем не менее навороченный аналог "Установки/удаления программ" - есть плагин
Есть tconsole, заменяет консоль. Более, того, смотри скрин ниже. Телнет юзать вполне можно.
http://img93.imageshack.us/my.php?image=11012006110930bb0.jpg
Sp1ke M
С нами: 19 лет
Сообщение #11 Mishail » 01.11.2006, 08:15
Вот по плагинам сравнивать эт проги глупо. Дли обеих есть эквивалентные плагины, практически для всего.
По поводу редактора? посмотрите: http://wincmd.ru/files/wlx_Syn_0.2.gif
и попробуйте так в фаре сделать.
С нами: 19 лет
Сообщение #12 Sp1ke » 01.11.2006, 08:24
2zencd
Смеялись всем каналом. Options не смотрел случайно? :)))
Мой скрин посмотри, есть претезии к интерфейсу? :)))
Sp1ke M
С нами: 19 лет
Сообщение #13 skipyrich » 01.11.2006, 08:30
2Спайк: Service Manager - работа со службами windows: MyComputer -> right click -> Manage -> Services and Applications -> Services.
Возможна работа с удаленным компом, так же и в Process List.
tconsole - не понял. консоль внутри гуя? и как это поможет с запуском TC в сессии телнета?
Разницу в разрешении видишь? А не везде двадцатки стоят :)
2Mishail: а я ща как покажу скрин Visual Studio и Macromedia Homesite... Смысл приводить в пример внешний редактор, который точно так же можно запустить и из фара?
С нами: 19 лет
Сообщение #14 Mishail » 01.11.2006, 08:41
Это не внешний редактор, это плагин для Тотала.
С нами: 19 лет
Сообщение #15 zencd » 01.11.2006, 08:41
вот в чём ФАР проигрывает, так в невозможности менять размеры окна
Последний раз редактировалось zencd 01.11.2006, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
zencd M
Сообщение #16 Sp1ke » 01.11.2006, 08:41
2skipyrich
Это не внешний редактор, а плагин. Чуешь разницу? Спецплагин для Тотала.
Разрешение стандартное для тфтшной убогой семнашки Самсунг, коей пользуюсь на работе. Тем более, что речь шла об убогом интерфейсе. А он как раз убог в фаре.
Про службы таки не догнал - у меня на службы кнопка есть в тотале. :)
Консоль внутри гуя, именно так. Фар внутри панели тотала видел? ;)
Давайте действительно поговорим о концепциях и о манагерах без плагов, коих тучи, и быть может есть телнет-плаг какой для тотала - я просто не в курсе.
Sp1ke M
С нами: 19 лет
Сообщение #17 zencd » 01.11.2006, 08:42
/* Это не внешний редактор, это плагин для Тотала. */
он встраивается в окно Тотала?
zencd M
Сообщение #18 Sp1ke » 01.11.2006, 08:44
2zencd
Что значит не умеет менять размер окна? Скрин смотри http://img527.imageshack.us/my.php?image=11012006114348jn4.jpg
Sp1ke M
С нами: 19 лет
Сообщение #19 zencd » 01.11.2006, 08:45
ну я имел ввиду что мышкой его не растянуть, а в настройки лезть так неудобно
не зря ж мышь придумали..
zencd M
Сообщение #20 Sp1ke » 01.11.2006, 08:46
2zencd
Именно, это wlx плагин. Для lister'а, который является неотъемлимой частью тотала. Lister и его плаги убирают фар как просмотрщик файлов напрочь.
Sp1ke M
С нами: 19 лет
Вернуться в Другое ПО
