При щелчке на нем только предлагают добавить новый элемент интерфейса.
Сколько не искал, так и не смог найти ответа на этот вопрос, как будто никто с этим и не сталкивался.
- Спойлер
Я долго тренировался на отдельной панели, по сю пору ошибаюсьMaidenz:Как точно выделить нужные области для копирования ?
На самом вертикальном разделителе который разъединяет нужное и не нужное (слева у вас красный вопрос, а справа нужное)Yurnikos:установить курсор на границе панелей
Просто плохо искалиMaidenz:Maidenz » Вчера, 23:30 Может странный вопрос, но никак не могу понять, как удалить неиспользуемый блок в интерфейсе.
Или как написал вышеalex52:Не смог удалить одно окно. Проще мышь на стыковке окон, и \пкм\(метятся 2 окна если ранее уравновесили <---> между окнами)\Cut_UI_Element - остается одно окно, куда вставить нужное удаленное.
Выше было об удалении окон, а если надо удалить всю закладку - Tab. Тогда на шапке закладки \пкм\Remove....bulletproof2k:Сообщение #2 bulletproof2k » Сегодня, 01:11
Копировать все что нужно "copy ui element" и на всю площадь которая выделится синим цветом при правом клике "past ui element" (это делается при активном режиме "Layout Editin Mod Toggle")
Если не уравновесите <---> это тоже удалит только содержание, но не само окно. Первые два удаляют сами окна.bulletproof2k:На самом вертикальном разделителе который разъединяет нужное и не нужное (слева у вас красный вопрос, а справа нужное)
