Если используется микшер Windows (DS или WASAPI общего режима), то плеер отдаёт на выход ту частоту, с которой записан воспроизводимый аудио-файл, а обработчик Windows производит обработку с той частотой, которая указана в Устройстве воспроизведения в настройках Windows.Psychedelic Icon:Пользуюсь звуковой картой c диапазоном частот 44.1-48-96 KHz. В настройках звуковой карты выставленно 96 KHz. При воспроизведении в строке состояния, foobar выдает 44.1 Или на выходе все равно звук будет с той частотой, которая указана в настройках звуковой карты? Или надо установить DSP Resampler какой нибудь, что-бы на выходе звук был равен частоте установленной в настройках звуковой карты. Объясните пожалуйста.
Да.. WASAPI Event и Push это эксклюзивный вариант вывода.Psychedelic Icon:Я использую WASAPI Event (компонент), в настройках устройства воспроизведения стоит частота 96 KHz и 24 бита.
Если я правильно понимаю, в моем случае на выходе частота будет такой же, как и у вопроизводимого файла?
DS Вы не сможете использовать, так как в Vista и выше такого вывода в операционной системе Windows не существует. Он используется в ХР и ниже.Psychedelic Icon:А при использовании DS на выходе будет частота , которая указана в устройстве воспроизведения Windows?
С чего это не существует ? Лично у меня DS первичный и DS Digital Audio присутствуют в настройках вывода на Реалтеке на вин 8 при вообщеmegane68:DS Вы не сможете использовать, так как в Vista и выше такого вывода в операционной системе Windows не существует
Ресемплер до частоты дискретизации, с которой работает системный микшер — очень даже полезно. Частоту дискретизации системного микшера можно в настройках задать.megane68:Использование ресемплера плеера в этом случае совершенно бесполезно.
Вывода DS в осперационных системах Windows выше Vista не существует. Только WASAPI.vladj:С чего это не существует ?
Системный микшер не работает для WASAPI exclusive.VEG:Ресемплер до частоты дискретизации, с которой работает системный микшер — очень даже полезно. Частоту дискретизации системного микшера можно в настройках задать.
Можно ещё фотошоп удалить, говорят помогает. :)vladj:Зайти в биос и отключить Реалтек (перед этим удалить из системы драйвера на него).
Разница только в том, что начиная с висты появилась поддержка WASAPI Shared и WASAPI Exclusive.megane68:Вывода DS в осперационных системах Windows выше Vista не существует. Только WASAPI.
