Как ставить темы.
Сообщение #1 Snezhig » 23.11.2015, 18:17
Добрый день. Специально зарегистрировался для вопроса. Хотел себе поставить такую тему, вроде поставил компоненты, но при импортировании выходит какая-то ошибка от wsh модуля, даже целых 6
Scripting Engine Initialization Failed (Web Links, CODE: 0x80020101)
Scripting Engine Initialization Failed (Last.fm & Wikipedia Biography by marc2003, CODE: 0x80020101)
Scripting Engine Initialization Failed (Last.fm Similar Artists by marc2003, CODE: 0x80020101)
Scripting Engine Initialization Failed (Allmusic review by marc2003, CODE: 0x80020101)
Scripting Engine Initialization Failed (Musicbrainz by marc2003, CODE: 0x80020101)
И в итоге я вижу это
Так как правильно установить данную тему вообще, новичок в программе, но готов разбираться?
Snezhig
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #2 LUR » 23.11.2015, 19:28
Snezhig:вроде поставил компоненты
вроде не считается, если новичок.
1. Как именно ставились компоненты?
2. Плеер с оф сайта или была какаято сборка?
3. Портабельно установлен или нет?
4. Покажите вывод Консоли ( команда меню View->Console).
5. Возможно мешает безопасный режим скриптов. Меню File->Preferences->Tools->Wsh Panel Mod галочка Safe Mode
6. Неверно поставили скин. Папка со скриптами должна быть в skins->Zetro->scripts
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #3 vladj » 23.11.2015, 20:52
Snezhig,ты, имхо, неудачную сборку выбрал для знакомства с фубаром. Работать с ней - мозги вывихнутся,
до того неудобная. Я сейчас попробовал и переставлял уже пару раз. Работа с библиотекой организована из-рук
вон плохо...да никак. Автор видать или добавляет альбомы, т.е. морока с добавить, в вышедшем окне проводника
идет в нужное место и там выбирает что добавить....или затаскивает из проводника в плейлист.
Ну да...ранние сборки мне нравились...сейчас готовлю одну из них не спеша для машины, а нынешние...фу.
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #4 Snezhig » 24.11.2015, 14:44
LUR,
1. Качались сначала отдельно и dll скидывался в папку компонентов. Потом пробовал из самой папки, которая в архиве темы.
2. С офф сайта качал.
3. Не порт.
4.
UI Hacks: DLL-hijacking failed
UI Hacks: hooks status 0x430000
Components loaded in: 0:00.061472
Configuration read in: 0:00.004437
Watching: E:\SneQ AstC\Music
WSH Panel Mod (Web Links): Parsing file "C:\Program Files (x86)\foobar2000\skins\Zetro\scripts\web_buttons.js"
Error: WSH Panel Mod (Web Links): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
Невозможно создание объекта сервером программирования объектов
File: C:\Program Files (x86)\foobar2000\skins\Zetro\scripts\web_buttons.js
Ln: 487, Col: 2
Ln: 487, Col: 2
Custom bitmap D:\Media\Audio\Foobar\skins\Zetro\buttons\search.bmp could not be loaded
WSH Panel Mod (Playlists Manager): Parsing file "C:\Program Files (x86)\foobar2000\skins\Zetro\scripts\playlist_manager.js"
WSH Panel Mod (Playlists Manager): initialized in 5 ms
WSH Panel Mod (Seekbar): initialized in 0 ms
WSH Panel Mod (Volume): initialized in 0 ms
WSH Panel Mod (Playback Order): Parsing file "C:\Program Files (x86)\foobar2000\\skins\Zetro\scripts\pbo.ui"
WSH Panel Mod (Playback Order): initialized in 3 ms
WSH Panel Mod (Menu): initialized in 1 ms
User Interface initialized in: 0:00.397258
Error: WSH Panel Mod (Musicbrainz by marc2003): Parsing file "C:\Users\Snezhig\AppData\Roaming\foobar2000\skins\Zetro\scripts\common8.js": Failed to load
Error: WSH Panel Mod (Musicbrainz by marc2003): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'panel' - определение отсутствует
File: <main>
Ln: 9, Col: 1
Error: WSH Panel Mod (Allmusic review by marc2003): Parsing file "C:\Users\Snezhig\AppData\Roaming\foobar2000\skins\Zetro\scripts\common8.js": Failed to load
Error: WSH Panel Mod (Allmusic review by marc2003): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
File: <main>
Ln: 9, Col: 1
Error: WSH Panel Mod (Last.fm Similar Artists by marc2003): Parsing file "C:\Users\Snezhig\AppData\Roaming\foobar2000\skins\Zetro\scripts\common8.js": Failed to load
Error: WSH Panel Mod (Last.fm Similar Artists by marc2003): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
File: <main>
Ln: 9, Col: 1
Error: WSH Panel Mod (Last.fm & Wikipedia Biography by marc2003): Parsing file "C:\Users\Snezhig\AppData\Roaming\foobar2000\skins\Zetro\scripts\common8.js": Failed to load
Error: WSH Panel Mod (Last.fm & Wikipedia Biography by marc2003): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
File: <main>
Ln: 9, Col: 1
Error: Image draw failed (h_iml)
Startup time : 0:00.775635
5.Не помогло.
6.C:\Program Files (x86)\foobar2000\skins\Zetro\scripts - путь к скриптам.
Добавлено спустя 57 секунд:
vladj,
Да я пробовал и не финал установить, там было 3 ошибки, заместо 6.
Snezhig
Сообщение #5 kgena_ua » 24.11.2015, 16:42
Snezhig, я только что установил Foobar 1.3.9, портативную версию. Закинул туда содержимое архива zetro_v3_0__final_release__by_anonymousgrafix-d4vm1dr. После запуска было предложено выбрать CUI или DUI - все работает нормально,
I.m.UR5EQF.
квартет на миллион долларов
Сообщение #6 Snezhig » 24.11.2015, 17:21
kgena_ua, а ведь да, портативная нормально схватила. Спасибо.
Snezhig
Сообщение #7 LUR » 24.11.2015, 20:00
Snezhig:kgena_ua, а ведь да, портативная нормально схватила. Спасибо.
Значит прав не хватает в програм файлс установленной.
