Частота дискретизации и ЦАП "Dynavox DAC-307"
Сообщение #1 psb0805 » 22.06.2016, 10:53
Всем Здравствуйте!
В основном музыку слушаю через вышеуказанный ЦАП через USB WASAPI event. Поставил ресемплер SoX. В нём я попытался выставить максимальную дискретизацию, которую поддерживает по характеристикам ЦАП, то есть 192000 Гц. Foobar выдал ошибку. В итоге максимальная частота которую мне удалось выставить без ошибок 48000 Гц. при 24 bit. Почему? И ещё. Когда я слушаю музыку через встроенную звуковуху компа, тот же ресемплер SoX мне позволяет выставить 192000 Гц при 32 bit без ошибок. Получается что копеечная встроенная звуковуха круче чем внешний ЦАП который сейчас стоит 20000 рублей (хотя для внешнего ЦАП тоже не особо дорого), или я чего то не понимаю! :smile: Скорее всего рессемплер и не нужен, так как разницы в звуке я не услышал, и музыка идёт обычно в 44100 Гц, но всё же. Ссылка на ЦАП ниже.
http://www.pult.ru/product/cap-dynavox-dac-307#description
psb0805 M
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #2 mik » 22.06.2016, 14:08
/ пилот дака установлен ? WASAPI- в топку. или asio , или KS.
/ используи кратное умножение ... 44.1/16 - 176.4/24
/ (SoX) mod2 ... попробуи разные фазы: линеиная ( по умолчанию ), 25% , минимальная . Вопрос-предэха.
/что именно (разница ) и на чем (тракт) ты хочешь услышать ?
Какои-то мутныи дак , никакои ястнои информации. Использует-ли фильтры , конвертирутет-ли сам в 96/192 автоматом. Черти што.
mik
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #3 psb0805 » 22.06.2016, 18:58
mik,
/Если пилот это драйвер, то его не было не в комплекте и нет на сайте производителя. ASIO не встало типа not found.
/Понятно
/Попробовал, разницы никакой.
/В качестве или "подаче" музыки.
psb0805 M
Сообщение #4 megane68 » 22.06.2016, 19:25
Мутный ЦАП. На официальном сайте его нет, нет дров под него и характеристики только поверхностные.
Есть подозрение, что честных 192 кГц у него нет.
Пользуйтесь не WASAPI exclusive, а общим режимом WASAPI.
Сообщение #5 psb0805 » 22.06.2016, 21:42
megane68,
Общий, это который push? Третьего не дано.
psb0805 M
Сообщение #6 vladj » 22.06.2016, 21:46
psb0805 , WASAPI exclusive включается в виндовом микшере, по нашему это монопольный режим.
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #7 mik » 22.06.2016, 22:35
Да как я понял : он апсамплирует сам в 96 или 192 , то есть апсамплинг в фубарае - бесполезен. Значит не делит клоком на 44.1/48
Ты маслишь масло. Поетому ничего и не слышишь.
Не понятно какои чип на входе usb.
Чтоб не было драивера на usb ..первыи раз такое вижу.
Ктож его тебе посоветовал ...
Мои (честныи ) совет - избавься от него ! :fie:
mik
Сообщение #8 psb0805 » 23.06.2016, 10:35
megane68,
То есть нужно включить общий режим WASAPI. Как сказал vladj, его включают в виндовом микшере. Я не нашел где. :oops:
https://fotki.yandex.ru/next/users/psb0805/album/434695/view/1354835
mik,
Чип Burr-Brown PCM2704
С драйвером похоже он бы поддерживал 192. Сужу по аналогии с ЦАП cambridge audio. Вырезка из его инструкции ниже.
https://fotki.yandex.ru/next/users/psb0805/album/434695/view/1354834
Посоветовал мне его продавец в магазине. Даже дал под залог и расписку, на прослушивание на двое суток.
Звук мне понравился, по сравнению с линейным выходом с встроенной звуковухи намного лучше. Сравнить с другим ЦАПом возможности не было, в наличии был только он, да и у нас в Ярославле выбора большого и нет. :smile:
psb0805 M
Сообщение #9 mik » 23.06.2016, 11:07
:smile:
Отдаи его ему обратно ! Этот дак не представляет никакого интереса. Он тебя обманул , спилил , то что не продаеться.
Откровенныи обман , дак без драивера - кирпичь.
Забудь про wasapi - это как леикопластырь на деревянную ногу.
S.M.S.L M8 - за те-же деньги. Xmos + sabre. 44.1 kHz, 88.2 kHz, 176.4 kHz , 352.8 kHz + DSD.
апсамплинг в фубарае для этого дака - бесполезен
mik
Сообщение #10 psb0805 » 23.06.2016, 11:42
mik,
Отдавать уже поздно. Он у меня уже года три. S.M.S.L M8 послушать бы где, сравнить. Если будет хоть небольшая разница, то 21 000 р. отдал бы без проблем.
Ещё хочу спросить про частоту дискретизации. Самое качественное что я слушаю, это обычные Audio CD. Частота там 44100, так есть ли смысл гнаться за большими частотами в ЦАП?
psb0805 M
Сообщение #11 mik » 23.06.2016, 11:48
Дело тонкое ...как восток. Все зависит от всего тракта и массы факторов. На го...е разницу не услышишь.
mik
Сообщение #12 vladj » 23.06.2016, 13:20
mik:Забудь про wasapi - это как леикопластырь на деревянную ногу.
Ну не знаю...у меня на АВ ресивер выход по оптике с матери. Включаю в виндовом микшере монопольный режим и ресивер
определяет 196 000, выключаю и на выходе 48000 или 44100. В DSP всегда пусто...никаких ресэмплеров и обработчиков.
psb0805:Частота там 44100, так есть ли смысл гнаться за большими частотами в ЦАП?
Смысла нет никакого, имхо. У тебя в коробочке 100% нет автомата частоты и потому трудно посмотреть что на выходе у неё...
особенно если коробочка не имеет цифрового выхода, читать в инете её характеристики в ломы. Виндовый микшер....
В нём-же должна быть твоя коробочка ? Мимо него ничего не проходит вот только в монопольном режиме он пропускает
звук не обрабатывая, считай аналог ASIO. В панели управления винды опция Звук, там по окну правой и поставить галочки на
показывать отключенные устр-ва и показывать отсоединённые устр-ва. По всем не нужным правой и отключить.
Если твоего устр-ва там нет, то значит она не работает полноценно без своих драйверов.
psb0805:В основном музыку слушаю через вышеуказанный ЦАП через USB WASAPI event.
Сама железка не издаёт звук потому пишем чем именно слушаем...наушники, усилитель и т.д.
Сообщение #13 psb0805 » 23.06.2016, 13:42
vladj:По всем не нужным правой и отключить.
То есть оставить только ЦАП, а всё остальное, даже если иногда пользуешся отключить, потом если надо включить?
vladj:Если твоего устр-ва там нет, то значит она не работает полноценно без своих драйверов.
Устройство моё там есть.
vladj:пишем чем именно слушаем...наушники, усилитель и т.д.
Усилитель Pioneer-A405
P.S При выходе в Foobar WASAPI Event и так ни система и ни одна программа не издаёт звуки (например если в Internet Explorer включить онлайн радио)
Так стоит ли в микшере всё отключать или это совсем другое?
psb0805 M
Сообщение #14 mgz » 23.06.2016, 14:07
Мои пять копеек: если источник 44100 и цап поддерживает эти 44100 без передискретизации - то в плеере не используем никакие ресемплеры.
Сообщение #15 mik » 23.06.2016, 14:19
+100
в основном, оставляю 44/16, которыи сохраняет какое-то "зерно" в звуке. Апсамлеры , хоть и повышают обьем сцены и детальность, но "замыливают".
Хотя ,слушая в наушниках (AKG701) оставляю всегда 176.4/24 + crossfeed , которыи дает лучшии результат во всех случаях.
Ахтунг: многие cd player имеют внутреннии апсамплер + fir филтры, про которые не говорят. Так ,что на аналоговом выходе -не 44.1. :wink:
mik
Сообщение #16 vladj » 24.06.2016, 01:06
Смешные...заявили в характеристиках ЦАП 24bit/192kHz.
А в даташите на PCM2704 значится только 44.1.и 48 kHz.
USB DAC на на PCM2704 стоит 600-700 р на Али...в коробочке
и с теми-же входами USB, оптика и коаксиал.
Название на коробейке Dynavox стоит около двадцатника....лихо.
Сообщение #17 megane68 » 24.06.2016, 07:53
psb0805:Общий, это который push? Третьего не дано.
Общий это который в foobar2000 как DS проходит.
Не поддерживает ваш цап выше 48 кГц, хоть тресни. И вообще использование WASAPI монопольного режима для таких цапов бесполезная заморочка и танцы с бубнами.
А выше Вам правильно сказали, такому продавцу надо лицо чистить. За давностью лет не канает.
Сообщение #18 psb0805 » 24.06.2016, 09:48
Ну, горькая правда лучше чем сладкая ложь! Спасибо всем! Всех плюсовал, вроде никого не забыл. Дело в том что в магазин то этот я шёл вообще не за цапом, поэтому был не подготовлен. Хотел апгрейдить свою связку эквалайзер - усилитель - акустика. Выложил продавцу инфу про свою связку, бюджет на то время 30 000 рублей (ЦАП купил за 11 000). Он сказал, что имеющуюся у меня связку можно оставить, только докупить ЦАП и продать эквалайзер и посоветовал мне этот ЦАП. :smile:
psb0805 M
Сообщение #19 megane68 » 24.06.2016, 15:54
psb0805:Он сказал, что имеющуюся у меня связку можно оставить, только докупить ЦАП и продать эквалайзер и посоветовал мне этот ЦАП. :smile:
На то время, можно было E-MU USB 0404 дешевле купить с полной поддержкой 192 кГц 24 бита + микрофонный и линейный входы + Миди вход/выход, SPDIF 96 kHz и выход на наушники.
А сейчас её можно на авито тыщ за 5-8 купить.
Вернуться в Звуковой тракт
