Вывод значения VOLUME и PAUSE
Сообщение #1 slav » 05.11.2016, 12:17
Добрый день! Подскажите:
1. как вывести (продублировать) значение текущего уровня громкости из status bar (VOLUME LEVEL, например: -4.55 dB) при помощи скрипта (как, например, выводится имя исполнителя - %artist%). Хочу вывести это значение (VOLUME LEVEL) на отдельный монитор в виде окна. Установленная версия foobar2000 v1.3.13 final, DUI. Вывод значения хочу сделать в окно плагина TIME_DISPLAY (foo_timedisplay.dll).
2. почему некорректно работает скрипт %ispaused% в плагине TIME_DISPLAY (foo_timedisplay.dll)? Такое впечатление, что в момент паузы у плагина пропадает синхронизация с программой и он не успевает отобразить информацию. Почему я сделал именно такой вывод: при многократном нажатии паузы процент успешных отображений режима приблизительно 2-3%. Однако, если в режиме паузы войти в настройки плагина, выбрать SHOW.../EDITOR и ничего не меняя, нажать ОК, отображение режима (PAUSE) - 100%.
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось slav 10.11.2016, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
slav M
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #2 kgena_ua » 09.11.2016, 22:06
slav:например: -4.55 dB
var volume = fb.Volume.toFixed(2)  + " db";
и не забывать
Это если через WSH.
Это к разработчику плагина.
Сообщение #3 slav » 10.11.2016, 01:37
to kgena_ua
Большое спасибо за ответ. Честно говоря, после 50-ти просмотров моего вопроса я уже отчаялся получить на него ответ :smile: Но теперь мне есть, куда двигаться - буду разбираться, что такое WSH :weirdface:
slav M
Сообщение #4 kgena_ua » 10.11.2016, 12:12
Вот таким может быть скрипт для отображения уровня громкости
var font = gdi.Font("arial",14,0);
var ww = 0, wh = 0;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
var bgcolor = RGB(30,30,30);
var color1 = RGB(255,255,200);
var volume;
    gr.GdiDrawText( volume, font, color1, 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
function on_size(){
Сообщение #5 slav » 03.09.2023, 02:09
Всем ДВС!
Подскажите, возможно, я что-то пропустил и уже существует возможность выводить значение текущего уровня громкости из status bar (VOLUME LEVEL, например: -4.55 dB) при помощи скрипта (как, например, выводится имя исполнителя - %artist% или номер трека - %track%). По-прежнему хочу вывести это значение (VOLUME LEVEL) на отдельный монитор в виде окна. Установленная версия foobar2000 v1.6, DUI. Могу поставить v2.0, если это поможет.
slav M
