Ошибка в сортировке по %filesize_natural%
Сообщение #1 palashman » 08.03.2017, 02:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В стандартном "Playlist View" (Default UI) добавил колонку %filesize_natural%. И сортировка по ней работает неправильно:
359 MB
360 KB
362 KB
405 KB
414 MB
Сортировка же по %filesize% (в байтах) корректная. И что интересно, по встроенному полю "File size" (в KB, MB) сортирует тоже корректно. В чём может быть загвоздка?
p.s. fb2k и компоненты последней версии.
Заранее благодарю за помощь!
Последний раз редактировалось palashman 08.03.2017, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
palashman M
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #2 LUR » 08.03.2017, 03:58
palashman:добавил колонку %filesize_natural%. И сортировка по ней работает неправильно:
359 MB
360 KB
362 KB
405 KB
414 MB
Работает видно как задумано, потому что значение этой переменной есть форматированная строка, а строки сортируются в алфавитном порядке. Чем не устраивают другие переменные?
Сообщение #3 palashman » 08.03.2017, 04:35
Хочу задать затемнение/подсвечивание (>>%filesize_natural%<<), поэтому создаю собственную переменную.
Как сделать так, чтобы сортировало корректно, как это работает в случае стандартной "File size"?
palashman M
Сообщение #4 megane68 » 08.03.2017, 12:06
palashman:Хочу задать затемнение/подсвечивание (>>%filesize_natural%<<)
:razz:
Млин...
palashman:359 MB
360 KB
362 KB
405 KB
414 MB
Где косяк то?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
palashman:В стандартном "Playlist View" (Default UI) добавил колонку %filesize_natural%. И сортировка по ней работает неправильно:
Фчём косяк то непонятно?
Как должно быть правильно по твоему разумению?
Сообщение #5 mgz » 08.03.2017, 13:49
palashman:359 MB
360 KB
362 KB
405 KB
414 MB
Видимо не все заметили KB и MB.
Сообщение #6 Azaza » 08.03.2017, 18:02
Как вариант, можно добавить file size=%filesize% в меню Edit->Sort и сортировать через него (чтоб не лазить в меню, а сортировать одним кликом, можно сделать кнопку), а в плейлисте пусть отображается %filesize_natural%.
Варианты сортировки для команды Sort добавляются в File->Prefernces->Advanced->Display->Standard sort patterns
Сообщение #7 palashman » 08.03.2017, 21:22
Azaza, спасибо за совет! Но к сожалению, костыль тот ещё -))
Интересно, как работает стандартное поле "File size" ... может Peter читерит и внутри оно не title formating string?
palashman M
Сообщение #8 palashman » 10.03.2017, 05:37
Вобщем, была у меня идея с делением %filesize% на 1024, но показалась не очень элегантной.
Посему пошёл детально гуглить hydrogen. Как оказалось, там эта тема уже не раз поднималась, но не особо успешно. Единственное решение тоже исходило из деления на 1024 и предложил его коллего TuNk77. Его строку я немного допилил и привожу здесь:
$div(%filesize%,1048576).$num($muldiv($mod(%filesize%,1048576),100,1048576),2) MB
В итоге всё измеряется в MB и имеет 2 знака после целой части. Сортирует корректно.
36.56 MB
36.57 MB
Если сюда ввести разделение на KB, MB, то сортировка снова нарушится. Так что в рамках title formating, похоже, это единственное решение.
palashman M
Сообщение #9 simmons » 10.03.2017, 19:16
palashman:Сортирует корректно.
Да, настроено хорошо. Спасибо.
