правой кнопкой по индикатору выбираем группу аналог и понравившийся индикатор, затем лейаут и лефт + райт (Н)DonKarlosOn писал(а):Напомните как включать индикаторы - стрелочки.
давай ка почитаем что пишет автор плагина "лайбрари три" в документации к плагинуDonKarlosOn писал(а):У меня тоже в библиотеке "Library Tree" квадратики вместо значков.
Availability of custom icons may depend on fonts installed. The icon font can be set in panel properties. Font symbols can be pasted in. Recommended icon fonts are: Segoe UI Symbol, Segoe MDL2 Assets, FontAwesome, Guifx v2 Transports and Wingdings series. The vertical offset & gap provide small adjustment sufficient for fine tuning icon position
Если вы посмотрите папку fonts в корне фубара то найдете там эти шрифты, но если по какой то причине не получится, ничего страшного мы вернемся к плюсикам, для этого правой мышкой в панели заходим в Панел Пропертис и меняем значение строки Node: Custon (No lines) с True на False и получаем стандартные плюсикиДоступность пользовательских значков может зависеть от установленных шрифтов. Шрифт значка можно задать в свойствах панели. Символы шрифтов могут быть вставлены. Рекомендуемые шрифты значков: Segoe UI Symbol, Segoe MDL2 Assets, FontAwesome, Guifx v2 Transports и wingdings series. Вертикальное смещение и зазор обеспечивают небольшую регулировку, достаточную для точной настройки положения значка
За квадратики отвечают шрифты которые содержат также символы, варианты исправить - это установить шрифты из каталога fonts двойным кликом или проверить работает ли сборка в портэйбл режиме, для этого идем в преференс Р далее Tools - Ui Hacks - Portability и соглашаемся на установку доп компонентов. Теперь шрифты подхватятся без установки.DonKarlosOn писал(а):люсики включил без проблем. А вот какой параметр отвечает за "квадратики" - не понятно
У тебя в скрипте (на среднем скрине) пара шрифтов, шрифты посмотри в системном разделе в папке windows фонтс. Любой шрифт устанавливается в систему...правой клик по нему и Установить, если пишет что шрифты установлены, отмена.DonKarlosOn писал(а):Ни один из двух способов квадратики не исправляет. Видимо требуется ручная правка файла конфигурации.
так смотрим мануал автора, видим что нужен шрифт Guifx v2 Transports и идем в папку с фубаром шрифты и правой кнопкой смотрим на этот шрифт ,то что нам нужно есть, осталось только установить.DonKarlosOn писал(а):Ни один из двух способов квадратики не исправляет. Видимо требуется ручная правка файла конфигурации.
Если она, сборка то биш, находит их рядом, в папке foobar2000 - успокаивается и дальше не идет.DonKarlosOn писал(а):Все таки сборка обращается к реестру за шрифтами?
Может и должно, но не всегда работает. Поскольку со скуки часто меняю ОС, то сталкиваюсь с не отображением кнопок в нормальном виде. На флешке есть набор фонтов часто используемых в фубаре, просто устанавливаю их в систему и всё приходит в норму. Фубаровскую папку с фонтами частенько просто выбрасываю когда чищу сборку от не нужного. Например есть сборки, в которых я не конвертирую и не запускаю визуализацию...значит выбрасываю из них кодеки и папку с винампом, фонты, три ярлычка инетовских с корня, чищу папку с темами и т.д. Люблю порядок как в системе, так и в программах.macarych писал(а):Ну, так вообще-то должно быть.
Aliado_71 писал(а):Попробуйте установить Segoe MDL2 Assets если не поможет тогда поставьте эти символы(+)|(-) они у вас отображаются
Aliado_71 писал(а):Старая сборка
DonKarlosOn, Да какая разница что там будет плюсики или галочки, на работоспособность это не влияетDonKarlosOn писал(а):А ведь когда - то все работало, вот только не могу вспомнить после чего перестало.
На рабочем компе линь отпадает, т.к. не придумали "прямого" выхода звука по HDMI. На других компах желателен, не боится вирусни, не нужно возится с активацией, никуда не лезет попусту, не пишет мусор в систему. Линуксовые плееры после фубара не катят, потому фубар через вайн. Сегодня попробовал десятка полтора сборок в лине, старые почти все работают нормально несмотря, что некоторые на скриптах. Работают даже винтажные (вертушка, денон и проч).Aliado_71 писал(а):DeadBeef, некоторое сходство с фубаром, все что нужно есть
Это точно, в одной из сборок от Стаса я нащёлкал в настройках,что у меня вместо плюсиков изображение папок показывалоAliado_71 писал(а):какая разница что там будет плюсики или галочки, на работоспособность это не влияет
