Глюки при воспроизведении.
Сообщение #1 Demileg » 02.02.2018, 11:49
Привет, при воспроизведении иногда глючит Фубар - трещит звук, останавливается, иногда вообще программа просто закрывается. В Output настройки: Device - WASAPI (push) : динамики (Realtek High Definition Audio), Buffer Length - 510 ms, Outuput format - 16 bit. Воспроизводится Lossless. Как исправить?
Demileg
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #2 Aliado_71 » 02.02.2018, 14:31
Demileg, Какая ОС? Версия фубара? Что показывает консоль? Пользуетесь ли торрентом? Какой тип подключения к сети? Есть ли роутер?
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #3 vladj » 02.02.2018, 15:31
А где настройки микшера виндового ? Отключить лишние устр-ва, отключить эффекты, включить монопольный режим. Выбросить плагины, которыми не пользуешся...скробблер там, кол-во прослушиваний, отключить автосохранение био и лирики.
Сообщение #4 Aliado_71 » 02.02.2018, 15:59
vladj, :hi: У меня была одно время подобная проблема, потрескивал звук при работающем торрент клиенте и сделать ничего не получилось, проблема решилась сама, когда обновилась ОС, обновились драйвера.
Сообщение #5 megane68 » 02.02.2018, 16:35
Aliado_71:У меня была одно время подобная проблема, потрескивал звук при работающем торрент клиенте и сделать ничего не получилось, проблема решилась сама, когда обновилась ОС, обновились драйвера.
Demileg,
Семёрка видать на старой матери?
Попробуй сначала отключить торрент-клиент, в настройках Media library, если указываешь директорию, отколючи сканирование при старте и мониторинг библиотеки (пкм на папке - снять галки), в панели управления Электропитание, установи режим Высокой производительности.
Проделай всё это с DS выводом,. если всё нормально, переключись на wasapi exclusive и проверь.
Если при этом остаются тормоза, щелчки и вылеты, запусти портабельную утилитку DPC Latency Checker. Если при воспроизведении появляются красные столбики, то надо разбираться с оборудованием и железом.
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #6 Demileg » 02.02.2018, 16:50
Aliado_71, Win7 домашняя базовая 32/64, Фубар 1.3.17, где консоль я не знаю . Торрентом пользуюсь по ночам, днём он не работает и закрыт. К сети подключение через смартфон, смартфон выступает в качестве 3G Wi-Fi модема. Роутера нет.
Demileg
Сообщение #7 megane68 » 02.02.2018, 17:08
Demileg:где консоль я не знаю
Меню View -> Console.
Сообщение #8 Azaza » 02.02.2018, 17:46
Demileg:В Output настройки: Device - WASAPI (push) : динамики (Realtek High Definition Audio), Buffer Length - 510 ms, Outuput format - 16 bit. Воспроизводится Lossless. Как исправить
СтОит попробовать использовать WASAPI event вместо push, увеличить длину буфера (Buffer Length) в несколько раз (вплоть до максимальной).
В Outuput format можно выставить 24 бита. Не то чтобы это могло влиять на проблемы с воспроизведением, просто с современными звуковыми картами нет причин использовать 16-битный вывод.
К вылетам могут приводить какие-то из плагинов.
С нами: 8 лет 2 месяца
Сообщение #9 Aliado_71 » 02.02.2018, 20:33
Demileg,Для начала попробуйте чистый фубар без плагинов на дефолтных настройках.
Сообщение #10 Demileg » 03.02.2018, 13:09
Aliado_71, чистый и стоит, из плагинов free encoder pack (только я в нём кодеки поменял), и wasapi
Demileg
