Как исправить ошибку спектра из-за иероглифов?
Сообщение #1 iPhoneSasuke » 25.03.2018, 01:51
Привык уже по жиру двумя кнопками получать картинку со спектром частот, но иногда не срабатывает...
Закономерность такова — когда в названиях альбома, исполнителя и названия трека используются иероглифы.
Если в том же самом файле поправить теги, убрав иероглифы, то спектр рисуется как ни в чем ни бывало.
Но этот вариант неприемлем. Как исправить этот недочет?
iPhoneSasuke M
Сообщение #2 iPhoneSasuke » 25.03.2018, 15:47
Надеюсь, понятно, что речь идет о нарисовке спектра для раздач?
iPhoneSasuke M
Сообщение #3 MC Web » 25.03.2018, 17:18
Альтернатива, я ей пользуюсь:
Настройки Spek (Анализатор спектра)
Сообщение #4 iPhoneSasuke » 25.03.2018, 17:32
Не получается установить «внешние компоненты», т.к. в ходе моих махинаций в реестре (очевидно) не достает связки между .fb2l-component и самим плеером. Есть файл (можете сделать), чтоб кликом восстановить ассоциации? А то плеер опять переколхозить придется. Надо бы свой установочник уже мутить.
iPhoneSasuke M
Сообщение #5 MC Web » 25.03.2018, 17:45
Файл *.fb2l-component - это ZIP архив. Распаковываете и копируете, если у вас старая версия плеера.
Сообщение #6 iPhoneSasuke » 25.03.2018, 17:49
Я обновил плеер, сейчас 1.3.47. В общем, сохранил свою сборку, установил по новой плеер, скинул в него свою сборку. Теперь ассоциация компонентов работает. Так вот — где бы взять ключик, чтоб самому восстанавливать такую ассоциацию? Или как оно в фубаре реализовано...
Запустил прогу. Работает. Но 2 вопроса:
а) планируется ли улучшение дизайна? Спектр из моего скрина неиллюзорно доставляет больше.
б) можно вызвать функцию быстрее и удобнее? У меня над пространством над обложкой ПКМ жмешь и кликаешь на спектр.
iPhoneSasuke M
Сообщение #7 MC Web » 25.03.2018, 18:39
1. Если речь про Spek, то как есть. Насчет того что больше, не совсем понял. Если про количество отображаемых на картинке каналов, то тут один - во втором нет смысла, практически идентичны. Если про размер - растягивайте как угодно.
2. Для этого назначить Клавиши быстрого вызова, либо прописывайте для кнопки Спектр команду запуска данной проги, по аналогии назначения Клавиши быстрого вызова (в контекстном меню).
Сообщение #8 iPhoneSasuke » 15.11.2019, 19:47
Товарищи, подскажите, как заставить SOX убирать temp файлы после снятия файла спектра?
Скрипт в плеере:
function spectrum(){
   var g_focus_metadb = fb.GetFocusItem();
   if(g_focus_metadb!=null){
      var subsong=fb.TitleFormat("%subsong%").EvalWithMetadb(g_focus_metadb);
      if(subsong==0){
         var workdir = fb.FoobarPath+"\spectrum\\";
         if(property_tmp_auto) var tmpdir = workdir;
            else var tmpdir = property_tmp_dir;
         var batname = tmpdir+"spectrum.bat";
         var filename = fb.TitleFormat("%path%").EvalWithMetadb(g_focus_metadb);
         var lenght = " ("+fb.TitleFormat("%length%=%length_seconds%").EvalWithMetadb(g_focus_metadb)+")";
if (fso.fileexists(batname)==true) var ts = fso.OpenTextFile(batname, 2);
else var ts = fso.CreateTextFile(batname, 1);
ts.WriteLine('@echo off');
ts.WriteLine('"'+workdir+'ffmpeg.exe" -y -i '+shortname(filename)+' "'+tmpdir+'spectrum.wav"');
ts.WriteLine('"'+workdir+'sox.exe" "'+tmpdir+'spectrum.wav" -n spectrogram -x 739 -Y 568 -w Hann -S 0 -c "Generated with SOX in foobar2000 by Alex Realist" -o "'+tmpdir+'spectrum_tmp.png"');
ts.WriteLine('copy "'+tmpdir+'spectrum_tmp.png" "'+tmpdir+'spectrum.png"');
ts.WriteLine('"'+tmpdir+'spectrum.png"');
ts.WriteLine('exit');
ts.Close();
         WshShell.run('cmd /c start "spectrum.bat" /min cmd /c "'+batname+'"');
      else fb.ShowPopupMessage("Spectrum for multiple tracks within single physical file is unreleased in this version.","Information");
function shortname(filespec){
   var fso2 = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
   return(fso2.GetFile(filespec).ShortPath);
Батник:
@echo off
"C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\ffmpeg.exe" -y -i I:\_____V~1\2019-1~1.AAC "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum.wav"
"C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\sox.exe" "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum.wav" -n spectrogram -x 739 -Y 568 -w Hann -S 0 -c "Generated with SOX in foobar2000 by Alex Realist" -o "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum_tmp.png"
copy "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum_tmp.png" "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum.png"
exit
iPhoneSasuke M
Сообщение #9 Azaza » 15.11.2019, 20:22
Ну так в батник дописать их удаление стандартной командой del
del "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum.wav"
del "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum_tmp.png"
Сообщение #10 iPhoneSasuke » 15.11.2019, 20:37
Azaza:del "C:\Program Files (x86)\foobar2000\spectrum\spectrum.wav"
Если вписать в батник, то плеер его переписывает в ходе использования (убирает те строчки) и временные файлы не стираются.
Если в папке есть темп файлы и запустить отредактированный батник, он их стирает.
При запуске через плеер опять батник редактируется и ничего не удаляет.
Разобрался. Надо писать в скрипте плеера. Добавил по аналогии:
ts.WriteLine('del "'+tmpdir+'spectrum_tmp.png" "'+tmpdir+'spectrum.wav"');
iPhoneSasuke M
Сообщение #11 Azaza » 15.11.2019, 20:47
Упс, да. Значит дописать в скрипт. Строки вставить перед строкой ts.WriteLine('exit');
ts.WriteLine ('del "'+tmpdir+'spectrum_tmp.png")
ts.WriteLine ('del "'+tmpdir+'spectrum.wav")
Долго писал :biggrin:
То, как Вы реализовали простую генерацию спектрограмм - яркий пример оверинжиниринга.
Сообщение #12 iPhoneSasuke » 15.11.2019, 21:08
Azaza:То, как Вы реализовали простую генерацию спектрограмм - яркий пример оверинжиниринга.
Я НЕ МОГ это реализовать сам)) Это Alex Realist в свое время замутил. Мне нравится. Никуда убегать не надо, чтобы спектрограмму получить.
Теперь оно еще и мусора за собой не оставляет.
iPhoneSasuke M
