MeinHerz:Есть ли какая-то разница между этими пунктами?
MeinHerz, разница в том, что Playback/Order/Random устанавливает режим проигрывания Random, а Playback/Random просто переключает на случайный трек
не меняя режим проигрывания.
MeinHerz:В чем суть?
Постараюсь объяснить: ни один из этих режимов
не меняет порядок треков в плейлисте.
Default - плейлист играется по порядку, после последнего трека идет остановка воспроизведения
Repeat (playlist) - как предыдущий, только после последнего трека воспроизведение переключается на первый элемент плейлиста
Repeat (track) - повторяет один элемент из плейлиста
Теперь самое интересное:
Random - при переключении трека (автоматическом или ручном) foobar включает случайный трек из
того же плейлиста. Выполняется простейшая проверка: а именно - следующий трек не должен быть равным текущему. Выбор происходит абсолютно случайно, поэтому некоторые треки будут попадаться чаще, чем другие.
Дальше идет группа Shuffle:
Shuffle (tracks) - foobar2000 в памяти создает виртуальный плейлист из элементов проигрываемого плейлиста, причем их порядок перемешан. С одной стороны, это круто, т.к. в отличие от Random повторы будут исключены, а с другой стороны, виртуальный shuffle плейлист будет крутиться по кругу
без перемешки. Именно поэтому при shuffle (особенно на маленьких плейлистах) отчетливо слышно повторение треков.
Кстати, при перезагрузке foobar2000 виртуальный плейлист shuffle меняет расположение элементов.
Shuffle (albums) - такой же shuffle, но треки в виртуальной плейлисте сгруппированы по альбомам. Настройка хранится здесь: Preferences / Advanced / Playback / Shuffle
Shuffle (folders) - shuffle, но виртуальный плейлист сгруппирован по фалам, которые расположены в одной папке.
MeinHerz:А Random почему-то перемешивает песни из случайно выбранного альбома, хотя в плейлисте их, альбомов, несколько.
Судя по описанию, это не Random, а Shuffle (albums).
