DarkOne_4_JS 1.4, WIN 7x64 и антивирус f-secure
Сообщение #1 imfam » 20.03.2019, 16:51
сборка не закрывается, пока включён антивирус. Не могу найти, что блокирует. Подозреваю, что-то связанное с JS.
Проблема решена в настройках антивируса (см. ниже)
Последний раз редактировалось imfam 22.03.2019, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
imfam M
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #2 vladj » 20.03.2019, 22:47
При каждом завершении программы идёт запись в некоторые папки, у тебя значит фубар в системном разделе. Для проверки этого перетащи весь фубар на флешку и запусти с неё, будет дольше запускатся, но это еруда...ведь только для проверки. Или гугли как виндовыую защиту настроить , что-бы она давала разрешение на перезапись. Проверить куда и что пишет можно если засечь время выключения и потом посмотреть в папках фубара папки и файлы с последним изменением по времени. Вот их и нужно разблочить. Сейчас посмотрел...у меня перезаписывает в playlists-v1.4 файлик index.dat, в корне фубара файлы theme.fth и version.txt.
Сообщение #3 imfam » 21.03.2019, 13:56
vladj, спасибо за совет, но не в системе дело, а в антивирусе. Проблема не уходит ни на флешке, ни в какой другой папке, и при внесении папки программы в исключения антивируса тоже. И процесс foobar2000 в таск-менеджере винды не убить, пока антивирус включён. А выгрузишь антивирус - всё нормально начинает работать - и процесс сам убивается, и фубар снова запускается и закрывается. Даже интересно стало. Надо попробовать другие JS сборки.
imfam M
Сообщение #4 AHAPXICT » 21.03.2019, 15:13
imfam, по моему дело не в JS панели. Эта проблема появилась после того как компания microsoft отказалась принимать цифровую подпись.(можете поискать в и-нете по этой теме). Так вот проблема именно в исполнительном файле foobar2000.exe который блокирует антивирус запрещая ему запись на жёсткий диск, доступ только чтение. Об этом писал vladj. Возможно при первом запуске, во всплывающем окне, запретили изменение файлов, запись и т.д.
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #5 vladj » 21.03.2019, 21:22
imfam:А выгрузишь антивирус - всё нормально начинает работать - и процесс сам убивается
Если не секрет, что это за антивирь такой, что не возможно в нём настроить допуск ко всей папке с фубаром ? Я более 15 лет вообще не пользуюсь антивирусами, при работе в сети важен файерволл, но и то юзаю старенький, простенький privatefirewall. И...никогда не втыкаю чужие флешки в рабочий комп, свои ремонтные втыкаю на любой заражённый, зараза не пролезет, т.к. там там ни одного байта свободного нет. На свободном месте флешки создаётся "пузырь" с нуликами скриптом FullBubbleRu. Если что убрать-добавить "пузырь" удаляется и затем снова делается.
Сообщение #6 LUR » 21.03.2019, 22:58
vladj:зараза не пролезет, т.к. там там ни одного байта свободного нет
Типо не бывает вирусов, портящих данные. Не все они такие уж аккуратные.
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #7 vladj » 22.03.2019, 01:48
LUR:
Пока не попадались такие лично мне, другим шабашил восстанавливая тысячами фотки, но эта зараза приходила не с флешек, а из сети. На флешках обычно файлик авторан и скрипт, которые прописываются во все разделы. Но если на флешке нет вообще места, то под себя они не могут освободить его. Ну и запас попу не дерёт, всегда присутствует бэкап системы.
Самое страшное нападение было лет 17 назад (серийник искал на хакерских сайтах), они собрались с нескольких стран и через пару минут угробили Биос...пока пытался выключить кнопкой, не работал и ресет, только из розетки...но было поздно.
Сообщение #8 Aliado_71 » 22.03.2019, 11:13
imfam, У меня тоже стоит f-secure, правда система W10, проблем с фубаром нет. Дайте ссылку на сборку которая у вас глючит я проверю у себя.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #9 imfam » 22.03.2019, 12:58
Aliado_71, я пробую новую сборку от аудиофилов.
Проблему я так и не понял, но решил, когда ручками внёс foobar2000.exe в Application control f-secure, который к антивирусу, по логике, отношения не имеет. Нет желания разбираться, и так много времени потратил. Попутно вылезли ещё 2 глюка.
1)Monkey's Audio Decoder 2.2.1 ставится, но идентифицируется как вирус - его в исключения.
2)Monkey's Audio Decoder 2.2.3 с офф. сайта не ставится (Could not load component "Monkey.fb2k-component": Unsupported format or corrupted file) - скачивал без файервола и антивируса несколько раз. Пришлите foo_input_monkey.dll v2.2.3
Пока так. Спасибо всем, кто отозвался.
imfam M
Сообщение #10 Aliado_71 » 22.03.2019, 18:14
imfam, Проверил сборку у себя и проблем описанных вами не обнаружил, мой f-secure никак не реагирует на сборку.
Сообщение #11 imfam » 22.03.2019, 23:54
imfam:2)Monkey's Audio Decoder 2.2.3 с офф. сайта не ставится (Could not load component "Monkey.fb2k-component": Unsupported format or corrupted file) - скачивал без файервола и антивируса несколько раз. Пришлите foo_input_monkey.dll v2.2.3
Проблема решена скачиванием на мобильник. Как видно, выгрузка f-secure не спасала от чистки файла при скачивании. У меня старый Client Security 9.2. Пришло время обновляться...
imfam M
