Скриншоты
Примечания
Список плагинов
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 08.03.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.24.3 [x86]
История изменений: 08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
14.01.2025
10.01.2025
04.01.2025
28.12.2024
21.12.2024
19.12.2024
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
21.09.2024
1. Обновление:
   - fb2k v2.1.6 [x86]
   - fb2k v1.6.18
   - fb2k v1.5.12
12.05.2024
- RADIO RECORD (MP3/320 kbps)
- другие мелкие исправления
03.05.2024
fb2k v2.1.5 [x86]
30.04.2024
23.04.2024
22.04.2024
- fb2k v2.1.4 [x86]
- плейлисты
Скриншоты
Сообщение #181 vladj » 08.06.2020, 20:09
slovak:как удалить радиостанции из списка воспроизведения? "Delete file" не работает
Выделяешь-отмечаешь в плейлисте играющем нужные для удаления станции, жмёшь Menu, Edit, Selection, Remove.
Сообщение #182 SergPuh.68 » 08.06.2020, 20:22
vladj, только потом нужно изменённый плейлист сохранить под тем же именем а то с удалением ничего не получится.Речь идёт про .fpl
С нами: 6 лет 6 месяцев
Сообщение #183 vladj » 08.06.2020, 22:28
SergPuh.68:потом нужно изменённый плейлист сохранить под тем же именем
При закрытии программы плейлист автоматом перезапишется. Я частенько гоняю-сортирую станции по плейлистам, ничего не пересохраняю специально.
Сообщение #184 kutuzof » 14.06.2020, 12:35
В файл конфигурации с цветными кнопками управления добавил немного красок и для верхней панели.
Color Buttons.rar
Сообщение #185 slovak » 15.06.2020, 01:29
Кutuzof, я положил их в rating panel and images in images folder, правильно?
slovak
С нами: 5 лет 5 месяцев
Сообщение #186 kutuzof » 15.06.2020, 09:22
slovak, файлы картинок кладём в "themes\DarkOne4Mod\Images". Затем заменяем скрипты в панели рейтинга (пкм по панели рейтинга --> Configure вставляем скрипт из файла "DarkOne4Mod - Rating Panel (2).js") и сплиттере (пкм по верхней панели с кнопками, выбираем Splitter Settins переходим на вкладку Script и заменяем на скрипт из файлов "View Panel (Run services) 4.3 + Color Buttons.txt" или "View Panel (Run services) 4.3 + Color Buttons 2.txt").
PS. себе оставил вариант, просто с серыми кнопками (файл View Panel (Run services) 4.3 + Color Buttons 2.txt).
Сообщение #187 slovak » 15.06.2020, 22:19
kutuzof, cпасибо большое, это нормально что это работает только white star and white bar rating?
slovak
Сообщение #188 kutuzof » 15.06.2020, 22:55
slovak, white star и white bar отображает простой рейтинг файлов) blue star и blue bar - автоматический рейтинг (одно прослушивание - одна звезда или бар и т.д.)) green star и green bar - рейтинг по количеству прослушивания (десять прослушиваний - одна звезда или бар и т.д.)))
Сообщение #189 slovak » 16.06.2020, 00:50
kutuzof, Я не знал этого, спасибо.
slovak
Сообщение #190 slovak » 16.06.2020, 12:16
Я использую эту версию с 1920X1080 и 150% windows, но текст кнопок "vu meter/album list" и "play list manger" слишком большой,я могу уменьшить размер windows но мне нужно 150%, что я могу сделать?
slovak
Сообщение #191 robertospeed » 29.06.2020, 15:36
Почему у меня проблемы с микропрерываниями в этой версии foobar? то есть звук зависает на несколько секунд, а затем начинается снова, не возникает ли у вас этот тип проблемы? с чем это связано?
robertospeed M
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #192 kutuzof » 29.06.2020, 15:53
robertospeed, у себя таких проблем не наблюдаю. Это происходит только в этой сборке?
Сообщение #193 robertospeed » 29.06.2020, 19:19
kutuzof, с нормальным foobar2000 у меня нет проблем, вместо этого с этой версией darkonev4mod у меня проблемы
robertospeed M
Сообщение #194 kutuzof » 29.06.2020, 19:45
robertospeed, вы устанавливали какие нибудь дополнительные компоненты? Если да, то попробуйте скачать последнюю мою версию и проверить на ней без ваших компонентов. И при воспроизведении каких файлов происходит зависание звука?
Сообщение #195 robertospeed » 29.06.2020, 20:14
kutuzof, Извините, я не понимаю русский язык, я использую переводчик, но я плохо понимаю, что вы имеете в виду, я итальянский
robertospeed M
Сообщение #196 robertospeed » 30.06.2020, 13:05
kutuzof, Я думаю, что проблема в (UI Hacks, Переносимость)
(Виртуальный диск) Я установил (Нет), и проблема, кажется, решена
robertospeed M
Сообщение #197 slovak » 03.07.2020, 18:32
Здравствуйте все, как я могу удалить ''Reserve'' сверху налево? Cпасибo.
slovak
Сообщение #198 vladj » 03.07.2020, 19:17
slovak, правой по этим кнопкам, Splitter settings, Script - закомментировать двойным слэшем строку
//$drawtextex(Reserve,$add($get(xoff1),$sub($muldiv($get(panel.w),15,16),$div($get(w8),2))),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),%do.btn.ncol%,hcenter vcenter) и внизу Apply.
Сообщение #199 kutuzof » 03.07.2020, 20:42
vladj:slovak, правой по этим кнопкам, Splitter settings, Script - закомментировать двойным слэшем строку
и ещё две:
$puts(w8,$gettextwidth(Reserve))
$textbutton($add($get(xoff1),$sub($muldiv($get(panel.w),15,16),$div($get(w8),2))),$get(btn.y),$get(w8),$get(txt.h),,Reserve,COMMAND:;REFRESH,,fontcolor:%do.btn.hcol%)
Сообщение #200 ssbest777 » 04.07.2020, 09:21
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по настройке lyrics ,ищет но ничего не находит,?
ssbest777
С нами: 15 лет 8 месяцев
