Скриншоты
  • DirectX 9 - для работы foo_vis_shpeck
  • FontAwesome 4.7.0 - шрифт для отображения кнопок веб ссылок (так же можно найти в папке fonts)
Примечания
2. Плейлисты радиостанций (если не используете) и папку с логотипами "Radio Logos" можно удалить.
3. Справа в верхней (бар) панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
5. Переключение "VU Meter" осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
6. Перемещение плеера при скрытом заголовке осуществляется ЛКМ за верхний левый угол. Двойной клик в углу при скрытом заголовке открывает полноэкранный режим с панелью задач.
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней (бар) панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней (бар) панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней (бар) панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней (бар) панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
10. Скрытые функции (SMP) панелей с помощью кнопок мыши:
- Seekbar Panel [колесом на панели (только для радио) - переключение VU Meters правой панели Visual.]
- Get Covers (Artwork) radio logos [СКМ - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [СКМ - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [СКМ на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 4 (пред./след. колесом) в панели дисплея]
- Display Panel [ЛКМ (2 клика) - переключение вида VU Meter 1 (фон - ЛКМ на индикаторе в режиме "STOP"), СКМ - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 2 (пред./след. колесом) в панели дисплея]
- Control Panel [СКМ на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meter 3 (пред./след. колесом) в панели дисплея, СКМ на кнопках управления воспроизведением переключает цвет этих кнопок, СКМ на кнопке "Stop A. C." переключает цвет названия кнопки (когда включено), СКМ на кнопке "PB. Order" переключает её на две маленькие (пред./след.), СКМ на одной из кнопок "Folder", "Copy to...", "Propert.", "DR Meter" или "Discogs" переключит её на другую кнопку]
Список плагинов
AC3 decoder
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE Playlist Filter
Discogs Tagger
DSD Processor
DTS decoder
DVD-Audio Decoder and Watermark Detector
Dynamic Range Meter
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
kode54's ADPCM decoders
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support
Waveform seekbar
Дата сборки: 20.05.2023
Модифицировал: kutuzof
Версии плеера: 2.0 [x86] | 1.6.16 | 1.5.11
История изменений: ...
ВАЖНО! При установке версии 2.0 [x86] или 1.6.16 не менять папку назначения, а после извлечения установить шрифты из папки "fonts" в систему.
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.0 [x86]
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.16
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.11
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 20.05.2023
DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.11)
DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.11)
Последний раз редактировалось kutuzof 20.05.2023, 13:02, всего редактировалось 248 раз(а).
DarkOne4Mod v1.0 (kutuzof edition) >> https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6549
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #421 kutuzof » 15.02.2022, 17:27
dmy75:скрипты установленные в систему из папки "fonts"?
Ну во первых в папке лежат не скрипты, а шрифты :smile: . Просто версия 1.6.X не очень дружит с компонентом foo_ui_hacks - не работает виртуальный диск (долго объяснять). Короче версия 1.6.Х будет корректно работать только из той папки в которую устанавливается. А после распаковки просто установите шрифты в систему. А версию 1.5.9 можно запускать из любой папки, хоть с флэшки и шрифты устанавливать не обязательно.
Сообщение #422 dmy75 » 15.02.2022, 19:12
kutuzof, Понял. Ok. "..не скрипты, а шрифты :smile:"сорри ,опечатка.
dmy75
С нами: 2 года 6 месяцев
Сообщение #423 miklay3000 » 18.02.2022, 15:41
Добрый день, kutuzof!
Давно пользуюсь Вашими сборками и очень доволен.
У меня недавно стал не проходить сиграл по UPnP MediaRenderer , причем 24bits 96 kHz и выше (176,192 и т.д) dsd64.dsd128 .dsd256 все играет а вот начальные 16-44,16-48, и даже 24-44 ,24-48 не хочет .
Не подскажешь где искать причину ???
Попробовал Вашу новую сборку и старую не помогло.
miklay3000
С нами: 4 года 4 месяца
Сообщение #424 kutuzof » 18.02.2022, 17:38
miklay3000, я в этом вопросе не смогу вам помочь. Попробуйте задать вопрос в этой теме или на HA.
Сообщение #425 miklay3000 » 18.02.2022, 18:45
И на этом Спасибо
miklay3000
Сообщение #426 dmy75 » 19.02.2022, 01:01
Kutuzof-гений!
dmy75
Сообщение #427 idro » 06.03.2022, 05:48
Hello,
I'd like to change VU Meter in the left pane.
By default there's GAS VU meter, but into the path: foobar2000\user-components, there are other .bin files.
I think that every .bin file representing VU Meter could be put in there, but how to change it in order to let me choose the VU meter I like in the left panel?
idro
С нами: 2 года 11 месяцев
Сообщение #428 kutuzof » 06.03.2022, 10:48
idro, есть два варианта:
через контекстное меню
или
kutuzof:6. Переключение "VU Meter" осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
Сообщение #429 idro » 06.03.2022, 14:42
Thank you, great!
To me the 2nd method only works.
About the first method, If I right-click on the left panel when visual/VUmeter is selected, I get another menu:
How do you get that menu with VU meters list?
idro
Сообщение #430 kutuzof » 06.03.2022, 16:35
idro, я давно уже всё переделал. У вас старая сборка. Чтобы отображалось меню нужно панель VU добавить в отдельный сплиттер.
Сообщение #431 idro » 07.03.2022, 04:02
Right, I downloaded the last version and I have that menu now.
Last question, I wonder if I could add a vertical scrollbar in the following panel (library -> list section):
idro
Сообщение #432 kutuzof » 07.03.2022, 04:21
idro, нажмите на кнопку "List". Повторные нажатия на кнопки подсвеченные (при наведении курсора) синим цветом включают отображение полосы прокрутки.
Сообщение #433 idro » 10.03.2022, 11:10
Ok, thank you. Now It works all correctly.
idro
Сообщение #434 polk50 » 10.03.2022, 16:28
Добрый день, kutuzof! Я прошу прощения за беспокойство. У вас прекрасная программа, отлично работает, но я столкнулся с маленькой проблемой, тормознул и не могу сам разобраться. Все фотки альбомов, которые я добавил в вашу программу, у меня названы "Front" (Обложка альбома). Наверно по этой причине они не отображаются в перечне всех альбомов. Как поправить это? Я к сожалению, я не молодой человек и где то не догоняю. Помогите разобраться, если есть минутка.
Добавлено спустя 48 минут 15 секунд:
Вопрос снят. Прошу прощения, разобрался! Отличная программа!
polk50
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #435 ssbest777 » 17.03.2022, 11:52
Здравствуйте уважаемые разработчики Подскажите пожалуйста как исправить отображение обложек правой стороны.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
P.S. нужно прописать путь чтобы обложки брались из папки с альбомом исполнителя.Как это прописать.Извините за дилетанский вопрос.
ssbest777
С нами: 14 лет
Сообщение #436 robertospeed » 23.03.2022, 18:39
ssbest777,
файлы должны быть в формате .jpg, .png, их максимальный размер не должен превышать 10 МБ, и они должны быть переименованы в Front, Back, CD, Artist.
robertospeed M
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #437 dmy75 » 24.03.2022, 00:29
Не могу разобраться как flac в ACC (apple) сконвертировать,выдает ошибку,там может доп. плагин нужен? itunes? С mp3 таких проблем нет.
dmy75
Сообщение #438 robertospeed » 30.03.2022, 20:08
dmy75,
Вы загрузили это: (Free Encoder Pack: encoder binaries for the Converter component) с официального сайта foobar2000?
Download foobar2000 Free Encoder Pack
Latest version
Download Free Encoder Pack 2022-02-22 https://www.foobar2000.org/encoderpack
robertospeed M
Сообщение #439 Azaza » 31.03.2022, 20:03
dmy75:Не могу разобраться как flac в ACC (apple) сконвертировать,выдает ошибку,там может доп. плагин нужен? itunes?
Нужен либо установленный в системе iTunes, либо папка с файлами CoreAudioToolbox в той же папке, где qaac.exe (в данном случае, это папка encoders). Архив с двумя вариантами CoreAudioToolbox (для 64-битной и 32-битной ОС) - https://disk.yandex.ru/d/hlEZbtcSDLnf9w (папки x64/QTfiles64 и x86/QTfiles).
Сообщение #440 dmy75 » 07.04.2022, 20:08
Azaza, Спасибо!
У меня сейчас другая проблема,выскакивает окно ошибки сертификата,ставлю на винду 7х32,она под Bootcamp в старом макбуке,может где-то в системных настройках дело?
dmy75
