Временные файлы
Сообщение #1 Yaseer » 17.08.2019, 23:38
Здравствуйте! При прослушивании интернет радио временные файлы хранятся в C appdata temp (если я правильно понял) Возможно изменить папку для временных файлов? А то SSD. Извините не нашел. Портабельная сборка,своя.1.4.6 Win 7
Yaseer M
С нами: 7 лет 8 месяцев
Сообщение #2 Azaza » 18.08.2019, 01:15
Сам по себе чистый фубар временных файлов при воспроизведении интернет-радио не создаёт. А если это плагин или скрипт их создаёт, то нужно знать какой именно.
И, кстати, много ли Вы встречали SSD, которые вышли из строя конкретно лишь потому, что закончился ресурс перезаписи?
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #3 Yaseer » 18.08.2019, 01:29
Плагинов минимум-cuefilter, dynamic range, input monkey, out wasapi, ui columns, ui hacks, uie albumlist, wave seekbar Ага оказывается создается файл просто после запуска плеера без воспроизведения еще. такой 3F4F4D31965A784A9347985F4C00B437.tmp 49КБ в последующем размер не меняется при воспроизведении радио
Yaseer M
Сообщение #4 vladj » 18.08.2019, 02:19
Если не менее 4Gb памяти, заделай рам диск и гоняй оттуда. Я уже несколько лет на нескольких компах юзаю примо рам диск. Отвёл под него 700 Mb, хватает для сборки фубара и портабельного инет браузера. На рабочем вин 7, но сейчас сижу на рабочем загрузив всю ОС вин 10 в память. Она вообще-то для флешки (ремонтная от Стрельца), но я её пристроил на SSD и она оттуда грузится. Вот тут можно быть спокойным, диспетчер задач пишет, что занято половина от 4-х. Балуюсь уже несколько дней с с этим....прикольно...Правда не хочется запускать портабельные сборки которые с Био, они картинки в себя хреначат не хило. И ты ещё в настройках папок укажи показывать скрытые и посмотри сколько мусора валится в папку content IE5 :biggrin:
Сообщение #5 VEG » 18.08.2019, 11:15
Вы можете вообще для всей системы перенести папку для временных файлов в другое место. Но нужно ли? Вы же покупали SSD чтобы всё быстрее работало. Тогда зачем вам головная боль по переносу файлов куда-то. Нормальному SSD временные файлы и файл подкачки ничего не сделают при типичных сценариях использования.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Можно перенести папку для временных файлов и на RAM-диск, но это может вызвать проблемы у каких-то программ, которые ожидают что их временные файлы будут доступны после перезагрузки.
С нами: 12 лет 11 месяцев
Сообщение #6 vladj » 18.08.2019, 13:10
VEG:но это может вызвать проблемы у каких-то программ, которые ожидают что их временные файлы будут доступны после перезагрузки.
Переносить можно если твёрдо уверен, что программное обеспечение на компе самодостаточно и ставить более ничего не прийдётся. Про то на сколько хватит SSD...ну так это зависит от его объёма и насколько он уже заполнен. Типичная ситуация планшет или миниписи с распаянной памятью. В стоке на 30Gb накатили винду и осталось около 10, плюс своими приложениями дополнено. Конечно я не волнуюсь например за коробейку с которой сейчас пишу, где 30 Gb распаяно, но вставлен ещё mSATA на 240 и он почти пустой и где оставлено не разбитыми около 20 Gb. И про рам... неоднократно сравнивал работу инет браузеров когда они полностью в оперативе и когда запущены с SSD . В первом случае даже на глазок работает ощутимо быстрее один и тот-же браузер.
Сообщение #7 Yaseer » 18.08.2019, 14:40
Спасибо всем за ответы! В системе два диска Samsung V-NAND SSD 850 EVO 250 ГБ свободно 197 ГБ и хард фубар на харде. Дак значит в плеере нет настроек по изменению папок для временных файлов?
Yaseer M
Сообщение #8 vladj » 18.08.2019, 18:40
В фубаре только если качаешь биографию скриптом, вот тогда в корневой папке фубара есть временные. Если нет панели этой с био, то удивляюсь....а что у тебя "падает" во временные в системе во время прослушивания инет радио ?
Сообщение #9 George Smith » 18.08.2019, 19:07
Yaseer:Дак значит в плеере нет настроек по изменению папок для временных файлов?
Yaseer, если для Вас приоритетно использовать НЕ SSD для хранения временных файлов, то можно попробовать "обмануть" foobar, использовав junction points.
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #10 Yaseer » 18.08.2019, 22:27
vladj только этот файл и появляется в appdata в temp про который написал выше,наверно не проблема.Больше нигде.Наверно зря поднял кипиш,извините.
Yaseer M
