Аналог Text Display (foo_textdisplay)
Сообщение #1 VlaKor » 17.04.2020, 22:49
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста чем можно заменить плагин Text Display (foo_textdisplay)?
http://foosion.foobar2000.org/help/foo_textdisplay/1.1_beta_1/#install
Может есть скрипт для Spider Monkey Panel?
VlaKor
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #2 SergPuh.68 » 22.04.2020, 15:06
VlaKor,для Spider Monkey Panel есть скрипт SimpleFollowCursor который можно использовать для отображения информации о проигрываемом треке
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #3 vladj » 22.04.2020, 15:27
Жаль размер плейлиста залочен, его-бы поуже по вертикали, а видео расширить. Или это принципиально, делить окно ровно пополам ?
Сообщение #4 VlaKor » 22.04.2020, 20:15
SergPuh.68:Spider Monkey Panel есть скрипт SimpleFollowCursor который можно использовать для отображения информации о проигрываемом треке
Спасибо.
Пробовал его, со скриптами надо разбираться, для чайников мало настроек ))) Может как ни будь соберусь, разберусь.
VlaKor
Сообщение #5 kgena_ua » 22.04.2020, 22:08
VlaKor:Может как ни будь соберусь, разберусь.
Просто напиши свой скрипт, включи все то что тебе нужно.
Сообщение #6 VlaKor » 22.04.2020, 22:58
kgena_ua:Просто напиши свой скрипт, включи все то что тебе нужно.
Слово "Просто" в этом предложении лишнее ))
Для меня это совсем не просто, я в чужих то ни чего не понимаю ))
Добавлено спустя 37 минут 2 секунды:
Порекомендуйте книжку или сайт где можно с азами скриптописания ознакомиться, с чего начать, пожалуйста.
VlaKor
Сообщение #7 MC Web » 23.04.2020, 00:56
VlaKor, лучше осваивать на примере готового скрипта, немного изменил из своей сборки:
$if(%isplaying%,
//  ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРЕКУ ======================
[$upper(>>>%artist%<<<)$crlf()]
[>>[%album%][  %album subtitle%][  CD%discnumber%]<<$crlf()]
[%title%[ ● %length%]$crlf()]
['('%subtitle%')'$crlf()]
['('%composer%')'$crlf()]
[$if(%publicationright%,$char(8471) %publicationright%,$if2(© %date%,[$left(%last_modified%,10)]))[ '('%country%')']$crlf()]
[[%codec%[ %codec_profile%][ ● RG'('A')':%replaygain_album_gain%][ ● RG'('Т')':%replaygain_track_gain%][ ●  BPM:%bpm%]]]
[[ ● %filesize_natural%][ ● DR'('А')':%album dynamic range%][ ● DR'('Т')':%dynamic range%]]
$crlf()
[$info(samplerate) Гц[ ● $info(bitspersample) бит][ ● $replace($caps(%channels%),ch, кн)][ ● %bitrate% Кбит/с]]
// ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ====
ИНФОРМАЦИЯ КОГДА ТРЕК НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ$crlf()
ЕСЛИ НЕ НУЖНА - УДАЛЯЕМ ЭТИ СТРОКИ
Сообщение #8 VlaKor » 23.04.2020, 00:59
MC Web:лучше осваивать на примере готового скрипта:
Что то не работает.
VlaKor
Сообщение #9 MC Web » 23.04.2020, 01:15
Прежде, чем выкладывать - ПРОВЕРИЛ
Сообщение #10 VlaKor » 23.04.2020, 01:22
MC Web:Прежде, чем выкладывать - ПРОВЕРИЛ
Ясно. А я это в Spider Monkey Panel пихаю )))
В foo_textdisplay куча ограничений, поэтому и хочу по другому решить этот вопрос. Но всё равно благодарю.
Пробовал составлять из нескольких панелей foo_textdisplay, получается поинтересней, можно разный цвет в одной строке сделать таким образом и т.д.
VlaKor
Сообщение #11 MC Web » 23.04.2020, 01:32
VlaKor, интерфейс DUI или CUI ?
В CUI для этих целей своя панель есть, там цвет и шрифт в любой строке можно изменять в скрипте.
Сообщение #12 VlaKor » 23.04.2020, 01:34
MC Web:интерфейс DUI или CUI ?
DUI
VlaKor
Сообщение #13 VlaKor » 23.04.2020, 21:32
MC Web:В CUI для этих целей своя панель есть, там цвет и шрифт в любой строке можно изменять в скрипте.
А в DUI + Spider Monkey Panel можно вот такое сотворить
[code]// @name "VlaKor Text NowPlaying"
include(`${fb.ComponentPath}docs\\Flags.js`);
include(`${fb.ComponentPath}docs\\Helpers.js`);
const font = gdi.Font('Segoe UI', 14, 0);
const title = fb.TitleFormat('%title%');
const nazvanie = fb.TitleFormat('Название');
const ispolnitel = fb.TitleFormat('Исполнитель');
const artist = fb.TitleFormat('[%artist%]');
const album = fb.TitleFormat('%album%[ (%DISCSUBTITLE%)][  © %date% / %ORIGINALYEAR%]');
const albom = fb.TitleFormat('Альбом');
let handle = fb.GetNowPlaying();
    if (handle) {
        gr.GdiDrawText(title.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 130, -20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
        gr.GdiDrawText(nazvanie.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 102, 204), 55, -20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
        gr.GdiDrawText(ispolnitel.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 102, 204), 35, 0, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
        gr.GdiDrawText(artist.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 130, 0, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
        gr.GdiDrawText(albom.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 102, 204), 68, 20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
        gr.GdiDrawText(album.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 130, 20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
[/code]
И это только тренировка, надо дальше разбираться ))
Добавлено спустя 39 минут 41 секунду:
В общем, стало ясно, что Text Display (foo_textdisplay) не нужен.
VlaKor
Сообщение #14 SergPuh.68 » 24.04.2020, 09:57
VlaKor, попробуй так:
    handle = fb.GetFocusItem();
    //because on_item_focus_change isn't called when the user switches playlists
    //we must invoke it manually inside this callback
    on_item_focus_change();
if (handle) {
gr.GdiDrawText(title.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), -10, -20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_RIGHT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(nazvanie.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 10, -20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(ispolnitel.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 10, 0, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(artist.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), -10, 0, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_RIGHT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(albom.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), 10, 20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_LEFT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(album.EvalWithMetadb(handle), font, RGB(0, 0, 0), -10, 20, window.Width, window.Height, DT_VCENTER | DT_RIGHT | DT_END_ELLIPSIS | DT_CALCRECT | DT_NOPREFIX);
Сообщение #15 MC Web » 24.04.2020, 11:14
VlaKor:В общем, стало ясно, что Text Display (foo_textdisplay) не нужен.
Не знаю ваших планов на Spider Monkey Panel, но в сравнении с тем же Text Display весит в 100 раз больше и самое главное не показывает динамические данные (радио). Если это ради одной панели, то я бы еще подумал.
Сообщение #16 VlaKor » 24.04.2020, 14:52
SergPuh.68:попробуй так:
Благодарю, но так не пойдёт. Так у меня то же получалось ))
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
MC Web:но в сравнении с тем же Text Display весит в 100 раз больше
На быстродействие это ни как не влияет. 28 Мб это совсем ни о чём )
MC Web:самое главное не показывает динамические данные (радио)
Это вообще не главное и надо ещё проверить.
MC Web:Если это ради одной панели, то я бы еще подумал.
Ни ради одной. Я уже подумал.
Автор foo_textdisplay не зря забросил развивать своё творение. Как раз в то время появились панели со скриптами и в этом плагине надобность отпала.
VlaKor
