Количество прослушиваний с прослушанного трека автоматически переходит на не прослушанный
Сообщение #1 DJ OlimOFF » 23.02.2021, 11:34
Здравствуйте! Есть два альбома одного исполнителя одного года выпуска с одинаковыми названиями, но разного производителя. При прослушавшие темы с одного альбома в столбце прослушивания автоматически увеличивается количество прослушиваний и в другом альбоме хотя другой альбом ещё не прослушивался. Можно ли это исправить и как?
1. Foobar2000 v1.6.4
2. Installed components – Playback Statistics 3.0.4
3. Audio – flac+cue
DJ OlimOFF
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #2 SergPuh.68 » 23.02.2021, 11:43
DJ OlimOFF, первое что приходит на ум это переименовать (используя панель Properties) треки в одном из альбомов (добавить точку,пробел,звёздочку или ещё что нибудь...)Должно получится :hi:
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #3 DJ OlimOFF » 23.02.2021, 12:05
SergPuh.68:DJ OlimOFF, первое что приходит на ум это переименовать (используя панель Properties) треки в одном из альбомов (добавить точку,пробел,звёздочку или ещё что нибудь...)Должно получится :hi:
Спасибо за ответ! Я дополнял информацию в название одного из альбомов в CUECorrector, но из-за этого меняется структура в отображении и правила заполнения. Думаю, если провести такие же манипуляции с треками получится тоже самое, а хотелось бы этого избежать. Пытаюсь найти другой выход из положения.
DJ OlimOFF
Сообщение #4 VEG » 23.02.2021, 13:21
В старых версиях foo_playcount (2.1.9) статистика привязывалась к пути до файла, а не тегам. Можете попробовать эту версию плагина. Минус — после перемещения файла не средствами плеера его статистика сбрасывается.
Сообщение #5 DJ OlimOFF » 23.02.2021, 16:18
VEG:В старых версиях foo_playcount (2.1.9) статистика привязывалась к пути до файла, а не тегам. Можете попробовать эту версию плагина. Минус — после перемещения файла не средствами плеера его статистика сбрасывается.
Спасибо за ответ! Надо протестировать.
DJ OlimOFF
Сообщение #6 SergPuh.68 » 23.02.2021, 16:30
DJ OlimOFF:из-за этого меняется структура в отображении и правила заполнения
Если в конце названия трека поставить пробел отображается всё идентично,а статистика уже считает это разными файлами и соответственно отображается количество прослушиваний корректно.
Тут поставьте галочку и в одном из альбомов поменяйте какой нибудь тег например добавьте комментарий.
Сообщение #7 DJ OlimOFF » 23.02.2021, 18:36
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
DJ OlimOFF:
Где бы ещё найти этот Playback Statistics (foo_playcount) 2.1.9 ...
SergPuh.68:
Вложение 2021-02-23_143946.jpg больше недоступно
Спасибо за ответ! Получается. Можно использовать как вариант. Но, к сожалению, любое изменение, вносимое через панель Properties, изменяет информацию в flac-файле.
До!
После!
DJ OlimOFF
Сообщение #8 SergPuh.68 » 23.02.2021, 18:53
DJ OlimOFF, что бы исходный файл не менялся можно применять внешние теги например m-TAGS,если шкурка выделки стоит конечно :biggrin: Удобно когда файлы стоят на раздаче,правда я таким не занимаюсь,решайте сами,пробуйте.
Сообщение #9 DJ OlimOFF » 23.02.2021, 19:04
SergPuh.68:DJ OlimOFF, что бы исходный файл не менялся можно применять внешние теги например m-TAGS,если шкурка выделки стоит конечно :biggrin: Удобно когда файлы стоят на раздаче,правда я таким не занимаюсь,решайте сами,пробуйте.
Спасибо! Этот вариант надо тоже протестировать, на досуге.
DJ OlimOFF
Сообщение #10 VEG » 23.02.2021, 19:16
Требуемая версия во вложении. Учтите, что статистика из новой версии в старую не перенесётся. Только из старой версии в новую статистика переносится, но не наоборот. Тестировал я этот плагин на foobar2000 v1.3.20, но и на последней версии тоже должно работать.
А добавление лишних пробелов в теги — это какой-то уж совсем изврат.
foo_playcount.7z
Playback Statistics v2.1.9
Сообщение #11 DJ OlimOFF » 23.02.2021, 19:21
VEG:Требуемая версия во вложении. Учтите, что статистика из новой версии в старую не перенесётся. Только из старой версии в новую статистика переносится, но не наоборот.
Спасибо за файл и за предупреждение!
DJ OlimOFF
Сообщение #12 VEG » 23.02.2021, 19:30
Думаю, можно заморочиться и перенести статистику из новой версии в старую (через запись в теги), но если у вас немного статистики собралось, и ладно с ней =)
Сообщение #13 SergPuh.68 » 23.02.2021, 21:55
VEG, дело не в пробелах а в идее хоть как то изменить любой тег в одном из двух совершенно идентичных альбомах.Хоть пробел,хоть букву,хоть коммент.Тогда статистика будет различать эти альбомы,проверено :smile:
