Bit Meter плагин. Есть такой для foobar2000?
Сообщение #1 Qk3 » 14.03.2021, 12:25
Здравствуйте!
Ищу чем посмотреть разрядность аудио. WaveLab слишком дорогая программа (для меня). Возможно существует Bit Meter плагин для foobar2000?
Альтернативных методов определения разрядности аудио не существует?
Qk3
С нами: 7 лет
Сообщение #2 SpirtRoyal » 14.03.2021, 13:28
WaveLab 6 на одном общедоступном трекере лежит взломанная
SpirtRoyal M
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #3 VEG » 14.03.2021, 14:03
SpirtRoyal, не для всех людей приемлемо использование пиратского ПО.
Qk3, увы, ничего подобного не нашёл. Но вообще надёжность этого показателя под вопросом. Как я понимаю, если я возьму 16-битный сигнал, расширю его до 24 бит, и в младшие 8 бит запишу случайный шум, то эта штука покажет, что это честный 24-битный сигнал, хотя там в младших битах мусор (и на слух вы разницы всё равно не услышите).
Сообщение #4 postED » 14.03.2021, 14:19
Среди бесплатного есть VST-плагин Bitter, правда у меня как-то не получилось добится от него безглючной работы с фубаром: https://www.stillwellaudio.com/plugins/bitter/
Для установки в фубар нужен VST 2.4 Adapter.
Сообщение #5 SpirtRoyal » 14.03.2021, 14:36
VEG:SpirtRoyal, не для всех людей приемлемо использование пиратского ПО.
т.е пиратский плагин можно юзать, а пиратское ПО нет?
SpirtRoyal M
Сообщение #6 Azaza » 14.03.2021, 15:58
Ещё разрядность можно определять с помощью SoX.
sox.exe входнойфайл -n stats
результат может выглядеть так (см. строку Bit-depth)
DC offset  -0.000047
Min level  -0.662384
Max level   0.633606
Pk lev dB      -3.58
RMS lev dB    -21.95
RMS Pk dB     -11.47
RMS Tr dB     -59.30
Crest factor    8.29
Flat factor     0.00
Pk count           2
Bit-depth      16/16
Num samples     287k
Length s       5.986
Scale max   1.000000
Window s       0.050
или так
sox.exe WARN wav: wave header missing extended part of fmt chunk
             Overall     Ch1       Ch2       Ch3       Ch4       Ch5       Ch6
DC offset  -0.000001 -0.000001 -0.000001 -0.000001 -0.000001 -0.000001 -0.000001
Min level  -0.026371 -0.026371 -0.018347 -0.001677 -0.000870 -0.010756 -0.010563
Max level   0.027037  0.027037  0.017305  0.001520  0.000694  0.013315  0.012243
Pk lev dB     -31.36    -31.36    -34.73    -55.51    -61.21    -37.51    -38.24
RMS lev dB    -52.43    -47.04    -51.58    -71.32    -76.23    -54.37    -54.13
RMS Pk dB     -42.11    -42.11    -43.86    -66.58    -68.76    -49.62    -49.24
RMS Tr dB     -85.58    -50.89    -58.59    -74.91    -85.58    -59.60    -59.69
Crest factor       -      6.08      6.96      6.17      5.64      6.97      6.23
Flat factor     0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Pk count        2.17         2         2         2         3         2         2
Bit-depth      15/20     15/20     15/20     11/20     10/20     14/20     14/20
Num samples     332k
Length s       6.923
Scale max   1.000000
Window s       0.050
Можно прикрутить к фубару и запускать в два клика, например, так:
Я использую конвертер, а не foo_run, чтобы не было проблем с любыми форматами и юникодовскими именами.
Последний раз редактировалось Azaza 14.03.2021, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7 Qk3 » 14.03.2021, 16:14
> postED
"Среди бесплатного есть VST-плагин Bitter"
Какую библиотеку подключать к foobar2000?
SpirtRoyal:пиратское ПО нет?
Совесть не позволяет. Люди трудились..
Azaza:Разрядность можно определять с помощью SoX
Большое спасибо!
Qk3
С нами: 7 лет
Сообщение #8 Azaza » 14.03.2021, 16:29
Qk3:Какую библиотеку подключать к foobar2000?
32-битный VST2
Сообщение #9 Qk3 » 14.03.2021, 17:07
Azaza:sox.exe входнойфайл -n stats
Ура! Работает! И не нужно больше ничего..
Еще раз большое спасибо!
Позже попробую пристроить к foobar2000
Azaza:32-битный VST2
Не хочет эта библиотека устанавливаться... :sad:
Qk3
С нами: 7 лет
Сообщение #10 Azaza » 14.03.2021, 17:20
Qk3:Не хочет эта библиотека устанавливаться
Сам файл называется Bitter.dll
Сообщение #11 Qk3 » 14.03.2021, 17:27
А как понимать, что показывает этот плагин? Нет четких границ..
Qk3
С нами: 7 лет
