Ссылки на песни в одном m4a файле.
Сообщение #1 Qk3 » 04.07.2021, 18:28
Здравствуйте!
В foobar2000 это возможно: сделать такой список песен в одном файле?
Искал инфо. Вот только это нашлось: %tracknumber%
Two-digit index of specified track within the album. Available only when “tracknumber” field is present in track’s metadata.
Файл: M4A
Qk3
С нами: 7 лет
Сообщение #2 vladj » 04.07.2021, 19:25
Список песен называется плейлистом и это один файл. Можно список не делать поместив все эти треки в одну папку, тогда получится сборка, которую можно просто запускать из библиотеки.
Сообщение #3 Qk3 » 04.07.2021, 19:52
В одну папку - понятно, и нет вопросов. А вот как сделать, что бы такой список появлялся при запуске одного файла, в котором несколько композиций?
Qk3
С нами: 7 лет
Сообщение #4 vladj » 04.07.2021, 20:22
Qk3:что бы такой список появлялся при запуске одного файла, в котором несколько композиций
Логики в вопросе не вижу... один файл-несколько композиций, это в одном файле не разбитый по трекам концерт ?
Где критерии выбора при запуске одного трека, что ещё должно попасть в плейлист ? В этом случае получается,что альбом мюзик планет.... или там много треков, а нужны именно эти и удалять те, которые не слушаем пока не хочется ? Спасёт только создание плейлиста именно из этих 12-ти треков, в чём проблема создать такой ?
Сообщение #5 MC Web » 04.07.2021, 20:30
Исходник с Интернет:
Результат после конвертирования:
Сообщение #6 Qk3 » 17.07.2021, 13:03
vladj:Логики в вопросе не вижу...
Не логикой единой живет человек,.. комфорт так же имеет значение :)
vladj:не разбитый по трекам концерт
Нужно что бв в итоге получился один файл со списком выбора.
пример: https://fex.net/ru/s/afrlz10
Qk3
С нами: 7 лет
Сообщение #7 Azaza » 17.07.2021, 22:23
Это называется файл с главами.
MC Web уже написал выше, как склеить треки в один файл с главами при конвертации в m4a.
В уже существующий файл m4a можно добавить главы с помощью ffmpeg или mp4box, например. При этом сначала придётся вручную создать текстовый файл, содержащий информацию о главах в нужном формате.
Для ffmpeg формат описан здесь - https://ffmpeg.org/ffmpeg-formats.html#Metadata-1
И, например, добавив в такой файл m4a главый из такого файла txt командой вида
ffmpeg.exe -i "audio.m4a" -i "chapters.txt" -map_metadata 1 -c copy "audioandchapters.m4a"
получим такой файл со встроенными главами
Или же можно не вшивать главы в сам файл, а создать внешний cue.
Сообщение #8 MC Web » 18.07.2021, 07:06
Судя по скриншоту речь идет о сборнике из разных исполнителей, тогда самым оптимальным будет размещение треков в папке. Если это не устраивает и нужен один файл - упаковываем (без сжатия) в архив (*.zip, *.7z) и его закидываем в плейлист.
Преимущества данного метода:
- сохраняются и отображаются встроенные обложки отдельных треков
- оперативное добавление / удаление файлов
Сообщение #9 SergPuh.68 » 18.07.2021, 11:26
Как вариант можно создать из нужных композиций файл .tags
Недостатки данного метода:
- проигрывать можно только в foobar2000 :smile:
Пример:
Queen.rar
С нами: 6 лет 6 месяцев
Сообщение #10 Qk3 » 24.07.2021, 22:11
Большое спасибо, Azaza! Очень подробно и понятно.
Qk3
С нами: 7 лет
