Господа, помогите найти сборку "скин кассетной деки Technics RSBX-828" от iprad
Сообщение #1 axa » 17.10.2023, 16:37
Винтажные скины для Foobar2000 https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5081
Ссылка на сборку битая, точнее архив удален автором, к сожалению сам автор iprad в последний раз появлялся в 2020 году
и никаких контактных данных на него нет, так что обратиться не к кому. Помогите плиз!
axa
С нами: 1 год 8 месяцев
Сообщение #2 Till Eulenspiegel » 05.04.2024, 04:27
You can download it from here:
https://www.mediafire.com/file/2o8hmvo1hux9yhx/fooTechnics+(UNZIP+FOLDER+INSIDE+TO+DRIVE+C,+DO+NOT+USE+SUB-DIRECTORY).7z/file
This download-link shows it on a 4k-display:
https://www.mediafire.com/view/yz4uc7mbpd5wd1s/Technics_RSBX-828_Kassettendeck-Skin_4k.jpg/file
1.) You have to unzip it to C:\
2.) In the first subfolder >>_INSTALL THIS FONT FIRST BEFORE USE ! ! ! << you will find a font, that must be installed before starting.
3.) To use it with high DPI displays, use the link from the folder >> _USE THIS LINK TO START IT FROM DESKTOP << and copy it to your desktop, now you can use it on a 4k-display without issues.
4.) In the third folder, >> _VIDEO PRESENTING THE PLAYER << you will find a video showcasing this skin.
Regards
Till Eulenspiegel
Это компьютерный перевод:
Вы можете скачать его отсюда:
По этой ссылке можно скачать фильм на 4k-дисплее:
1.) Вам нужно разархивировать его в C:\
2.) В первой папке >>_УСТАНОВИТЕ ЭТОТ ФОНТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ! ! ! << вы найдете шрифт, который необходимо установить перед началом работы.
3.) Чтобы использовать шрифт на дисплеях с высоким DPI, воспользуйтесь ссылкой из папки >> _USE THIS LINK TO START IT FROM DESKTOP << и скопируйте ее на рабочий стол, теперь вы сможете использовать его на 4k-дисплее без проблем.
4.) В третьей папке >> _VIDEO PRESENTING THE PLAYER << вы найдете видео, демонстрирующее этот скин.
С уважением,
Тиль Эйленшпигель
Till Eulenspiegel M
Откуда: Germany, 8.65391 East; 51.90989 North / Maidenhead-Locator: JO41HV88LJ40
С нами: 2 года 9 месяцев
Сообщение #3 boytronic » 08.04.2024, 17:00
аха, вот, вроде она https://disk.yandex.ru/d/7aKdVcX8i37VrQ
boytronic
Сообщение #4 Till Eulenspiegel » 09.04.2024, 13:29
Good find, thank you!
The more sources available, the safer it is for collector's items like this compilation.
If anyone wants to know the settings that usually enable any compilation for small monitors even on 4k displays, here's a screenshot:
Link to screenshot on Yandex:
https://disk.yandex.com/i/YJuO3ilrnhY_CQ
Link to screenshot on Mediafire:
https://www.mediafire.com/view/x5xwlqn5wjlldpv/How-To_High-DPI.png/file
First create a shortcut for foobar2000, select the tab for the compatibility mode there (I always create this for all users myself, you don't necessarily have to do this), press the lowest button there "Change High-DPI Settings", in the next dialog set the top check mark and select "I open this Program", then also set the check mark below and select "System". Now close all three dialogs with the OK button. Done, now old compilations should also look good on your 4k monitor.
Regards
Till Eulenspiegel
Хорошая находка, спасибо!
Чем больше источников, тем безопаснее для таких коллекционных вещей, как эта компиляция.
Если кто-то хочет узнать настройки, которые обычно позволяют использовать любой сборник на маленьких мониторах, даже на 4k, вот скриншот:
Ссылка на скриншот на Яндекс:
Ссылка на скриншот на Mediafire:
Сначала создайте ярлык для foobar2000, выберите там вкладку режима совместимости (я всегда создаю ее для всех пользователей сам, вам это делать не обязательно), нажмите там самую нижнюю кнопку "Изменить настройки High-DPI", в следующем диалоге установите верхнюю галочку и выберите "Я открываю эту программу", затем также установите галочку внизу и выберите "Система". Теперь закройте все три диалога кнопкой OK. Готово, теперь старые компиляции должны хорошо смотреться и на вашем 4k-мониторе.
С уважением,
Тиль Эйленшпигель
Редактировать: Упс, как-то мне еще предстоит подружиться с этим форумным софтом ;-)
Till Eulenspiegel M
Сообщение #5 DonKarlosOn » 23.04.2024, 23:34
Как зайти в настройки foobar? Постоянно выводит в 44000, хочу отключить.
DonKarlosOn
Сообщение #6 Till Eulenspiegel » 27.04.2024, 19:09
Since I understand almost no Russian myself, I have to rely on detailed descriptions to be able to help.
The settings of foobar2000 can be accessed via button 2, see the screenshot with the menu.
If you still have difficulties, please describe them in more detail. Please do this in detail so that I have a chance to understand it with translation software!
I also need to know from you where foobar displays "44000", what are you doing to make this happen? I can't understand this on my end, can you show us a screenshot?
Did you copy the compilation to C:\ or did you use a different directory?
Function of the individual buttons:
1 Fullscreen
2 Menu
3 Equalizer
4 Settings
5 Albumlist
6 Counter Mode: Normal / Reverse
7 Volume
8 Step Angle Reel: 0° - 100° (How many degrees the reels "jump" from step to step; each step=5°)
9 Blur Value: 0 - 20
10 Show Track Info / Next Preset Track Info / AND MORE WHILE MUSIC PLAYS
11 VU Meter Skin: Select Blue or Red Display AND Reset previous Button 10
12 Previous Title
13 Next Title
14 Stop
15 Play Reverse
16 Play
17 Convert
18 Pause
19 Exit
20 Set Custom Command for Button Timer in file RT-909_Custom.js
21 Playback Order
22 Rotation Interval: 0 ms - 100 ms (How fast the Reels rotate)
23 Set Custom Command for Button Speed in file RT-909_Custom.js
24 Type Reel: PR100 / PR101
Regards
Till Eulenspiegel
Компьютерный перевод:
Так как я сам почти не понимаю по-русски, то для того, чтобы помочь, мне нужны подробные описания.
Настройки foobar2000 доступны через кнопку 2, см. скриншот с меню.
Если у вас все еще возникают трудности, пожалуйста, опишите их более подробно. Пожалуйста, сделайте это подробно, чтобы у меня был шанс понять это с помощью программы-переводчика!
Мне также нужно знать, где foobar отображает "44000", что вы делаете, чтобы это произошло? Я не могу понять это со своей стороны, не могли бы вы показать нам скриншот?
Вы скопировали компиляцию в C:\ или использовали другую директорию?
Функции отдельных кнопок:
1 Полноэкранный режим
2 Меню
3 Эквалайзер
4 Настройки
5 Список альбомов
6 Режим счетчика: нормальный / обратный
7 Громкость
8 Угол шага барабана: 0° - 100° (на сколько градусов барабаны "прыгают" от шага к шагу; каждый шаг = 5°)
9 Значение размытия: 0 - 20
10 Показать информацию о треке / информацию о следующем предустановленном треке / И МНОГОЕ ДРУГОЕ ВО ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ
(10 Show Track Info / Next Preset Track Info / AND MORE WHILE MUSIC PLAYS)
11 Оболочка измерителя уровня громкости: выберите синий или красный дисплей И кнопку сброса предыдущей настройки 10
(11 VU Meter Skin: Выбор синего или красного дисплея И сброс предыдущей кнопки 10)
12 Предыдущее название
13 Следующее название
14 Остановка
15 Воспроизведение в обратном направлении
16 Воспроизведение
17 Конвертировать
18 Пауза
19 Выход
20 Установите пользовательскую команду для таймера кнопки в файле RT-909_Custom.js
21 Порядок воспроизведения
22 Интервал вращения: 0 мс - 100 мс (скорость вращения барабанов)
23 Установите пользовательскую команду для кнопки Скорость в файле RT-909_Custom.js
24 Тип катушки: PR100 / PR101
С уважением,
Тиль Эйленшпигель
Till Eulenspiegel M
Сообщение #7 Till Eulenspiegel » 25.06.2024, 15:35
Please, sorry for the late reply, I didn't see it earlier.
I must confess, this just occurred to me when I was picking out this topic for another post in another thread, that I described the wrong skin here in the previous post, I apologize for that, I've been extremely poorly in health the last few months and not always clear-headed because of the strong medicine.
To access the settings for the beautiful skin of the "Technics RSBX-828 cassette deck" you have to click on the foobar2000 icon in the top left corner of the foobar2000 window and select the "Preferences" option via the "File" menu. Unfortunately, the skin is not nearly as easy to use as the PIONEER RT-909 skin I mistakenly described in my previous post.
Regards
Till Eulenspiegel
Перевод на русский язык с сайта DeepL.com:
Пожалуйста, извините за поздний ответ, я не видел его раньше.
Я должен признаться, я только что понял это, когда я искал эту тему для другого сообщения в другой теме, что я описал неправильный скин здесь в предыдущем сообщении, я извиняюсь за это, я был очень нездоров в последние месяцы и не всегда ясно головой из-за сильных лекарств.
Чтобы получить доступ к настройкам красивого скина "Technics RSBX-828 cassette deck", нужно нажать на иконку foobar2000 в левом верхнем углу окна foobar2000 и выбрать пункт "Preferences" в меню "File". К сожалению, этот скин не так прост в использовании, как скин PIONEER RT-909, который я по ошибке описал в своем предыдущем сообщении.
С уважением,
Тилль Эйленшпигель
Till Eulenspiegel M
Вернуться в Сборки
