foobar2000 FORMAT
Сообщение #1 armbt » 18.06.2024, 20:55
How to increase the encoder stream format to 644000 Hz? It was 352800 Hz. Some files, particularly DSD, are not converting.
This is the first time I've encountered this. Maybe I need plugins? Please help.
:help: :eek: :insane:
Последний раз редактировалось armbt 23.06.2024, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
armbt
С нами: 3 года 3 месяца
Сообщение #2 Azaza » 18.06.2024, 23:21
It is hard to understand what you are talking about. Do yoou want to resample? On playback? Or on conversion?
What exactly is problem with DSD? Do you want to convert it to PCM and resample ang get resulted stream in PCM? Or you want to convertt it to higher order DSD?
Сообщение #3 armbt » 23.06.2024, 00:38
Я извиняюсь, перейду на рус. Сразу толком не объяснил, подумал, что моя проблема связана с дискретизацией. Первоначально, при конвертировании, через .cue, отдельного трека из .dff во .flac , увидел такую ошибку:
1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "...\Sandra - The Long Play (1985_1988) [LP] DSD128.cue" / index: 1
  An error occurred while writing to file (Unsupported format or corrupted file) : "01-Sandra-In the Heat of the Night.flac"
  Additional information:
  Encoder stream format: 352800Hz / 2ch / 1bps
  Command line: "...\foobar2000\encoders\flac.exe" -s --ignore-chunk-sizes -8 - -o "01-Sandra-In the Heat of the Night.flac"
  Working folder: ...\Sandra\
  Conversion failed: Unsupported format or corrupted file
Но затем выяснил, что по-видимому, проблема кроется в самом .cue. Так как общий, не разделённый файл .dff , прекрасно конвертируется. Остальные, имеющиеся DSD, тоже ведут себя замечательно. Но не нашёл у себя ни одного альбома с .cue и общим файлом, кроме обсуждаемого выше. Все треки, в альбомах с DSD, идут отдельным файлом. Буду разбираться. :think:
Спасибо.
armbt
Сообщение #4 Azaza » 23.06.2024, 14:38
Попробуйте в плейлисте выделить все треки проблемного альбома (при добавлении его в плейлист через cue), затем на выделенных треках Shift+ПКМ->Tagging->Reload info from file(s). Потом конвертировать.
Если это не поможет, то в настройках конвертера выберите "Output bit depth" "24" вместо "Auto".
Вернуться в Аудиоформаты
