foo_osd
Сообщение #1 Phoenix555 » 14.05.2007, 12:11
хочется плагина который после N секунд бездействия выводил бы на экран окно OSD плагина и скрвал его при активности пользователя ..
мб напишет кто-нибудть? =)
и еще охото возможно создавать кнопку которая включает/выключает это окно
Последний раз редактировалось Sp1ke 14.05.2007, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Phoenix555
Сообщение #2 Devilc » 02.03.2010, 04:33
Не подскажете плагин, с помощью которого можно вывести на весть экран нахвание песни (играемой в данный момент). Только, чтоб это навание висело и не закрывалось.
Devilc M
Сообщение #3 DRON » 02.03.2010, 05:02
2Devilc, попробуйте foo_osd.
DRON M
С нами: 17 лет 1 месяц
Сообщение #4 Devilc » 02.03.2010, 05:06
2_DRON_, пробовал. При открытии фубара вылазиет такая ошибка "Failed to load DLL: foo_osd.dll
Reason: Wrong version number; this component appears to have been built with a newer version of the foobar2000 SDK, please download latest version of foobar2000 in order to use it."
Пользуюсь сборкой  на основе 0.9.6.9
Devilc M
Сообщение #5 Izotop » 02.03.2010, 14:33
2Devilc
Для этого можна использовать Dockable Panels (foo_dockable_panels)
Кстати окошка созданные этим плагином можна открывать/закрывать назначив "горячие клавиши".
Почитать и обсудить плагин можно здесь
Жаль только, что автор не развивает далее плагин... :-(
Но спасибо ему и за это ;)
С нами: 16 лет 7 месяцев
Сообщение #6 Devilc » 02.03.2010, 14:37
2Izotop, а нельзя ли скрин глянуть? Как это реализовано? А то все скрины уже дохлые...
Devilc M
Сообщение #7 Izotop » 02.03.2010, 14:43
2Devilc
А выглядеть он будет так, как мы его сами настроим (в созданное плагином окошко добавляется любая панель доступная в CUI).
Она то и будет определять как это всё будет выглядеть *пыво*
Почитать и обсудить плагин можно здесь.
Сообщение #8 DRON » 02.03.2010, 16:06
Devilc:Пользуюсь сборкой  на основе 0.9.6.9
Ну так и взяли бы тогда более старую версию плагина. Если лень искать, то вот какая-то из старых:
http://slil.ru/28730615
DRON M
Сообщение #9 Devilc » 02.03.2010, 17:44
_DRON_:Ну так и взяли бы тогда более старую версию плагина. Если лень искать, то вот какая-то из старых:
Спасибо, вроде добавилась. Только вот как её запустить? В горячих клавишах я её не нашёл *ну*
Devilc M
Сообщение #10 DRON » 02.03.2010, 17:55
Devilc:Только вот как её запустить?
Если его правильно настроить, то оно само будет появляться при начале воспроизведения.
Devilc:В горячих клавишах я её не нашёл
Автор к сожалению убрал показ по команде, хотя раньше можно было и горячую клавишу настроить.
DRON M
Сообщение #11 Devilc » 02.03.2010, 18:02
_DRON_:Если его правильно настроить, то оно само будет появляться при начале воспроизведения.
Вот как это выглядит у меня. Изображение
Что не так то?
Devilc M
Сообщение #12 DRON » 02.03.2010, 18:29
Включить забыли:Изображение
DRON M
Сообщение #13 Devilc » 02.03.2010, 18:58
_DRON_:Включить забыли
Точно :)
А как сделать, чтоб надпись не пропадала вообще? Или хотя бы увеличить её длительность максимально долго. А то чтобы я не делал, плагин не сохраняет настройки.
Последний раз редактировалось Devilc 02.03.2010, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Devilc M
Сообщение #14 Devilc » 02.03.2010, 19:10
С этим уже разобрался :)
Devilc M
Сообщение #15 Devilc » 02.03.2010, 19:35
Чёрт, попытался исправить скрипт (чтоб отображалось только название и номер трека и больше ничего) - теперь вообще ничего не отображается. И удаление плагина и установка его заново не решила проблему.
DRON, Izotop - на вас одна надежда :(
Короче, вот оригинальный скрипт (вернул всё-таки)
$rgb(0,255,0,0,0,0)[%artist% - ]$if(%title%,['['%album%[ #[%disc%/]$num(%tracknumber%,2)]'] ']%title%,%_filename%)[ '['%_time_elapsed%']']$if(%_ispaused%,' [paused]')
[$char(10)$rgb(35,169,207,16,43,75)Next: %_next%]
Как его переделать, чтоб отображалось только название и номер трека? Буду признателен, если поможете *пыво*
Последний раз редактировалось Devilc 02.03.2010, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Devilc M
Сообщение #16 DRON » 02.03.2010, 20:41
Ну видимо как-то так:
$if(%title%,['['[%disc%.]$num(%tracknumber%,2)'] ']%title%,%_filename%)
DRON M
