Странности Playlist Tree
Список разделов Другое Архив
Описание: Архив старых тем.
Сообщение #1 Orlando » 10.08.2007, 19:42
Столкнулся с тем, что в Playlist Tree папки, имеющие в названиях числа сортируются каким-то странным образом:
http://img.extra.by/show.php/7798_Плохо.JPG.html
1
10
2
20 и т. д.
а не привычным и удобным образом:
http://img.extra.by/show.php/7799_Хорошо.JPG.html
1
2
10
20
числа как-бы воспринимаются познаково, а не целостно... Возможно ли сделать так, чтобы сортировалось обычным образом, например, как в проводнике?
Последний раз редактировалось Orlando 21.08.2007, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Orlando M
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #2 pois22ple » 10.08.2007, 20:39
А что в это странного?
Это обычный метод сортировки (сортировка идет побайтно слева направо), т.е.
1
10
125
19
2
21
25
276
33
56
78
99
pois22ple
С нами: 18 лет 10 месяцев
Сообщение #3 Orlando » 10.08.2007, 20:40
Возможно ли сделать иначе в фубаре?
Orlando M
Сообщение #4 Alex Jade » 11.08.2007, 01:20
Orlando:Возможно ли сделать иначе в фубаре?
Иначе можно сделать только если использовать дополнительный тег, в который будет записано число, по которому необходимо сортировать. После этого необходимо будет также изменить настройки Playlist Tree.
P.S. Я никогда не пользовался плагином Playlist Tree, поэтому на вопросы по настройке ответить не смогу.
Alex Jade M
Сообщение #5 Orlando » 11.08.2007, 01:23
Alex Jade:
Жаль, я совсем не програмист... а послушать музыку, при этом, чтобы плейлист хорошо выглядел, хочется... Тоесть о теге и о числе Вы тоже ничего конкретного сказать не можете?
Orlando M
Сообщение #6 Mishail » 11.08.2007, 11:04
2Orlando
не проще ли нулями дополнить цифры в именах папок? :)
Сообщение #7 Orlando » 11.08.2007, 11:28
Mishail:2Orlando
Если бы папок было, ну, хоть 70... а их больше 800 только в одной директории! ;))
Orlando M
Сообщение #8 Alex Jade » 11.08.2007, 16:51
2Orlando:
как я понял из скриншота, для сортировки используются названия папок, поэтому единственный возможный способ сделать сортировку - указать в названии папки дату написания альбома в формате "ГГГГ.ММ.ДД", либо дополнить нулями, как предложил Mishail.
P.S. тег в данном случает не применим, т.к. при сортировке используются только названия директорий.
Alex Jade M
Сообщение #9 stedy » 21.08.2007, 22:57
Всё гораздо сложнее - для сортировки используется название альбома, а не название папки, насколько я понял
stedy
Сообщение #10 Orlando » 21.08.2007, 23:10
stedy:Всё гораздо сложнее - для сортировки используется название альбома, а не название папки, насколько я понял
Всё может быть.
Итак, файлы сортируются в любом случае правильно. Папки в отношении алфавита сортируются правильно. Но когда присутствует в названии число, они сортируются, по выражению pois22ple, "побайтно слева направо", в том вся проблема. И это в любом подобном компоненте фубара.
Orlando M
