pmp140:2SpirtRoyal
Если звуковая карта поддерживает частоты до 96кГц/192кГц, то двукратный апсемплинг даёт прирост качества в среднечастотном спектре и делает более чёткую "звуковую сцену"...
*ок*
1. Любая интерполяция не добавит ничего нового в сигнал это факт (теореме Нейквиста или если хотите Котельникова).
2. Предположим спектр сигнала ограничен и меньше частоты Нейквиста. В таком случае синк (щелевая функция и т.д. :-) ) интерполяция точно востоновит сигнал в запрашиваемых точках. Что мы с этого имеем? Так как сигнал во времени изменяется непрерывно, то посредством интерполяции мы приближаем квантованый сигнал к непрерывному (аналоговому). А вот теперь все зависит от звукового тракта и его передаточных функций. Как один из вариантов возможно улучшение фазовых характеристик, что и определяет чистоту и воздушность звука (ну тут тоже есть мнения). А теперь самое главное - звуковое восприятие и звуковые подсистемы у всех пользователей разные и именно по этому все заявления об улучшении или ухудшении качества звуковоспроизведения чисто субъективные и не должны вызывать дебатов. По поводу АСИО и ВАСАПИ все проще. В теории между ними нет разницы (что на вход то и на выход). Тем не менее от добросовестности программиста, который соглосовал или нет все задержки(!!!) зависит качество звуковоспроизведения. Видимо ВАСАПИ написан лучше, но я это не проверял и основываюсь на сказаном выше. По поводу передискритизации можно еще добавить то, что частенько драйвера звук. карт сами интерполируют ( наверно линейно :-) входящуй поток до нужного (рабочего) значения. В таком случае СоКС просто заменяет этот "встроенный" интерполятор таким образом повышая качество звуковоспризведения.
