Сообщение #461 MC Web » 20.07.2015, 13:40
kgena_ua, если интересует. вчера закончил самодельные логотипы радиостанций (340 шт.) для WSH Logo Radio. Скачать их и сам плейлист (256 - 448 кбит/с) к ним, можно здесь.
Сообщение #462 kgena_ua » 20.07.2015, 13:44
MC Web, с большим удовольствием.
... ого.
Сообщение #463 sega72 » 20.07.2015, 16:04
kgena_ua:CUI или DUI ?
У меня практически стандартный интерфейс, наверное это DUI ?
sega72
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #464 kgena_ua » 20.07.2015, 18:40
sega72, ага, понятно. У меня под CUI. Стр. 11 "читает" цвет фона из:
т.е. это цвет фона панели, ну и фиг с ним.
Удаляем или ремим строку, 11 а строку 53
заменяем на, для примера:
gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(50,50,50));,
где RGB(50,50,50) цвет фона.
Пробуйте. Сам скрипт еще не закончен. Вернее части properties и пикметр написаны давно и нормально работают, осталось только сделать несколько изменений для их совместной работы. Для звезды-рейтинг я использую символ - если не установлен такой-то шрифт, то могут быть квадратики. Звезда будет нарисована средствами WSH ну и т.д.
Сообщение #465 sega72 » 20.07.2015, 20:36
kgena_ua, я в 11 строке сделал так:
var bgcolor = RGB(50,50,50);
и всё заработало. Благодарю за помощь!
sega72
Сообщение #466 MC Web » 20.07.2015, 22:49
kgena_ua, решил протестировать скрипт WSH properties (в прикрепляемой панели своей сборки) - ужасные тормоза, загрузка ЦП = 50%, анализаторы в сборке еле ползают. Закрываю панель - все просыпается. А как у Вас?
Сообщение #467 sega72 » 21.07.2015, 09:08
MC Web:решил протестировать скрипт WSH properties (в прикрепляемой панели своей сборки) - ужасные тормоза, загрузка ЦП = 50%, анализаторы в сборке еле ползают. Закрываю панель - все просыпается. А как у Вас?
Тоже самое наблюдаю у себя. На двух компах следующее:
i7-4770 - наблюдаю совсем небольшие фризы работы пикметра, в остальном всё работает как обычно;
Core2Duo - при включении скрипта - всё в фубаре замирает, даже воспроизведение останавливается, загрузка ЦП 50%, прячу панель - всё оживает.
sega72
Сообщение #468 kgena_ua » 22.07.2015, 00:15
MC Web, sega72, у меня на 7 (i5-....) все летает, загрузка прца.... большая.
А на XP - задница. Будем смотреть.
sega72, возьмите пред. версию.
Если не получится придется отказаться от пиеметра - красиво конечно, но ...
Попробую вынести пикметр отдельно, внизу панели, т.к. отдельным окном он прекрасно работает.
Сообщение #469 sega72 » 22.07.2015, 08:30
kgena_ua, у меня на обеих системах - W7, а не ХР.
sega72
Сообщение #470 kgena_ua » 23.07.2015, 00:43
duzzy,
var t_color = window.GetProperty("Text_Color",RGB(100,100,100));
и в Properties - Clear и Apply.
Часы, будильник, таймер.
// ==PREPROCESSOR==
// @name "WSH Timer & Alarm clock"
// @author "kgena_ua"
// ==/PREPROCESSOR==
var font = gdi.Font("Arial",12,1);
var ww,wh;
//ColorTypeCUI = { background: 3,};
//var bgcolor = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.background);
var bgcolor = RGB(20,20,20);
var on_mouse = false;
var play_color = RGB(128,255,128);
var stop_color = RGB(255,175,89);
var m_off_color = RGB(180,180,180);
var m_on_color = RGB(255,255,220);
var txt_color;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
var s_date;
var clock_txt = sec2time(s_date);
var txt = "";
function on_paint(gr){
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh,  bgcolor);
    gr.GdiDrawText(clock_txt, font, on_mouse ? m_on_color : m_off_color, 0, 0, ww, wh - 15, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    txt_color = window.GetProperty("on_off") == "play" ? play_color : stop_color;
/*    h_color = h == 0 ? m_off_color : timer_started ? txt_color : m_off_color;
    m_color = m == 0 && h == 0 ? m_off_color : timer_started ? txt_color : m_off_color;
    s_color = s == 0 && m == 0 && h == 0 ? m_off_color : timer_started ? txt_color : m_off_color;
    h_width = gr.CalcTextWidth(h + " : ", font);
    m_width = gr.CalcTextWidth(m + " : ", font);
    s_width = gr.CalcTextWidth(s, font);
    if (blinking == 1 && timer_started) {
        gr.GdiDrawText(h + " : "  , font, h_color, 0, 10, ww - m_width - s_width, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
        gr.GdiDrawText(m + " : "  , font, m_color, h_width, 10, ww - m_width - s_width, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
        gr.GdiDrawText(s + "   "  , font, s_color, h_width + m_width, 10, ww - m_width - s_width, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
        gr.GdiDrawText(txt, font, txt_color, 0, 10, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
        gr.GdiDrawText(sec2time(set_timer), font, txt_color, 0, 10, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
var set_timer = 0;
var timer_started = false;
var stop_timer = false;
window.GetProperty("on_off", "play");
window.GetProperty("ti_ac", "clock");
var check_ti_ac = window.GetProperty("ti_ac") == "timer" ?  0 : 1;
var smh = ["hour","minute","seconds",];
window.GetProperty("smh","hour");
var m3f, m3l;
choice_s_m_h();
function choice_s_m_h() {
    var m3 = [];
    for (var i = 0; i < smh.length; i++) {
        if(smh[i] != window.GetProperty("smh")) m3.push(smh[i]);
    m3f = m3[0];
    m3l = m3[1];
var step1, step_2;
set_step();
function set_step() {   // if ShiftDown pressed
    if (window.GetProperty("smh") == "seconds") {step1 = 1; step2 = 10};
    if (window.GetProperty("smh") == "minute") {step1 = 60; step2 = 600};
    if (window.GetProperty("smh") == "hour") {step1 = 3600; step2 = 3600};
function sec2time(sec) {
    var h, m, s;
    h = Math.floor(sec / 3600);
    m = Math.floor((sec - h * 3600) / 60);
    s = sec - h * 3600 - m * 60;
    if ( h < 10 ) h = "0" + h;
    if ( m < 10 ) m = "0" + m;
    if ( s < 10 ) s = "0" + s;
    return h + " : " + m +  " : " + s;
var h = "00", m = "00", s = "00";
function sec2time_2(sec) {
    set_step();
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    MF_CHECKED = 0x00000008;
    var i = 1;
    MF_STATE1 = timer_started ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, timer_started ? "timer ..." : sec2time(set_timer));
    MF_STATE2 = timer_started ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, window.GetProperty("smh") + "  +");    // 2
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, window.GetProperty("smh") + "  -");    // 3
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, m3f);                                  // 4
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, m3l);                                  // 5
    MF_STATE3 = !timer_started ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE3, i++, window.GetProperty("on_off"));         // 6
    MF_STATE4 = check_ti_ac == 0 && !timer_started ? MF_CHECKED : !timer_started ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE4, i++, "timer");                              // 7
    MF_STATE5 = check_ti_ac == 1 && !timer_started ? MF_CHECKED : !timer_started ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE5, i++, "alarm clock");                        // 8
    if (timer_started) {
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "clear timer");                   // 9
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        set_timer = window.GetProperty("ti_ac") == "timer" && set_timer == 0 ?  86400 : set_timer;
        timer_started = true;
        text_blinking();
    case 2:
        set_timer = set_timer + (ShiftDown ? step2 : step1);
        set_timer = set_timer > 86400 ?  set_timer - 86400 : set_timer;
        on_mouse_lbtn_up (x, y);
    case 3:
        set_timer = set_timer - (ShiftDown ? step2 : step1);
        set_timer = set_timer < 0 ? Math.abs(set_timer + 86400) : set_timer;
        on_mouse_lbtn_up(x,y);
    case 4:
        window.SetProperty("smh",m3f);
        choice_s_m_h();
    case 5:
        window.SetProperty("smh",m3l);
        choice_s_m_h();
    case 6:
       // if (window.GetProperty("ti_ac") == "clock") {
            window.GetProperty("on_off") == "play" ? window.SetProperty("on_off","stop") : window.SetProperty("on_off","play");
    case 7:
        window.SetProperty("ti_ac","timer");
        check_ti_ac = 0;
        set_timer = 0;
    case 8:
        window.SetProperty("ti_ac","clock");
        check_ti_ac = 1;
        set_timer = 0;
    case 9:                         // clear timer
        set_timer = 0;
        sec2time_2(set_timer);
    _menu.Dispose();
    if (!timer_started) {set_timer = 0; n_s = 0};
    window.SetProperty("smh","hour");
    choice_s_m_h();
    on_mouse = true;
    window.SetCursor(32649);
function on_mouse_leave() {
    on_mouse = false;
    window.SetCursor(32512);
function on_size(){
var blinking = 1;
var ms = 0;
function text_blinking() {
    window.ClearInterval(timer2);
    var timer2 = window.SetInterval(function() {
        ms = new Date().getMilliseconds();
        var ch = window.GetProperty("ti_ac") == "timer"? set_timer <= 10 : Math.abs(set_timer - s_date) <= 10;
        if (ch) {
            if (ms <= 900) {blinking = 1}
            if (ms > 900 && ms <= 1000) {blinking = 0}
            if (ms >= 1000) {ms = 0}
            blinking = 1;
    }, 1 )
var v_on_off = 0;
var v_state = fb.Volume;
var v_flag = 0;
function Vol(v_on_off) {
    var v_timer = window.SetInterval(function(){
        if (v_on_off == 1) {
            if (v_flag == 0) {txt = "PLAY"};
            fb.Volume++;
          if (fb.Volume >= v_state ) {
                window.ClearInterval(v_timer);
                v_flag = 0;
                txt = "";
        if (v_on_off == 0) {
            v_flag = 1;
            txt = "STOP";
            fb.Volume--;
          if (fb.Volume <= -100 ) {
                fb.Stop();
                Vol(1);
                txt = "";
    },30);
var clock_timer = window.SetInterval(on_timer, 1000);
function on_timer(id) {
    d = new Date();
    s_date = (d.getHours() * 3600) + (d.getMinutes() * 60) + d.getSeconds();
        if (window.GetProperty("ti_ac") == "timer") {
            set_timer = set_timer - 1;
        var ch = window.GetProperty("ti_ac") == "timer"? set_timer <= 0 : Math.abs(set_timer - s_date) <= 0;
        if (ch) {
            if (window.GetProperty("on_off") == "play" && !fb.IsPlaying) {
                fb.Volume = -100;
                fb.Play();
                Vol(1);
                set_timer = 0; timer_started = false;
            if (window.GetProperty("on_off") == "stop" && fb.IsPlaying) {
                Vol(0);
    window.Repaint()
Сообщение #471 duzzy » 23.07.2015, 02:46
kgena_ua
duzzy,
Я пробовал такой вариант в самую первую очередь... в Properties получаю такую белеберду...
http://i.imgur.com/YPEwa9x.png
Не понимаю чего не хватает в скрипте, чтоб скрипт брал значение цвета из Properties...другие значения не цвет работают нормально, например как X, Y, WW, WH, шрифт, размер шрифта, символ шрифта и т.д.. Возможно цвет нужно как то по другому прописывать, чтоб была возможность обрабатывать значения через Properties. :smile:
duzzy
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #472 kgena_ua » 23.07.2015, 12:22
duzzy:в Properties получаю такую белеберду...
Зато работает :smile:
duzzy:чтоб скрипт брал значение цвета из Properties
duzzy,
var t_color = window.GetProperty("Text_Color","100-100-100");
var t_color = CustomColour(t_color);
function CustomColour(colour){
   tempc = colour.split("-");
   return (0xff000000 | (tempc[0]<<16) | (tempc[1]<<8) | (tempc[2]));
(Properties - Clear и Apply).
" - " можно заменить любым другим символом.
Сообщение #473 MC Web » 23.07.2015, 14:50
kgena_ua, спасибо за скрипт WSH Clock & Timer & Alarm clock, но не получилось переделать вывод информации в одну строку, т.е. либо показания часов, либо, когда включен будильник / таймер, их показания, вместо часов.
Сообщение #474 kgena_ua » 23.07.2015, 15:08
MC Web,
т.е. нужно: в одну строку - часы, затем будильник / таймер.
И центрировать по ширине не надо - для бегущей строки, т.е. х будет переменным.
Сообщение #475 MC Web » 23.07.2015, 15:50
kgena_ua, по аналогии, как в скрипте WSH Timer & Alarm clock. Только вместо слова timer (в скрипте: var txt = "timer";) - чтобы отображалось текущее время. Бегущую строку не надо.
Может еще попробовать, после срабатывания будильника / таймера добавить (включаемый через меню) выход из foobar2000 и Выключение компьютера. Хотел для этих целей задействовать foo_shutdown, но он производит выключение только по окончании плейлиста, по таймеру не хочет.
Сообщение #476 kgena_ua » 23.07.2015, 22:10
MC Web:по аналогии, как в скрипте
MC Web, будет. Наверное добавлю меню по пр.кл. - вывод в одну, в две строки.
По отключению, наверное, попозже, такое возможно, осталось только узнать ка можно выполнить выход из foobar2000 и выключить компьютер - поищем.
Исправил функцию "мигание", теперь вроде идеально: погасло значение - включилось следующее.
Сообщение #477 MC Web » 23.07.2015, 22:41
kgena_ua, подумалось, что для полноты картины и идентификации режима работы на дисплее перед временем можно выводить значки для будильника / таймера (шрифт wingdings):
Сообщение #478 duzzy » 23.07.2015, 23:25
kgena_ua,
Спасибо большое теперь все работает :smile: это очень сильно упростит изменение цвета для пользователей, не нужно править скрипт...
P.S.Сейчас ковыряю MPS, делаю на нем аналог сборки как говорил, уже есть некоторые успехи http://i.imgur.com/VaoIydO.png?1 это пока уродливый шаблон и есть несколько непонятных моментов, но думаю что в итоге разница по потреблению ресурсов будет приличной(MPS vs PSS), и еще заметил что загрузка процессора В MPS немного меньше.
duzzy
Сообщение #479 kgena_ua » 24.07.2015, 23:24
MC Web, а если так:
для play, и другим цветом для stop.
Сообщение #480 MC Web » 24.07.2015, 23:34
kgena_ua, да можно и так, можно и нейтральным цветом (индикация режима), а play и stop - своими цветами.
Это я для компактности, а то выводил словами Будильник и Таймер.
