И еще просьба к Kgena_ua, сделайте в вашем скрипте (может быть как опцию) возможность сохранять фото как в марковском скрипте.
mans
No_madЕсли заремить удаление, то фото будут просто накапливаться в tmp_Biography . В скрипте есть проверка на наличие уже скачанного , соответственно , перезаписи (перезагрузки) не будет . Далее , есть несколько способов - либо чистить ручками, либо на двойной клик , либо сделать(отдельную)кнопку закрытия Фубара и повесить function del_files_from_dir() .
Можно и добавить накапливание (вкл-выкл) в контекстное меню ..
Где заремить (
// fso.deleteFile(tmp_b_path + name );):
- Код: Выделить всё
function del_files_from_dir() {
var del_files = [];
var e = new Enumerator( fso.GetFolder(tmp_b_path).Files );
while ( !e.atEnd() ) {
var name = e.item().Name;
try {
//fso.deleteFile(tmp_b_path + name );
} catch(e) {};
e.moveNext();
Так-же есть для WSH такой марковский вариант (звезд не наблюдаю - содержимое тегов + фоновая картинка ):
/viewtopic.php?p=60349#p60349Недавно , ещё повесил кнопку вкл-выкл миниатюр снизу - если нужно - заверну ..
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:Еще на днях доделал это слайдшоу на весь экран :
/viewtopic.php?p=60444#p60444Сделал так :
Запуск - через AHK по двойному клику по картинке от
kgena_ua . Далее (что-бы шоу продолжало крутится)- бросаю логотип с расширением и названием например Last.png .
А удаление - по расширению создаваемых картинок -
jpg :
- Код: Выделить всё
var del_files = [];
if (name.match(/(jpg|jpeg|gif)$/i)) {
try {
} catch(e) {};
e.moveNext();
Теперь шоу будет бесконечо , а при отсутствии картинок - Last.png или что-либо ещё
