Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
Список плагинов
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #2 ddd45 » 09.07.2014, 21:07
спасибо друг я перехожу на фубар. снова :toothless:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
СПАСИБО МАН Я СНОВА НА ФУБАРЕ ДУХ СТАРОЙ ШКОЛЫ ЖИВЕТ ТОЛЬКО В СБОРКЕ DR EVIL
ddd45
Сообщение #3 Shmitok » 10.07.2014, 17:42
Попробовал установить, не работают кнопки вспыхивающих меню. Не зайти ни в настройки никуда либо еще.
Shmitok
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #4 Ozi » 10.07.2014, 17:54
Nemu -спасибо друг за сборочку -это то что я искал и так долго ждал,всё просто и лаконично- то что надо! :clap:
Ozi M
Сообщение #5 Nemu » 10.07.2014, 18:42
Shmitok,
Имеете ввиду текстовые кнопки File/Edit/View или графические Play/Pause? Проверил на трёх разных ПК (два Win7, один Win8.1), оба блока кнопок работают без каких-либо вмешательств сразу после распаковки архива.
Nemu
Сообщение #6 Shmitok » 10.07.2014, 22:14
Nemu, Сейчас снова попробовал, первый запуск все работало, второй перестало.
Shmitok
Сообщение #7 Nemu » 10.07.2014, 23:01
Так что всё-таки вы имели ввиду под "кнопки вспыхивающих меню"? Блок File/Edit/View? Если да, попробуйте правым кликом по кнопкам убрать их (Remove toolbar) и затем снова добавить в любое другое место (правый клик - toolbars - menu). Воспроизвести проблему на своих компьютерах у меня не выходит, хотелось бы услышать отзывы на этот счёт от других людей.
Nemu
Сообщение #8 simmons » 10.07.2014, 23:12
классная сборка
С нами: 16 лет 2 месяца
Сообщение #9 Shmitok » 11.07.2014, 14:14
Nemu, Да, File/Edit/View при нажатии ничего не происходит. Удаление и добавление помогло.
Shmitok
Сообщение #10 Shmitok » 12.07.2014, 00:28
Нет не помогло, снова перестали работать. В чем может быть проблема? Несовместимость какая-то?
Shmitok
Сообщение #11 Nemu » 12.07.2014, 01:01
Shmitok
Я совершенно не представлю, что вам ответить=) Я запустил его ещё на одном ПК с Win8 и ещё на одном на линуксе под Wine — всё работает образцово. Продолжая гадать на кофейной гуще, могу порекомендовать убрать верхний блок визуализации, может он как-то мешает. У себя я его тоже убрал, т.к. он один напрягает процессор на 3-5% когда окно развёрнуто.
Nemu
Сообщение #12 vladj » 12.07.2014, 10:09
Nemu, а не пробовал справа, внизу пикметры настроить на показ не прямоугольниками, а поставить там в настройке - Изображение.
Сборка имеет концепцию серого и пикметры выбиваются из этого. Ну и убрать подложку голубенькую на пиках, т.е сами пики оставить,
а горизонтальные в общий цвет.
Сообщение #13 Nemu » 12.07.2014, 13:41
vladj
Ну, вообще я всегда для себя использовал собственноручно нарисованную картинку, что лежит в Foobar2k/images/black.png. Вот так это выглядело:
Но если указывать абсолютный путь к картинке, то у других людей с некой долей вероятности этой текстуры не будет, т.к. рабочая папка Фубара должна будет у них лежать там же, где и у меня (D:\Programs\Foobar2000\), иначе картинка не подгрузится с настройками по-умолчанию. С кнопками Play/Pause можно было указать непрямые пути к картинкам, так что они работают в любых вариациях, но с пикметром такое у меня не получилось.
Ну а синим решил разбавить дабы не было всё слишком монотонно=) Во всех трёх столбах есть синие элементы, возможно немного переборщил.
В общем, немного изменил:
Скрины
Текстура по-умолчанию:
С моей текстурой:
Шапку обновил.
Nemu
Сообщение #14 Shmitok » 12.07.2014, 22:59
Эх не работает:( Даже удалил полностью фубар, извлек и все равно не работает. Меню просто не реагируют на нажатие, как будто стрелочка наведена не на кнопки а на строку сверху, т.к. если два раза быстро нажать происходит уменьшение(увеличение) окна.
Удаление и добавление кнопок заново помогает, но не на долго.
Shmitok
Сообщение #15 Nemu » 13.07.2014, 03:37
Shmitok
Попробуйте перенести эту панельку на строку ниже. Правый клик - снять галку с Lock the Toolbars - и тащите вниз за появившиеся границы.
Nemu
Сообщение #16 Ozi » 13.07.2014, 12:59
Nemu -не забрасывайте сборку!... :pray:
сделайте пожалуйста вот такой цвет плей листа,кнопки и полоски громкости и трек/проигрывания тоже желательно....-тогда для меня будет вообще идеальная сборка!
скрин взят из Complex Ideas v1.0.0
...это просто-пожелание....
Ozi M
Сообщение #17 vladj » 13.07.2014, 15:38
Сборка нормально работает только на фулл экране, при изменении размеров всё сползает куда попадо, очень неудобно, имхо.
Сообщение #18 Марина » 13.07.2014, 17:36
Подскажите как добавить загрузку текстов песен из сети?
Марина
Сообщение #19 jilin1956 » 13.07.2014, 18:52
Nemu,
То что я долго искал. Большое спасибо!
jilin1956
С нами: 10 лет 11 месяцев
Сообщение #20 Nemu » 14.07.2014, 12:16
vladj:Сборка нормально работает только на фулл экране, при изменении размеров всё сползает куда попадо, очень неудобно, имхо.
Она и создавалась для полного окна. Не думаю, что такой интерфейс можно реализовать с адекватным масштабированием.
Марина:Подскажите как добавить загрузку текстов песен из сети?
Минипатч для добавления подзагрузки текста песен. Распаковать содержимое в корневую папку программы. Лирика появится во вкладке слева-сверху (вкладка Lyric) над картинкой с обложкой диска.
Ozi:сделайте пожалуйста вот такой цвет плей листа
Цвет частично сделаю, остальное нет, уж простите=) Как сделать кнопки, описано под спойлером "Опции" в заглавном сообщении темы.
Патч на изменение цвета + текст песен..
Nemu
