Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
Список плагинов
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #381 Nemu » 11.11.2021, 17:11
qwerriee, доступен. Нужно просто выключить портативный режим. Домой вернусь, подробнее опишу. Там файлик удалить из корня папки и возможно какую-то галку в настройках снять. На память не скажу точно.
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты:
В общем, без галок. Нужно просто удалить файл portable_mode_enabled из корневой папки фубара. Хотя я и так его уже не прикладываю к сборке, его там и не должно быть. Если его нет, попробуйте запустить программу от имени админа и назначить какие-нибудь ассоциации с файлами, что бы фубар себя системе показал. Может поможет.
Nemu
Сообщение #382 combox » 13.10.2022, 23:25
Привет народ. оживлю немного ветку. Вопрос опять же касательно правильного подключения и вывода звука по wasapi и тд
Растолкуйте кто знает:
- покупаю цапоусилитель для наушников quloos , подключаю его по usb к компу. Подключаю также активные колонки через аналоговые xlr предусилителя который также реализован в этом девайсе. Звук регулируется как для предусилительной части так и для усилителя для наушников.
- устанавливаю на него драйвера для win 10. Для этого девайса этот драйвер называется Amanero.
А что дальше то? Насколько я понимаю делаем так:
- в винде в свойствах звука выбираем вывод через amanero.
- в Foobare output mode выбираем что? - amanero (который по идее должен появится после установки драйвера) или wasapi event который и без цапа собственно позволяет выводить звук монопольно в обход микшера винды напрямую. я тут не совсем догоняю.
- когда закрываю фубар и не слушаю музыку, в винде вывод по умолчанию через внешний цап остается и как в этом случае звуки винды / ютуб и все прочее что идет на микшер винды и на внутренний цап материнки будет выводиться? я так понимаю микшер все равно будет работать и все звуки будут идти НО уже на внешний цап, или же ничего не будет слышно (как и при проигрывании музыки в фубаре все остальное не слышно и микшер винды не задействован).
Сори что сложно объяснил. но хочу просто чтобы - закрыл фубар и все как обычно - все звуки винды, ютуб и тд выводилось на колонки через внешний цап.
вопрос еще про настройки в фубаре. наткнулся на статью
https://www.clubaudio.ru/p/dac-windows.html
и там автор указывает что в фубаре надо активировать режим PCM+dsd , я не совсем догнал для чего это? и нужно ли мне в моем случае его трогать и активировать вывод если я по сути слушать в данном случае музыку будут с винта (FLAC файлы 16/44.1 - 96 Khz)/ 24 bit не держу
combox
С нами: 3 года 10 месяцев
