Если качнул это "В основе лежит сборка от Evil v.1.2. ", возможно и качает при наличии там плагина Био.combox писал(а):он лезет в интернет и подставляет картинку
Сейчас совсем редко встречаются сборки которые не архивированы, а имеют инсталлятор, версия с яндекса из шапки темы (version-1.4.2) не имеет инсталлятора, потому как её можно "полностью) инсталлировать что-то не врубаюсь.combox писал(а):когда полностью инсталируешь фубар - то все ок с выделением любого количества
Накинуть поверх инсталлированного с заменой файлов и удалить файлы user_profiles_enabled и portable_mode_enabled.vladj писал(а):версия с яндекса из шапки темы (version-1.4.2) не имеет инсталлятора, потому как её можно "полностью) инсталлировать что-то не врубаюсь
Если сборка полностью портабельная, т.е. содержит файл portable_mode_enabled, то инсталлированный фубар или его остатки на работу сборки никак не влияют. Если, конечно, не пытаться засунуть файлы от разных фубаров в одну папку.vladj писал(а):Не забываем, что лучше юзать только портабельные почистив тщательно от остатков инсталлированных, особенно если конфиги при инсталляции указано было хранить в Документах пользователя. При каждом обычном инсталлировании у нас в реестре (даже если и удалить) остаётся куча мусора. Вся эта муйня вполне может мешать работе фубара.
Попробуйте добавить foobar2000.exe в контекстное меню Send Tocombox писал(а):вопрос с 15 треками остался открытым. когда полностью инсталируешь фубар - то все ок с выделением любого количества файла и затем ПКМ , но при портабельной версии не хочет больше 15 треков брать (( почему я хз.
Вот так - https://youtu.be/v0ZDbeL_cbYcombox писал(а):вы можете попунктно рассказать как правильно сделать?
В данном случае это не имеет значения.combox писал(а):инсталирую оригинал. какую версию брать?
