Помогите найти сборку которая ВЫводит DTS вместо PCM
Сообщение #1 Alex-Fox » 19.05.2025, 18:53
Помогите найти сборку которая Выводит DTS вместо PCM. Всё уже перепробовал, не получается(( Вывожу звук с компа по HDMI на ресивер Yamaha RX A6A. Желательно чтоб под 4К была настроена т.к. монитор Gigabyte M32U Gaming Monitor 31,5”. На обычных сборках всё очень мелкое((
Alex-Fox
Сообщение #2 Azaza » 19.05.2025, 22:09
Выводить DTS, в смысле выводить DTS при воспроизведении DTS без декодирования?
Зачем выводить DST, если есть HDMI, по которому можно выводить декодированный несжатый PCM?
Нет такой сборки.
Есть компонент foo_spdifer:
https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=83272#p83272
https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=80148#p80148
Не знаю, работает ли он в современных версиях фубара.
Однако, для DTS, упакованного в WAV или FLAC, например, вывод без декодирования работает даже без дополнительных компонентов (кроме версии фубара 2.0) - https://hydrogenaudio.org/index.php/topic,124585.0.html
Чтобы вывод DTS без декодирования работал, выводить нужно через WASAPI exclsusive, громкость в фубаре, в винде в настройках для используемого устройства вывода (если есть регулировка) - максимум (0 дБ / 100%), никаких активных DSP в фубаре, Enable additional decoding в дополнительных настройках должно быть отключено. Для работы foo_spdifer также должен быть отключён декодер DTS.
Сообщение #3 Alex-Fox » 20.05.2025, 00:03
Azaza,
Спасибо за подробный ответ!!!
Alex-Fox
Вернуться в Сборки
