Как уровнять громкость треков для записи на диск?
Сообщение #1 generator » 08.06.2009, 14:18
Если можно - подскажите.
Хочу записать сборник foobarом.
Треки наверняка с разной громкостью.
Можно ли как-то сделать, чтоб громкость стала одинаковой во всех треках?
Может это нужно делать какой-то другой программой?
Последний раз редактировалось evil 08.06.2009, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
generator
Сообщение #2 DRON » 08.06.2009, 16:10
На экране настройки прожига (плагин foo_burninate.dll) есть кнопочка "ReplayGain...", там надо выбрать "track" и "apply gain and prevent...".
Если trackgain ещё не посчитан, то выделяете нужные файлы и в контекстном меню "Replay gain\Scan per file track gain".
DRON M
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #3 generator » 08.06.2009, 20:59
Не совсем понятно.
Выделяю нужные треки, правой кнопкой мыши, жму на выделенное - выбираю строку "ReplayGain" - строк "track" и "apply gain and prevent..." нет.
Есть -" Scan per file track gain". Жму. Идет какой-то процесс.
Высвечивается таблица и в ней 2 кнопки - "Update file tags" и "Cancel".
И что дальше?
generator
Сообщение #4 evil » 08.06.2009, 21:14
generator:И что дальше?
Жать на Update file tags.
Вы проделали только эту часть:
_DRON_:Если trackgain ещё не посчитан, то выделяете нужные файлы и в контекстном меню "Replay gain\Scan per file track gain".
Теперь надо убедиться, что foo_burninate.dll подключен. Если нет, установить. Потом надо выполнить эту часть:
_DRON_:На экране настройки прожига (плагин foo_burninate.dll) есть кнопочка "ReplayGain...", там надо выбрать "track" и "apply gain and prevent...".
С нами: 17 лет 7 месяцев
Сообщение #5 generator » 09.06.2009, 00:01
Foobar диски пишет - значит foo_burninate.dll установлен и подключен?
Где этот экран настройки прожига ?
Нет у меня кнопок "ReplayGain...", там надо выбрать "track" и "apply gain and prevent...".
generator
Сообщение #6 evil » 09.06.2009, 00:10
2generator
Можно конвертировать с применением RG, а потом записать любой другой программой.
Сообщение #7 generator » 09.06.2009, 11:10
Для вас это обычное дело, но я не знаю, что такое RG  и что это за картинка.
Что значит - любой другой программой, когда говорят, что лучше всех пишет Foobar и EAC ?
Если можно - объясните , как для себя, когда вы не знали, как это делается.
Типа - выделяешь нужные треки, жмешь то-то..., получаешь то-то..., и т.д.
Уже бы давно закрыли этот вопрос.
generator
Сообщение #8 evil » 09.06.2009, 11:48
generator:Уже бы давно закрыли этот вопрос.
Так вы сперва раскройте его. До сих пор не ответили с помощью чего вы пишите диски в foobar2000. В стандарте нет такой возможности.
Сообщение #9 generator » 09.06.2009, 14:37
Для записи CD в папку components ставил плагин foo_burninate.dll .
Загружаю файлы(треки) в foobar, выделяю, жму прав.кн. мыши, convert и выбираю - write audio CD.
А можно как-то по другому?
generator
Сообщение #10 Chin » 09.06.2009, 22:47
А Nero Burning Rom  у тебя установлен?
foobar2000 использует собственно это приложение для прожига. А foo_burninate - всего лишь связующий плагин.
Chin M
С нами: 17 лет 6 месяцев
Сообщение #11 generator » 09.06.2009, 23:56
Ясное дело - установлен.
generator
Сообщение #12 evil » 10.06.2009, 20:49
generator:Так, что, получается вопрос по выравниванию громкости зашел в тупик?
Все ответы даны, осталось прожевать, делаю это за Вас:
1. Сканируем сборник как одиночные файлы и применяем ReplayGain (выделить треки и в контекстном меню выбрать ReplayGain - Scan Per-File Track Gain, необходим компонент foo_rgscan).
2. Лезем в конвертер (выделить треки и в контекстном меню выбрать Convert - ..., необходим компонент foo_converter).
3. На первой закладке выбираем Output format: WAV.
4. Переходим на вторую закладку Processing, в которой отмечаем галочку ReplayGain processing. Жмём тут же на кнопку ... и выставляем следующие параметры (см. скриншот):
5. Жмём ОК дважды и ждём завершения процесса.
6. Открываем Nero.
7. Находим полученные файлы, закидываем в соотв. проект для аудиоданных.
8. Прожигаем.
Последний раз редактировалось evil 10.06.2009, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #13 generator » 10.06.2009, 23:28
Спасибо.
Другое ж дело.
generator
Сообщение #14 Старик » 23.10.2009, 00:39
2evil Спасибо за инструкцию. Её вообще, лучше прикрепить где-нибудь, а то нигде больше, боле конкретного мануала я не встретил.
Старик
С нами: 14 лет 6 месяцев
