Скриншоты
Примечания
Список плагинов
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 08.03.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.24.3 [x86]
История изменений: 08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
14.01.2025
10.01.2025
04.01.2025
28.12.2024
21.12.2024
19.12.2024
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
21.09.2024
1. Обновление:
   - fb2k v2.1.6 [x86]
   - fb2k v1.6.18
   - fb2k v1.5.12
12.05.2024
- RADIO RECORD (MP3/320 kbps)
- другие мелкие исправления
03.05.2024
fb2k v2.1.5 [x86]
30.04.2024
23.04.2024
22.04.2024
- fb2k v2.1.4 [x86]
- плейлисты
Скриншоты
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #21 Zen » 20.04.2019, 09:03
vladj, благодарю! Удалять строчки не буду, вдруг передумаю.
Как писал ранее, при выходе окно фубара закрывается, а процесс висит в памяти. Если не убить процесс принудительно, то фубар не запускается.
И ещё одно: если в DSP Manager кроме эквалайзера добавить любое другое настраиваемое DSP, то кнопка DSP крашит фубар.
Zen
Сообщение #22 AHAPXICT » 20.04.2019, 11:40
Zen, по поводу ELP есть способ проще:
ПКМ в окне плейлиста --> Settings... --> Вкладка - Style --> Pseudo-transparent Background - снять галочку
Zen:если в DSP Manager кроме эквалайзера добавить любое другое настраиваемое DSP, то кнопка DSP крашит фубар.
А так же по ссылке в шапке темы kutuzof вы можете перейти в мою тему, там как раз это обсуждалось в последних комментариях. Это уже было известно давно и с этим придётся смирится. Для вызова компонентов DSP кнопкой на панели нужно иметь в цепочке только те компоненты которые не приводят к аварийному завершению работы!
Zen:при выходе окно фубара закрывается, а процесс висит в памяти
В этой проблеме нет нечего нового и известна причина по чему это происходит.
Система не даёт при закрытии плеера, внести изменения, перезаписать папки library, index-data, playlists-v1.3(или v1.4) файл theme.fth и т.д.
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #23 Zen » 20.04.2019, 12:05
AHAPXICT:А так же по ссылке в шапке темы kutuzof вы можете перейти в мою тему, там как раз это обсуждалось в последних комментариях. Это уже было известно давно и с этим придётся смирится. Для вызова компонентов DSP кнопкой на панели нужно иметь в цепочке только те компоненты которые не приводят к аварийному завершению работы!
Понял. Благодарю!
AHAPXICT:В этой проблеме нет нечего нового и известна причина по чему это происходит.
Это как-то лечится?
До этой сборки пользовался другой, в которой почти все те же компоненты присутствуют, только фубар там версии 1.3, закрывается нормально.
И ещё вопросик: как отключить или ограничить кэширование картинок и текста в биографии? а лучше, чтобы при выходе очищались папки?
Zen
Сообщение #24 vladj » 20.04.2019, 14:58
AHAPXICT:Система не даёт при закрытии плеера, внести изменения, перезаписать папки
Почитал крайние сообщения, посмотрел...и верно, не выгружается. Поскольку портабельный и на пользовательском разделе чуток удивился, полез чистить реестр вручную от того, что там сборки напрописывали. После очистки реестра стал мигом выгружатся.
Zen:И ещё вопросик: как отключить или ограничить кэширование картинок и текста в биографии?
Если хочешь ограничить лишнюю перезапись на SSD, то ты ещё не видел у себя сколько мусора пишется по пути AppData\Local\Temporary Internet Files\Content.IE5. По дефолту там всё скрыто от показа, в настройках папок нужно разрешить показ скрытых и системных. Там и копии картинок с био скачанных фубаром и всякая шняга из инет браузеров.
Авторы скриптов биографии не заморачиваются тем, что-бы всё писалось по дефолту в оперативу и затем уже возможность сохранять. Ведь в плагине лирики так и сделано, запись отключена, создание папок для лирики отключено, а лирику качает и показывает.
Сообщение #25 Zen » 20.04.2019, 15:56
vladj:После очистки реестра стал мигом выгружатся.
В реестре удалил все ключи, содержащие слово "foobar", не помогло. По одному удаляю компоненты, и после удаления нескольких нормально завершается. Конфликтные не выявил пока.
vladj:ты ещё не видел у себя сколько мусора пишется по пути AppData\Local\Temporary Internet Files\Content.IE5
уже увидел, удивился, 150мб картинок от биографии за несколько часов прослушивания радио)) больше напрягает, что папка фубара растёт: yttm\art_img (80мб за это же время).
Zen
Сообщение #26 vladj » 20.04.2019, 23:24
Zen:уже увидел, удивился
Content.IE5 имеет внутри 4 папки, удаляем их, идём на уровень назад по папке Content.IE5 правой, свойства, безопасность, изменить и всем пользователям запрет, ставим все галки, применяем. То-же у меня сделано и с папкой AppData\Local\Microsoft\Windows\Caches.
После этих телодвижений проверяю что куда временно сохраняется сиси глянером запуская там очистку, предварительно там будут показаны все папки-файлы мусорные. Там-же в сисиглянере можно отключить из автозагрузки процессов 20, нужные системе не дадут отключится.
Если не удастся удалить мусор, то всё - равно запретить допуски. Я удаляю, т.к. всегда после установки ОС запускаю .reg файлик, дающий возможность становится хозяином папок-файлов.
Сообщение #27 Zen » 20.04.2019, 23:40
vladj, я удивился не самому мусору, а тому, что весь этот мусор (150мб) сотворил скрипт биографии. А так у меня в автозагрузке стоит очистка временных папок, в том числе и этой:
"%TEMP%\"
"%UserProfile%\Cookies\"
"%UserProfile%\Local Settings\History\History.IE5\"
"%UserProfile%\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\"
Я предположил, что у скрипта биографии должна быть опция по кэшированию, очистке, но не нашёл.
Больше интересует вопрос, как исправить невыгружаемость фубара при выходе. Причём Process Hacker (диспетчер задач) показывает до закрытия, что фубар хавает около 350мб, а после выхода остаётся висеть, но уже ест около 150мб.
Zen
Сообщение #28 vladj » 21.04.2019, 00:36
Zen:vladj,
При правильной настройке био не копится в папке tmp_Biography, а перезаписывается автоматом при смене исполнителя, потому эту папку чистить и не требуется. Если попросту, светится зелёным должна только кнопка с часиками, время цикла смены картинок. Кнопки видны в верху при щелчке ?
По невыгружаемости...такое впечатление, что на винте один системный раздел, фубар в нём и система не даёт изменить файлы при завершении. А раз не может прописатся новая инфа, то и висит, ждёт.
Элементарная проверка, распаковываем на флешку, запускаем от Админа в первый раз и пробуем на момент выключения останется-ли в памяти висеть.
Сообщение #29 Zen » 21.04.2019, 09:50
vladj:По невыгружаемости...такое впечатление, что на винте один системный раздел, фубар в нём и система не даёт изменить файлы при завершении. А раз не может прописатся новая инфа, то и висит, ждёт.
Не, на винте 3 раздела, на системном проги не держу. UAC отключен. На флешке попробовал, то же самое. Помимо этого фубара у меня ещё один есть, со старой темой DarkOne v4, он запускается и выгружается без проблем и ест не более 200мб.
vladj:При правильной настройке био не копится в папке tmp_Biography, а перезаписывается автоматом при смене исполнителя, потому эту папку чистить и не требуется. Если попросту, светится зелёным должна только кнопка с часиками, время цикла смены картинок. Кнопки видны в верху при щелчке ?
Вот настройки, не нашёл ничего.
Zen
Сообщение #30 vladj » 21.04.2019, 16:42
речь об этих оперативных кнопках
В тех настройках что у тебя кнопки должны быть включены (на скрине не видно что там). Button On/Off установить True. Там-же ниже save image установить в false. И даже если не учили англ, то какие-то значения должны быть известны... Button On/Off - кнопки включены -отключены, save -записать, image- картинка и т.д. В скрипте есть функция экспорта настроек, щёлкаем экспорт, сохраняем под любым именем в любое место. Играемся настройками, не получилось и напортили делаем импорт настроек из сохранённого файла.
Сообщение #31 Zen » 21.04.2019, 17:11
vladj, у тебя явно версия скрипта, отличная от той, что в этой сборке (здесь Biography 1.0.1.js и нет тут никаких кнопок). У тебя вообще другая сборка, как видно из скрина, так что не удивительно, что у тя нет этих проблем. Поставь эту и посмотри.
Последний раз редактировалось Zen 21.04.2019, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Zen
Сообщение #32 kutuzof » 21.04.2019, 17:30
В сборке используется скрипт биографии от WilB. Я если честно сам не знаю есть эта опция или нет. Почитайте страницу обсуждений, может там есть что по этому поводу.
Сообщение #33 Zen » 21.04.2019, 18:04
Фух, наконец-то выявил причину некорректного завершения фубара - foo_spider_monkey_panel
Обновил на более новую бета-версию, сразу фубар стал завершаться нормально.
https://github.com/TheQwertiest/foo_spider_monkey_panel
Links > Nightly build
kutuzof:4. Кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны).
Подробное описание кнопок
Изображение - активна только при воспроизведении локальных файлов (если в тегах прописана ссылка на сайт исполнителя либо любой другой).
Изображение - активны только при воспроизведении локальных файлов (поиск исполнителей в Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Wikipedia).
Изображение - активна только при воспроизведении интернет-радиостанций (если указан URL-адрес радио).
А где находятся эти кнопки? Не видно.
Zen
Сообщение #34 kutuzof » 21.04.2019, 18:20
В правом верхнем углу, слева от панели рейтинга.
Сообщение #35 Zen » 21.04.2019, 19:40
kutuzof, отображаются некорректно и не жмутся.
Zen
Сообщение #36 kutuzof » 21.04.2019, 19:47
В шапке же написано, что нужен шрифт FontAwesome 4.7.0.
fontawesome-webfont.rar
Сообщение #37 Zen » 21.04.2019, 20:09
kutuzof, благодарю! вроде бы и заметил в шапке, но как-то неосознанно, сорри.
Zen
Сообщение #38 kutuzof » 21.04.2019, 20:26
AHAPXICT:Может базовый DarkOne4Mod_v1.0 (need JScript Panel).fcl тоже перевести на SMP?
Сделано!!!
Сообщение #39 Zen » 21.04.2019, 20:35
kutuzof:В шапке же написано, что нужен шрифт FontAwesome 4.7.0.
Можешь подсказать, где эти кнопки прописаны? Модифицировал под себя, наверно, случайно удалил их функционал. Отображаются, но не жмутся.
Zen
Сообщение #40 kutuzof » 21.04.2019, 20:40
Компонент Run services
